Treść opublikowana przez wladok
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Tak mówi Norma PN-B-02414:1999 i teraz nie rozumię czy to naczynie jest w dorym miejscu ,czy jej przenosić? Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone przez rurę wzbiorczą do powrotnego lub zasilającego zbiorczego przewodu instalacji. Zaleca się podłączenie do zbiorczego przewodu powrotnej instalacji. Dopuszcza się podłączenie naczynia wzbiorczego do innego przewodu powrotnego lub zasilającego instalacji, jeżeli wewnętrzna średnica tego przewodu i jego połączeń ze zbiorczym przewodem powrotnym lub zasilającym instalacji są nie mniejsze niż średnica rury wzbiorczej, a połączeń tych nie można w czasie pracy instalacji odcinać ani zmniejszać ich przekroju wewnętrznego.W instalacji pompowej z pompą obiegową na powrocie zaleca się podłączenie naczynia wzbiorczego po stronie ssawnej pompy. Dopuszcza się inne miejsca podłączenia naczynia pod warunkiem:zabezpieczenia naczynia przed wpływem wysokiej temperatury wody instalacyjnej,zapewnienia podczas pracy pompy obiegowej niewystępowania w żadnym punkcie instalacji ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne.
Ale to listwa orginalna do naczynia i ma dwa wyjscia, 1-zawór odpowietrzający a te drugie więc do czego jak tam nie można instalować ZB Jest, ale tylko do regulacji ciśnienia wody do napełniania instalacji ten pod niebieskim zbiornikiem,na pewno nie ustawiał,ciekawi mnie dlaczego aż tak wysoko idzie to ciśnienie,nie widziałem wcześniej tego.Przecież w sieci wodociągowej nie ma takiego ciśnienia,cisnienie na manometrze pokazuje ok3,5-4 atm
Na zdjeciu są tylko te zawory,nie wiem czy jest na piecu Kostrzewa Twin Bio Luxury,czy ciśnienie na tym niebieskim zbiorniku może być aż do końca skali 6 atm? ,zdaje mi się że tego nie było przed tą hydraulika poprawką.Jak woda w bojlerze ma ok 20 stop jest ok 3,5 atm, po podgrzaniu do 45 stop jest teraz na maxa- coś chyba też porąbane.Jescze jedno pisałem że są wszędzie zawory zwrotne- sciągnełem otulinę z pompy powrotu którą zainstalował i sukin........n nie wstawił go, a od razu otulinę założył.
Jest tam podłączony zawór termostatyczny dochładzający DBV1,do którego doprowadzona jest woda z sieci, 1-to zasilanie do rozdzielacza z pompą do podłogówki za scianą + podłączona widoczna pompa 4 do grzejników na pietrze, a 3- to z nich powrót. Natomiast 2-powrót z rozdzielacza za ściana od podłogówki + powrót 3 z grzjeników z pietra do 4d tak jak na zdjęciu. A 7- to zasilanie do pompy co która pcha do CWU bojlera.
