jar87
Treść opublikowana przez jar87
Spalanie jest na wysokości 30 kg.. Wg trochę duzo ale piec też więcej pobiera, co widać i czuć - długo strasznie dochodzi do temperatury (ok godzinę) czyli: 12 minut ma podtrzymanie, reszta pracuje do tego podtrzymania, czyli ok. godzinę. a na dworze wczoraj było -5. Dziś jest cieplej, w granicach -1, 0 st ale wolę już powoli mury przygotowywać.
Przerwa póki co 51 s. Zwiększa stopniowo o 1 sekundę :) efekt w miarę zadowalający, chociaż trochę paliwa idzie jednak. Mam nadzieję, że jak całość podepnę groszku trochę więcej ale nie znacznie będzie szło :D
Dobra, sytuacja, chyba opanowana. Dziś trochę czasu poświęciłem w kotłowni i tak: ustawienia bieżące :10/50/37. Temperatura podłogowki dość długo dochodziła do 36 st ale udało się :D a więc wiem już ze piec dość sporo czasu potrzebuje aby osiągnąć swoją temperaturę ale dochodzi na tych ustawieniach bez problemu. Teraz mam pytanie bo zauważyłem że wypluwa co nieco żużlu. Co zmieniamy? Przerwę czy czas? Zdjęcie poniżej
Ok rozumiem. Tylko jedna rzecz co mnie wkurza i nie umiem tego rozgryźć to to że np zwiększe temperaturę na podłodze, wiadomo pięć potrzebuje więcej paliwa, skraca przerwy a temperatura stoi np na 51 st (gdzie zadane jest 58). Jak z tym mogę sobie poradzić? Zwiększać nawiew czy jak?
Ok skrócę. Napisz mi jeszcze czym spowodowane jest aż tak długie rozpalanie i kombinacja z tą temperaturą? Cholera czemu to nie może normalnie do temperatury dojść? :( nadmuchowe tutaj nie ma nic do rzeczy? Mocniejszy, słabszy, nic?
Lipa... Teraz to jest jeszcze gorzej. Nie dość że mi się zagasiło palenie, to jeszcze teraz jak piec chce uzyskać odpowiednią temperaturę, czyli 58 st(zestaw ustawień takich jak wcześniej) to nie może dojść do zadanej temperatury... Włącza się alarm. Czy aż tak woda z podłogówki ochładzała by cały piec, że nie może dojść do zadanej temperatury? Spróbowalem teraz zrobić tak: ustawienia takie jak wcześniej tj 9/60/37 I podłogowka na 27 St. Jak dojdzie do zadanej temperatury 58 St wtedy będę odkręcał podłogówkę do 33st...
Jak zdążę z rana to wrzucę a jak nie to popołudniu :) Mam dość konkretny wyjazd i nie wiem jak to wszystko jutro ogarnę a jeszcze trochę dziś roboty mam przed pójściem spać...
Podtrzymanie. Dobra robie tak, podawanie 11 s, przerwa 56, przedmuch bez zmian.
Czyli jeszcze zmniejszyć przerwę? Ok, kombinuje dalej ☺️
Ok, a więc tak: spalanie z całej doby przesyłam w załączniku, tzn zdjęcie :D jeśli chodzi o przepalenie, wyszło ok 25kg/dobę, wydaje mi się, że jak na taki kocioł idzie mało paliwa,a jak mi 25 kg będzie szło na dobę jak cały dom będę ogrzewał, to będzie mistrzostwo świata :D Dziś się zaczyna robić chłodniej, a więc podłogowkę podniosłem, teraz jest 36 st, przerwa podawania z 60s zmniejszona na 58s, reszta bez zmian tj. czas podawania 9 s, przedmuch 37%. zobaczymy co z tego wyjdzie :D
wskoczyła taka temperatura, bo na zewnątrz się ociepliło ;) tak czy siak, zacznę się bawić pewnie od jutra, bo ma być ochłodzenie ponoć..
hehe,ja teraz mam 23, a więc nie chcę szaleć, bo bedzie granda :D
Dupa, dziś nie stestuje tych ustawień. Ciepło na zewnątrz (wiatr dalej wieje ale póki co jest stabilnie) a żona drze się na nie, że chcę jeszcze jej cieplej zrobić :D Jutro, po jutrze ogarnę to podwyższenie parametrów i dam znać :)
ok ;)
I zaś będę znów musiał patrzeć czy się dobrze wszystko spala i znów trzeba będzie regulować wszystko :D
Ok, spróbuję zobaczymy czy temperatura podskoczy, bo jak wiesz z tym jest jakiś problem... :( I nie wiem czym to podkręcić aby temperatura na podłodze podskoczyła do zadanej (35 st).
Ok, zakodowane ;) będę skracał przerwy jak dojdzie góra ;) Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zacznie sie robić zimno, podkręcę temperaturę na podłodze i na piecu, wtedy dodawać więcej paliwa czy skrócić przerwy?
Ok to ja już się nie znam... Wiatr w nicy był dość konkretn, nadmuchowe zwiększyłem, popiół się spalił, zostało trochę niedopatrzenie, ale miałeś Kalwi rację, mogłem dać albo mniej przedmuch albo więcej paliwa. Sytuacja z wczorajszej nocy wygląda jak na po i Szymon zdjęciu. Teraz wróciłem na wcześniejsze ustawienia czyli 9/60/37 I póki co jest elegancko :) Teraz tylko się zastanawiam jakie proporcje zrobić jak będzie tryb pompy równoległe i dojdzie Góra do ocieplenia :D
Nie mogę dać mniej wiatru bo mi temperatura stoi w miejscu. To jest problem :(a tak to jakiś do przodu idzie ale pooooowoliiii
No i powstał problem. Tylko jeszcze nie wiem czym jest spowodowany... Temperatura na zewnątrz ok. 8 st, w środku jest ok a piec nie moze dojść na wczesniejszych parametrach do zadanej (58 st) temperatury... Zrobiło się wietrznie i podejrzewam, że to jest problem. KBkalwi spotkałeś się kiedyś z takim czymś? Jeśli tak, jakie jest rozwiązanie na to? Ja przyznam szczerze, nie wiem.. :( Próbowałem czopuch przykręcić, klapke od wentylatora bardziej zamknąć - nic. W końcu wpadłem na pomysł podnieść nadmuch (na 48%) i zwiększyć podawanie na 11 sekund i jest trochę lepiej ale rewelacji nie ma... O co kurde kaman? :( Czy czopuch warto zamykać jak tak naparza wiatrem? Czy to może różnica temperatury na zewnątrz?
Kurde no i jest problem. Włączył się alarm... Temperatura nie każe wskoczyć wyżej jak 47 stopni (58 zadane...)po 2 godzinach włącza się alarm że temperatura nie rośnie. Co jest grane? Zwiększyłem paliwo bo go mało co zostało na palniku...
Tak, dokładnie w lecie lali podłogę :D a jaka to różnica? :D
ok, to będę ten temat poruszał, jak mrozy przyjdą :D :P Z doświadczenia zauważyłem, że bardzo cięzko piecu jest wejść w 35-36 st na podłogówce, przy niskim nadmuchu, nie wiem czemu. Co prawda nie probowałem nigdy z samym dodaniem paliwa, ale skoro twierdzisz, że to ma starczyć, trzymam za słowo ;p Ok, dam ;)
Ok, tak zrobięi będę czekał na efekt. ale martwi mnie tylko to, jak rzeczywiście będzie zimno, czy te 37% nadmuchu i np 2 s dodatkowe podawania paliwa, będą w stanie podnieść mi temperaturę na piecu? :(
