Treść opublikowana przez wladok
Kostrzewa Twin bio luxury brak servisu
Zauważyłem w ustawienia kotła że nie mogę zmieniać ustawień servisowych,do tej pory to działało.Jest informacja że servis się skończył i nie można wejśc w nie. MOje pytanie czy Kostrzewa tak to robi żeby po skończeniu terminów servisowych nie można nić zmienić w ustawieniach-tylko zakupić nowy kocioł żeby servis dalej trwał - szok.
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Zawór jest tylko faktycznie pozostawiłem powrót tak jak był poprzednio razem z grzejnikami ,dzieki za zauwazenie błędu,Pewnie dlatego mam coś nie tak z powrotem z podłogówki.A to przelewanie w bojlerze nadal jest,chociaz dodałem dodatkowo odpowietrznik-ma ktos na to jakąś wskazówkę?Za pompą wstawić powrót z podłogi -będzie problem -brak miejsca nie wiem jak to zrobic?
Właśnie zainstalowałem podłogówke przed 4d,przeniosłem zasilanie CWU na powrót /tak jak było poprzednio/,zainstalowałem dodatkowy odpowietrznik bojlera CWU,dodałem ZZ w powrocie podłogówki. Woda w Bojlerze dalej bulgocze,przelewa się,więc chyba to nie chodzi o odpowietrzenie bojlera ,a chyba zasysane jest z czegoś powietrze.Zaczeło to się po zainstalwaniu pompy na powrocie do ochrony.Na dokładkę chyba zapowietrzyłem podłogówke/nie odkręciłem tego małego zaworkuna belce rozdzielacza/ i nie mogę tego nowego układu pdłogówki przetestowac.Jak włączę podłogówkę na zasilaniu temp. wzrasta, ale na powrocie tego nie widać, po pwenym czasie rotametry unoszą się do góry nie wim czy coś idzie w podłogówkę.Jak odpowietrzyć prawidłowo,lub jak sprawdzić czy jest zapowietrzona?W załączniku zdj po przeróbce.
To czujnik temperatury powinien być na wyjsciu mieszacza 4d,a nie za pompą podłogówki?-- chodzi mi o sterowanie mieszaczem 3d.Mieszacz 3d otwiera się ,ale w tym czasie jak nie załączone jest ogrzewanie grzejnikowe to zawór 4d nie puszcza wody ciepłej z kotła lub minimalnie, że zdaje mi się że pompa podłogi chodzi prawie na sucho
Nie wiem ,w ustawieniach nie widzę innej opcji,mam właczoną ochronę 4d, zawór otwiera się i zamyka - ochrona powrotu jest. Zawór 4d nie uchyli się jeżeli nie załączona zostanie pompa grzejnikowa. Pozostaje chyba zrobic tak jak schemat w poście #106,lub na załączonym schemacie tylko w nim brak pompy powrotu.
Niestety ten układ nie działa prawidłowo,zainstalowałem 3d wraz z siłownikiem i dopiero to funkcjonuje jak pracuje pompa co wraz z 4d.Sterownik załącza kocioł,ale jak nie otworzy się choć częściowo 4d to nici z tego.Jak uchyla sie 4d i wtedy pompa z podłogówki ma co ciągnąć i temp. na podłogówce wzrasta. Uważam że zasilanie do 34 powinno być z przed 4d.
Nie rozumię gdzie za zawore 4d?.Obecnie 4d zasila i podłogówkę i grzejniki ,na podłogówce mam pompę i zawór termiczny-czy w to miejsce zainstalować 3d z siłownikiem?, zeby był osobny obwód sterowany pogodówka z swoją krzywą grzewcza.A grzejniki maja byc tez jako osobny obwód sterowany z swoją krzywa grzewcza - kocioł ma taka mozliwość i chcę wykorzystać-moduł w kotle nie jest wykorzystany a płaciłem za niego. Na załączonym schemacie jest cos takiego.- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Mam jeszcze jedno pytanko,mam kocioł z sterownikami do kilku obiegów a obecnie podłączono mi to pod jeden sterownik.Mam na myśli podłączyć obiego CO-grzejniki osobno - czy mozna zainstalować zawór 3 dr na rurze wyjściu kotła - zasilaniu przed 4 dr i zasilaniu CWU? tak mi by pasowało.Wtedy miałbym sterowanie osobno podłogówkę poprzez 4dr i grzejniki poprzez 3 dr.Powrót grzejniki oczywiście do powrotu kotła. Będzie to działać?- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Tak ,jak radzono wcześniej,odpowietrzałem wymiennik CWU poprzez odkręcenie śrubunku przy zasilaniu CWU,odkręciłem zawór do napełniania istalacji wodą i włączałem pompę CWU .Robiłem tak kilkanaście razy odkręcając za kazdym razem śrubunek CWU zasilanie. Wymiennik CWU odowietrzony!,woda nie przelewa się .Dzięki Wszystkim za pomoc i rady,myślę że nic nowego nie wyskoczy? A hydraulik który to zmajstrował i naprawiał nie mógł sobie z tym poradzić,innym którzy będą robic instalacje CO radzę trochę się zapoznać z zasadami bo nasi fachowcy zrobią Wam taki wynalazek jak w mojej instalacji. Jeszcze mam zapytanie czy w powrocie CWU koniecznie muszę wstawić ZZ,bo na wielu schematach tego nie widze.- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
