jar87
Treść opublikowana przez jar87
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
jar87 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Mam tak samo u. Mnie. Tylko że u. Mnie leci na prawo. Wypoziomowałem wczoraj retortę, później będę sprawdzał. Le u ciebie też trzeba będzie wybw wyooziomowac -
Jak opanujesz proporcje tutaj to te 3 worki starcza Ci jeszcze na 5 dni przynajmniej :) ja wyspałem dziś po uszczelnienie retorty 1 worek. Zobaczymy na ile mi starczy -
Jak temperatura dochodzi do zadanej temperatury to możesz wydłużyć nad ranem przerwę podawania do 80 s. Najlepiej niech piec pracuje cały czas z minimalnymi proporcjami. A jak to ogarniesz to i spalanie będzie malutkie. U mnie zadana jest 62 a to dlatego że do 60 dochodzi piec, a o te 2 stopnie musi trochę popracować, a w między czasie bojler z wodą trzeba ogrzać i w kółko to samo :) liczę na to że w końcu uda się uzyskać dobre osiągi:) -
Wydłuż przerwe do 70 s. Jak wytrzymasz do 23-24 to podeślij foty . A jak temperatura? -
Ok -
Napisałem co masz zrobić. Czas podawania ma być stały. Przerwa podawania regulujemy I ewentualnie mocą nadmuchu. Tyle. -
Za bardzo kombinuejesz z ustawieniami. Tak jak pisałem wyżej, 5 s, czas podawania. Traktuj to jako sztywny parametr. Przerwa podawania daj 60 s, nadmuch 20 % i czekamy co to powstanie. Retorta uszczelniona? Druga sprawa jaka jest temp zadana? -
Jakie masz aktualne ustawienia, jaki ekogroszek, jaką temperatura zadana na podłogówkę? -
Zostaw to temperaturę zadaną. Trzymajmy się tylko nadmuchu i przerwy podawania. Temperatura na podłogówce spadnie, spokojnie -
a wypoziomowałeś retortę? jakie masz nastawy? -
Zacznijmy od tej podłogówki. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie temperaturę podłogówki ustawiam zaworem 3d. To co Ty zrobiłes, to po prostu zmieniłeś poziom maksymalnej temperatury jaką może sterownik przepuścić na podłoge. Regulujesz to wszystko zaworem, nie sterownikiem. Sterownikiem regulujesz tylko maksimum tej temperatury. Ustaw na sterowniku podłogówke na 45 tak jak było i zejdź delikatnie jeszcze na zaworze od podłogówki. Ja bym na Twoim miejscu jeszcze wydłużył przerwę podawania. Pisałem w tym (chyba poście) kilka postów temu, że musiałem skrócić przerwę podawania, bo piec nie może mi temperatury złapać. Okazuje sie, że po rocznej eksploatacji retorta się po prostu zapchała z pyłu po eko. Jestem teraz świeżo co po uszczelnieniu i to co teraz się dzieje to jest rewelacja :D Musiałem z nadmuchu już zejść do 14% bo mocniejszy nadmuch wypalał mi za szybko groszek. Niestety nie znam Twojego ekogroszku, nie wiem jaka to kopania itp. za wiele CI nie powiem jak palic, ale jedno co już mogę doradzić i tego będziemy się trzymać, to wydłużenie przerwy podawania. Przerwę podawania masz teraz ile? 50 s? Tak czy inaczej wydłuż ją o kolejne 10 s. Nie przejmuj się tym, że piec będzie długo pracował. mając choćby nawet piec z systemem PID, wtedy on też cały czas pracuje, także luz ;) Lepiej zapłacić za cały okres palenia (4 miesiące ok.) 100 zł za prąd, niż 1000 zł za kolejną tonę eko ;) Wydłużaj przerwę podawania i wróć z osiągami koło godziny 20-21 :) -
Jeszcze jedno. Jak się nazywa Twój ekogroszek I czy jest on suchy? -
Kurde, miałeś zmniejszyć temperature podłogi a tu widzę lipa... Dlatego piec nie może podnieść temperatury. Zejdz z temperatura podłogi, przerwę podawania wydluz I czekaj cierpliwie. U mnie obecnie przerwa podawania ma 90s a to dlatego że retortę mam nie szczelna. Zaraz będę uszczelniał. Wcześniej przerwa podawania była 120 s. -
Poczekaj Jeszcze. U mnie piec dochodzi do temperatury bliskiej zadanej nawet 20 godzin ;) Ale spalanie mam minimalne. Poobserwujmy jeszcze chwilę. Zastanawia mnie czy kopczyk sobie piec usypie. Bo skracać przerwę podawania już nie ma sensu. -
A uszczelniałeś retortę? -
Taka moja sugestia. Jak masz 39 stopni na podłogówce to chyba masz saunę w domu, no nie? Ja mam u siebie 32-33 stopnie i wytrzymac nie idzie. A więc zmniejsz ją trochę, bo nie potrzebnie tak jedziesz ostro. Chyba, że chcesz podłogę wygrzać to wtedy dośc mocniejsze ustawienia bym sugerował. Kolega Visitor ma rację co do temperatury i szczelności retorty. Pierwsze co bym zaczął od uszczelnienia retorty. Kup sobie silikon do 1000-1500 stopni i uszczlenij retortę, dopiero po tym zabiegu można zacząć "gadać" o oszczędnościach w paleniu, spalaniu całkowitym ekogroszku. Po uszczlenieniu pierwsze co będziesz musiał zrobić to na pewno zejść z nadmuchem, bo 32% to jest ogromna moc nadmuchu, z tego też spieki się robią. Nieprzepalony ekogroszek bierze się z krótkiej przerwy podawania, a więc ją trzeba wydłużyć a nie skrócic. Resumując: 1. Zmniejsz temperaturę podłogówki, chyba, że 39 stopni to dla Ciebie odpowiednia temperatura to taką zostaw 2. Uszczelnij i wypoziomuj retortę 3. ustaw czas podawania na 5 s i tego już w ogóle nie ruszaj. (regulować moc kotła bedziesz przerwą podawania skracając ją i mocą nadmuchu) 3. przerwa podawania, tu bym sugerował zacząć od 80 s. 4. moc nadmuchu po uszczelnieniu retorty ustawił bym na 20% 5. klapka wentylatora, tu bym zostawił szczelinę na ok 1 cm, niech cisnienie przy takim nadmuchu rośnie a nie spada 6. temperatura zadania 60 stopni wystarczy, więcej nie potrzeba ;) 7. czopuch możesz delikatnie przymknąć, aż tak dużego ciągu Ci nie potrzeba, bo całe ciepło z pieca idzie w komin - to są straty. Sprawdź sobie jaką masz temperaturę spalin. Teoretycznie nie powinna być większa nić 100 stopni. Ja u siebie mogę napisać, że na pewno nie ma 100 stopni, pewnie koło 60 , bo rękę na rurze mogę trzymać i to chwilę (Czopuch mam całkowicie zamknięty). Na razie na powyzszych punktach (co Ci napisałem) bym się skupił. Piec może pracować dość długo aby dojśc do zadanej, ale nie ma się czym przejmować. Najlepiej jakby w ogóle się nie zatrzymywał, tylko utrzymywał stałą temperaturę (po dobraniu idealnych proporcji). -
Ja nie mam PID.
Panowie! Już tłumaczę :) Na zamkniętym czopuchu palę od ponad roku. Słusznym jest, że ciąg kominowy najbardziej przydaje się w "śmieciuchach" ale w przypadku piecy na ekogroszek czy pellet, nie ma potrzeby palić na otwartym czopuchu, bo ciepło kondensowane w piecu po prostu ucieka. Jak nie wierzycie, możecie zadzwonić na infolinię Defro, to samo powiedzą :) Co prawda nie mam pieca Defro, ale to akurat nie zmienia faktu, że palenie przy zamkniętym czopuchu jest prawidłowe. Mafik, Ja dwustan staram się omijać, dlatego piec bardzo rzadko przechodzi w podtrzymanie ;) Po wczorajszej korekcie piec nie dość, że doszedł do zadanej temperatury, to jak później wydłużyłem przerwę z 70 s na 80 s, dalej przechodził w podtrzymanie. Nie wiem co jest grane. Podejrzewam, że może ciśnienie na zewnątrz było inne? :D Dziś planuję uszczelnić retortę (uszczelniałem w tamtym roku) może tu tkwi problem?
Ja w sumie od wczoraj borykam się z temperaturą kotła. Podejrzewam, że albo miał się dostał do slimaka kotła i jest problem z kopczykiem albo retorta mi się rozszczelniła. Skróciłem przerwę podawania o 50 sekund i piec nie może dojść do zadanej temperatury, Ba! jest cały czas 16 stopni do zadanej, z 58 ma 42 i stoi... Nie wiem co jest grane. przedwczoraj idealnie dochodził do zadanej temperatury a teraz lipa. Mam 3 rzeczy do sprawdzenia: 1) miał w slimaku 2) rozszczelniona retorta 3) zaczeło na zewnątrz wiać, może to jest przyczyną? Ale kurde, czopuch mam zamknięty na full...
Ja jak zmniejszam nadmuch to również i wydłużam przerwę podawania. Tak to działa i działać zawsze będzie. Im większy, mocniejszy nadmuch, tym więcej ekogroszku potrzeba, czyli tym krótsza przerwa podawania (albo dłuższy czas podawania - chociaż tego bym nie ruszał, niech to będzie parametr stały). Musisz tak dobrać proporcje aby spalało Ci niemal na "zero" ekogroszek przy małym nadmuchu, a do tego ta ilość paliwa dawała takie ciepło aby ogrzać dom. Oczywiście nie piszę tu o dużej ilości podawanego paliwa, po prostu niech to będzie odpowiednia ilość. Niech piec sobie powoli pracuje, powoli się nagrzewa. jest to najlepsze, najekonomiczniejsze palenie w piecu na ekogroszek.
Albo zmniejszyć nadmuch :)
Tak, Luty rok 2017
Zaraz zdjęcia podeślę jak to teraz u mnie wygląda. Jedno co mogę doradzić, nie zmieniaj parametru czasu podawania. Niech to będzie stały parametr. Reguluj tylko przerwą podawania i ewentualnie mocą nadmuchu. Ja to własnie tak robię. Bawiłem się jeszcze przesłona ale to nie ma sensu.
5 s podawanie i przerwę 70 s, nadmuch 28%
