dawid77db
Odpowiedzi opublikowane przez dawid77db
Mam pytanie do użytkowników kotła Kotstal 17kw. jaka jest wysokość kotła po otwarciu pokrywy zasobnika. Bo rozważam zakup tego kotła albo kotła ogniwo eko. Tylko nie wiem czy zmieści mi się w mojej kotłowni ponieważ ma wysokość 185cm. a sam kocioł z zasobnikiem 150cm.
Policzyłem moc moich grzejników przy parametrach 75/65/20 wyszła mi moc 15,54 kw, a przy parametrach 65/50/20 ich moc wynosi 10,7 kw. Przy parametrach 70/55/20 ich moc wynosi 12,4 kw. Mam więc pytanie czy kocioł ogniwo eko 15 kw. mi wystarczy, teraz pale mając ustawioną temperaturę na 58 stopni na miarkowniku i jest w domu ciepło.
to ja wtrącę swoje 3 grosze .
Użytkuję kocioł z podajnikiem ślimakowym z palnikiem brucer oraz sterownikiem eCoal -taki odpowiednik Ogniwa , tylko trochę lepszy :)
A dlaczego niby kocioł kotstal jest lebszy od ogniwa jak napisał Iven w czym jest ta różnica.
A co sądzicie o kotłach z firmy Termiko lub Stefaniak -czy ktoś miał z nimi do czynienia.
Czy nikt już nie może mi polecić żadnego kotła z brucerem
A może ktoś poleciłby mi jakiś inny kocioł z brucerem na moją powierzchnie. Teraz mam kocioł tezam brun-15 i jak pale w nim to w domu jest ciepło tylko jest problem z częstym dokładaniem opału w nocy trzeba wstawać aby nie wygasło a mam ustawioną temperaturę 57 stopni.
Moim skromnym zdaniem 24kW na 120m2 to raczej za dużo. Ile litrów będzie CWU? Sądzę, że 15 kW będzie OK. Jesienią i wiosną kocioł 24kW to będzie problem.
Zasobnik cwu na razie jest 100 litrowy ale w przyszłości jak ten padnie myślałem o zasobniku biwalentnym 250 litrowym tak aby mieć możliwość podłączenia kolektorów.
Mam pytanie do forumowiczów jakiej mocy kupić kocioł z podajnikiem do budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Dom jest starego budownictwa ściany gr.50cm. zrobione większości z gliny , sufit ocieplony 20 cm. waty, ściany na razie nie ocieplone ale planuje je ocieplić. Zastanawiam się nad kotłem ogniwo eko 15kw. lub 24 kw.
Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś propozycje kotła z brucerem.
Dzieki za odpowiedz. Na ssaniu czyli mam rozumiec, ze powyzej pompy?
tak wepnij rurę powyżej pompy tak aby ssała wodę z tego grzejnika
Ja bym dał wersje tą po prawej stronie z pompą na zasilaniu ponieważ w okresach przejściowych będziesz miał gorącą wode w zasobniku cwu. Ajak dasz układ z lewej to w tych okresach nie nagrzejesz wody do wysokiej temp.
Rury zostały przepłukane, a potem uzupełniona woda. Po uruchomieniu ogrzewania prawa strona słabo grzała ale po jakiejś godzinie było słychać jakieś stuki i powietrze w odpowietrzaczu a potem grzejniki zaczęły grzać. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Woda została całkowicie spuszczona a potem nalana.Grzejniki odpowietrzone odpowietrzacze były nawet odkręcone podczas nalewania wody. Cały układ został przelany bo to układ otwarty. Nie wiem czy to ważne ale jeżeli pompke włącze na 3 bieg to słychać syczenie w odpowietrzniku automatycznym.
Mój dziadek ma problem z 3 grzejnikami które nie grzeją całą powierzchnią (góra jest ciepła a dół zimny). Dotychczas było wszystko w porządku problem pojawił się po zagotowaniu wody w piecu.Instalacja wygląda następująco, wyjście z pieca pompa na zasilaniu, u góry automatyczny odpowietrznik, potem rura schodzi na dól i rozgałęzia się na dwie strony w lewo i w prawo. Lewa strona grzeje normalnie a prawa tylko górą na prawej nitce jest naczynie wzbiorcze.
Dla użytkowników tego forum mam pytanie jak najprościej napełnić układ solarny płynem np. glikolem. i jakie cisnienie w nich powinno być zaraz po napełnieniu.
Ten powrót z grzejników po lewej stronie obrazka jest zle wpięty powinien iść do zaworu czterodrogowego tam gdzie jest wpięty powrót z grzejników z prawej strony pieca
A więc tak zawór zaraz za piecem jest tylko zamontowany w przypadku awarii pompy i ewentualnej wymiany aby nie spuszczać całej wody z instalacji. Co do zaworu różnicowego to czy przypadkiem on dopiero nie spełnia swoją funkcje gdy jest możliwość obiegu grawitacyjnego ?.
Według mnie to musisz obrucić zawór trzydrogowy tak aby wyjście na grzejniki było cały czas otwarte a regulować powinien wejściem powrotu i zasilania z pieca. a po drugie to musisz zastosować druga pompke za zaworem tak aby podawała wode zmieszaną z zaworu na grzejniki.
Dzięki za odpowiedz ja też myślałem właśnie o sterowniku ESTYMY. Ajeżeli chodzi o siłownik do tego sterownika to musi być do niego 3 punktowy jeżeli dobrze przeczytałem w opisie tego sterownika. Czyli jeden przewód 0 jeden na otwieranie siłownika a jeden na zamykanie.ale mam pytanie dotyczące jeszcze sterownika a mianowicie czy on otwiera zawór na maksa i jak osiągnie temperature to zamyka całkowicie? , czy otwiera i zamyka zawór po troszeczku zależnie jaka jest różnica temperatury.
Chcę zakupić siłownik do zaworu czterodrogowego tak aby sterował mi temp. zasilania grzejnikow i temp. powrotu.Szukałem więc siłownika na internecie i znalazłem siłowniki takie jak:2 punktowe, 3 punktowe i proporcjonalne tylko nie wiem jaka jest między nimi różnica a nie moge poszukać żadnego opisu tych siłowników np.ESBE .
A drógie moje pytanie dotyczy sterownika tych siłowników zastanawiam sie między sterownikiem TCZ-25 a sterownikiem ESTYMY MIX07 UNICONTROL czy ktoś zna opis sterownika TCZ-25.
Jeżeli chodzi o podłogówke to zawór jest dobrze zamontowany tylko żeby to działało cały czas to za zaworem musisz zastosowac dodatkowa pompe na zasilaniu podłogówki. Bo tak zawór odcina zasilanie jak osiągnie ustawioną temperature zasilania. A dodatkowo jeszcze na zasilaniu podłogówki dobrze by było zastosować termostat przylgowy do wyłączania pompki po przekroczeniu temperatury granicznej. Pomoże to zabezpieczyć podłogówke przed uszkodzeniem na wypadek awarii zaworu mieszajacego
165 odsłon - brak jakiejkolwiek odpowiedzi
Czyżby temat mało interesujący??
musisz zastosować siłownik do zaworu a potem jeszcze sterownik n aktórym ustawisz temperature zasilania podłogówki.Sterownik np. firmy COMPIT tylko nie pamietam który podaje więc te które kiedyś szukałem R315.T2 lub R315.05 lubR322 nie wiem który z nich jest do podłogówki ale w opisach nich znajdziesz to o co ci chodzi.
Witam.
jestemw trakcie przebudowy c o i chciałbym zastosować zawor czterodrogowy ze sterownikiem i siłownikem. Chodzi mi o to aby mieć stałą regulowana temperature na zasilaniu na grzejnikachi również o to aby temperatura na powrocie do pieca nie spadała poniżej zadanej w sterowniku.Jezeli ktoś posiada juz takie rozwiazanie to prosiłbym o pomoc jaki siłownik i sterownik bym musiał kupić.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
w Kotły z podajnikiem
Iven wielkie dzięki za odpowiedz.
