Blusik
Treść opublikowana przez Blusik
  1. A czy komin i tak nie będzie potrzebować przewiewu i jak zakryje go cały to woda będzie „kisić się” w środku ? A jak będzie przewiew to woda będzie uciekać
  2. Cześć Zlikwidowaliśmy piec i przeszliśmy na pompę ciepła. Na dachu mamy 2 kominy (120x40cm) w każdym po 3 kanały. Tylko jeden kanał na kominek będzie używany bo on jest odpalany raz na rok. Jako że reszta kominów nie będą już używana chcemy je zakryć. Myślimy aby otworzyć wyczystki w piwnicy aby była cyrkulacja powietrza ale Czym najlepiej zasklepić komin. Czy wystarczy zrobić coś na wzór pokrywki z pudełka na buty lub fragment prostej blachy i na to turbina lub zwykły daszek ? oraz wykuć po jednej cegle przy kominie aby połączyć kanały przed ta blacha. Świeże powietrze do piwnicy i kominka jest doprowadzone od zewnątrz przez dziurę w murze domu
  3. Czesc mam możliwość podłączenia domu do Sieci ciepłowniczej ale nie mam żadnych opini na ten temat oraz jakie są koszty ogrzewania domu. Same rury w domu mam ale nie mam wymiennika. ile kosztuje taki wymiennik? Czu sezon ogrzewania zaczyna i kończy tak samo jak w blokach czy mam cały czas ciepło? oraz jakieś ogólne opinie czy warto czy nie
  4. Pytając się użytkowników czy warto kupić BMW x czy Fiat z bo ten może ma tańsze części ale drożej w serwisie a drugi na odwrót. Po to są fora aby się pytać. To może kupię chińczyka z AliExpress idąc twoim tokiem myślenia bo po co się pytać. Albo najtańszy dostępny na Allegro firmy krzak
  5. No to najpopularniejsze to valiant i junkers. Wiadomo ze instalator poda te 2 firmy i to wszystko. Ale jakiś model czemu taki wybór to już nie albo poda formułkę Panie to tyle lat działa
  6. Cześć Za nie długo mam mieć zrobiony przylacz gazowy a co za tym idzie wymiana pieca na gazowy. Bojler 120L zostaje wiec myśle nad piecem jednofunkcyjnym. Według audytu potrzebuje moc 13Kw na ogrzanie domu i 2KW ma cwu. Dom 200m2 jednopiętrowy ,nowe grzejniki, ocieplony okna nowe. Rurki z Cu. Same grzejniki Czy ktoś zna nasza Polska firme Termet i ja poleci jak z serwisem. A może coś innego i iść w ciemno w junkersa lub Valimata
  7. Czesc czy miał ktoś styczność z PC polskich producentów ? Np Termet i może coś polecić? A jeśli nie czy sam środek coś z sobą reprezentuje
  8. Witam Mam dom piwnica, parter, piętro i strych teraz mam stara pompę 3 biegowa 25-60. Chciałbym zainstalować nowa pompę elektroniczna z auto adapt. w domu ogrzewany jest tylko piętro i parter grzejniki aluminiowe 8szt i instalacja Miedź otwarta. Czy znowu kupywać pompkę 25-60 czy 25-40 starczy na te potrzeby? Na tej pompce słychać szumy tak mi się wydaje
  9. Witam jak wyglada nanometr do podgrzewacza gazowego aby sprawdzić ciśnienie. Ponieważ szukałem na googlu i nic
  10. Blusik opublikował(a) temat w Opał
    Witam Czy ktoś stosuje węgiel ekogroszek Retopal, Karlik lub Pieklorz i coś mi o nich powie. kiedys używałem ekogroszku z wesołej ale podobno już nie ma go na składzie.
  11. Witam Mam taki problem z mojego pieca wychodzi woda o temp. 72oC i najpierw napotyka pompę CWU a dopiero potem pompę CO. Sprawa jest taka iż na zasilanie grzejników leci z 60 oC a na powrocie z grzejników jest niecałe 40oC. Bojler jest dwupłaszczowy wiec woda która wchodzi do bojlera zaraz wraca do pieca co kompensuje te 40oC i nie mam zimnego powrotu co mogło by zaszkodzić piecu na ekogroszek. Posiadam zawór 4D ale walka jak z wiatrakami Teraz mam ustawione na 9 i na CO leci z 60 stopni i tak samo na CWU ale za to na powrocie z CO mam 40 oC Wiec czy mógłbym podłączyć sterownik do pompy CWU aby uruchamiała się jak woda na powrocie spadnie np o 4-5stopni i wyłączała jak znowu osiągnie zadana temperaturę.?
  12. Czytałem 3 artykuły i nie znalazłem w nich wad i zalet tego systemu. Jedynie co było to ,że nie cofnie się dym z konina. Dlatego pytam czy ktoś to ma i powie coś więcej.
  13. Czy nikt nie posiada takiej instalacji w domu ? Babcia chce taka zamontować dlatego pytam
  14. Cześć Ostatnim razem czytałem artykuł o wentylacji hybrydowej czyli połączenie grawitacyjne i mechanicznej. Jedna wspomaga druga, otóż pisało iż instalacja jest tańsza oraz mniej inwazyjna niż wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (Na przykład: remont domu, brak miejsca na rury z mechanicznej). Wszystko ładnie pięknie ale w artykule nie pisało jakie wady bądź zalety posiada taka instalacja. Czy oszczędzamy opał? Czy w domu jest cieplej? Czy następuje lepsza wymiana powietrza ? Może ktoś z forum montuje taka wentylacje i się wypowie bądź użytkuje takową.
  15. Witam sprawa rozwiana coś zatkano od góry komin i dlatego tak się działo. Okna mam nowe ale rozszczelnione na lato plus zamontowane nawiewniki wrębowe. Kiedyś miałem grzyba i dopiero po montażu nawiewników grzyb zniknął
  16. U nas w bloku jest centralne. Kuchenka na gaz z sieci no ale nie chodzi cały czas. Zrobie eksperyment i zakryje jedna kratkę i zobaczę co na to druga.
  17. Nie mam żadnego urządzenia grzewczego w domu tylko kuchenkę. Po prostu kiedyś ktoś mi powiedział ,ze u nas w bloku lata 70. Jest jeden komin i obie kratki do niego idą. Dlatego pisze, bo był kominiarz i kazał mi tylko wyrzucić siatki z obu kartek. Dzisiaj to zrobię i sprawdzę czy będzie poprawa
  18. Witam Mam mieszkanie w bloku 3 piętra i 2 piętra piwnic. Mieszkam na 1 pietrze. W kuchni mam kratkę i w łazience ta w kuchni zaciąga powietrze a ta w łazience zamiast zaciągnąć to wyrzuca do środka powietrze. Okna mam rozszczelnione i w dwóch oknach nawiewniki. Jak mam teraz okno jedno na mikro uchył a drugie otwarte na oścież to dzieje się tak jak opisałem. Drzwi z łazienki nie są zamknięte czy można jakoś to naprawić aby obie kratki ciągły powietrze? czy poprostu kratka w kuchni wypycha powietrze w łazience a coś leci tez do komina ?
  19. Witam czytałem kilka tematów ale nadal nie wiem. czy mogę podłączyć 2 piece to znaczy jeden na ekogroszek i drugi węglowy(kaflowy) do jednego komina dymnego i założyć jakaś klapkę aby dla jednego pieca było zamknięte odprowadzenie spalin. A jak bym potrzebował to wyłączyć tamten unieruchomić drugi ?
  20. Witam :D Mam pytanie czy rury pex (16) wystarczą aby pociągnac je do garażu odległość około 5-10m do garażu pod kostką brukową dał bym je do otuliiny i do rury kanalizacyjnej. Na jakiej głębokości musi znajdowac się w/w instalacja pod kostką i czy same rury mogą iśc na równi z podłogą w piwnicy. Czy działało by to przy pomocy pompki do CO. Szybki rysunek podglądowy PS Mała pomyłka wpioł bym się pod wode ,która idzie na ciepłą wode czyli ta do boilera z tym trójnikiem Pozdrawiam :)
  21. Blusik opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam jestem Bartek zamierzam przeciągnąć instalacje CO do garażu przez plac i potrzebuje pomocy forum :D
