Treść opublikowana przez BgGuns
Piec Stalmark 25Kw Problemy
Witaj. Troche dziwny ten twój problem w kwestii braku możliwości wyjachania pieca na zadana temperaturę... Ale pokoleji - najpierw temat wilgoci. 1. Jeśli zasobnik w srodku nie jest wilgotny i nie ma wody na sciankach to wilgoc pod podajnikiem (sam z tym walczylem) jest prawdopodobnie spowodowana nieszczelnym podajnikiem - sprawdz czy uszczelki odw yczystek pod podajnikem dobrze przylegają- nawet weź uzun uszczelki i na silikonie połóż wyczystki. Sprawdz koniecznie ( jeśli masz ) czy ten waz od wentylatora do skrzyni podajnika jest drożny - sciagnij go od strony kosza i dmuchnik albo jakims drutem sprawdz drożność. Ja miałem spiek od strony pieca i minimalnie tylko dmuchalo. Jeśli jest przytkany i nie masz nadciśnienia w układzie podajnika i datego spaliny dostają się pod podajnik i tam kondensują . Sprawdz tez czy wieko zasobnika nie ma wygniecionej lub uszkodzonej uszczelki, musi mocno i dokładnie przylegać. Caly układ zasobnik + podajnik musi być szczelny i mieć nadciśnienie bo inaczej będzie ci się dostawal dym z kotla który jak pisałem wyżej będzie się kondensował i stad ta smola i smród. 2. W kwestii słabej wydajności kotla dziwne u ciebie jest już to ze masz tak czeste podawanie... Jaka masz kaloryczność tego mialu, instalacja roumiem ze jest z pompa - a pompe masz na którym biegu ustawiona ? Czy po paru godzinach palenia rura na powrocie wody CO do pieca jest ciepla czy letnia ? Czysciles ruszt z dziurkami ? Masz możliwość ustawienia obrotow wenylatora ? Jeśli tak to podaj dokładne ustawienia tzn: Ile tem zadana CO, ile CWU, od ilu startuje pompa CO i CWU, czy masz zawor 3 lu b4 drogowy czy instalacja bez. Ja mam troszkę wieksy kociol i dom ale na miał miałem ustawiania takie: CO - 62, pompa od 42, wentylator 35%, podawanie co 5 minut i dodatkowo ochrone powrotu mam czaly czas wlaczona. Z ustawieniami na razie nie komibuj wyeliminuj ten kondensat spod podajnika, a w wolnej chiwli napisz jakie masz te ustawienia obecnie i jakiej klasy ten miał.
- Ustawienia Pieca Stalmark Duo Boss 29Kw, Sterownik St 630H.
Wentylator Dmucha Jak Szalony.
Sprawdź jak możesz jakie napięcie masz podawane na wentylator przez sterownik przy różnych nastawach prędkości. Ja miałem tak że wentylator jechał non stop na full a na wyświetlaczu było tyle ile ustawiłem. Pojechałem do serwisu techa wymienili coś tam 150pln mnie to kosztowało i teraz działa jak należy . Na 100% jak jest ma.moec około 230v przy 25% gdzieś około 170V napewno dużo mniej niż 230v Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Dym I Skropliny Pod Podajnikiem
Znalazłem chyba powód dymienia. Okazało się że wężyk z powietrzem od wentylatora do zasobnika był niedrożny a dokładnie rurka wychodzącą z pieca mial nagar w 2/3 otworu i nie dmuchało do zasobnika. Po 5 godzinach od udrożnienia wygląda że jest ok. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Kolego ja mam takie ustawienia i działa to już parę lat. Mialem problem z dymem w podajniku ale dzisiaj rozwiązałem go. Wężyk z wentylatora do zasobnika był praktycznie zapchany przy samym piecu i dlatego dymiło mi się do podajnika. Co do ustawień: Temperatura zadana co 62 temperatura cwu 64 dzięki temu pompa cwu cały czas pracuje i mam automatycznie ochronę powrotu. Bo woda z cwu szybko wraca i jest gorącą więc po zmieszaniu z tym co wraca z obiegu co nie spada mi poniżej tych 50 stopni Pompa co załącza się przy 42 stopniach histereza kotla : co 4 stopnie cwu 1 stopień Nadmuch mam teraz 35% a przerwę podawania 4 min 20 sek. Paliwo to odsiewka około kaloryczność pewnie koło 20. Jak paliłem miałem 23 z piasta przerwę miałem 6 minut 30 sek. Na zaworze 4 drogowym na dom mam 48 stopni. W podtrzymaniu przerwa 90 minut ale to wiem że jest za dużo. Wentylator w podtrzymaniu 50 seknud praca 5min 30 sek przerwa Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Witam. Dla takiego paliwa to przerwa podawania napewno dluzsza . Ustaw na razie 5-6 minut i obserwuj gdzie będzie się palił tzn na której części rusztu i może zmniejszyć trochę to powietrze. Ustaw 35%. Zobacz czy nie masz pozapychanych dziurek w ruszcie i czy kanał powietrza z dmuchawy czysty. Co do dziwnych odgłosów to Może masz dmuchawę oklejona w środku że ci dziwnie pracuje. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Mnie się pojawią dym w tej rynnie podajnika. Wydaje mi się że dym się tam dostaje i schładzając się powstaje kondensat. Tylko nie wiem dlaczego . Piec jest usytuowany dosyć daleko od czerpni powietrza. Piwnica nowa szczelna.podajnik na zewnątrz ma 42 stopnie temperatury. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Witam. Może ktoś z was ma pomysł co może być powodem pojawiania się dymu pod podajnikiem rokokowym kotła Stalmark Duo Boss? Po otwarciu wyczystki podajnika jest tam pełno dymu oraz skondensowana mieszanina w czarnym kolorze ale płynna. Piec wyczyszczony, opal suchy bo w zasobniku tylko pyłek na ściankach jest. Czopuch czysty komin z wkładem też czysty. Wymieniłem już uszczelki od wyczystki ale dalej lipa. Temperatura na piecu 64, zawór 4d na dom 49, ochrona powrotu załączona, wentylator 28%. Kocioł pracuje na identycznych ustawieniach jak w ubiegłym roku . Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Zadana Temp Zaworu
A masz w układzie wymiennik CWU? Jak tak to daj na nim temperaturę zadania jakieś 70 stopni pięć niegdy nie dobrze i pompa CWU będzie działała jak ta na powrocie z zaworu. Temperaturę powrotu ustaw na 45-50 stopni bo wartości niższe mijają się z celem pod warunkiem oczywiście że masz jakąś pompke na powrocie z zaworu albo te CWU o której pisze Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Stacja Zmiękczania Wody Przy Kotle Na Ekogroszek
Pyl dostanie ci się do soli więc jakoś musisz to wieko zmiekczacza uszczelnic. Ewentualnie możesz worek foliowy 240l nałożyć od góry i owinąć dołem taśma i będzie. Do zmiekczacza raz na miesiąc trzeba zagladnąć czy się sól nie zawiesiła. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
Dużo Sadzy
No na wstępie pisał że po czyszczeniu w 2 dni ma piec zawalony sadza @matiusza jaką ty masz instalacje tzn jakie grzejniki i rury ? Wg mnie po wyczyszczeniu pieca i przy czystym kominie mając wymiennik płytowy na piecu ustawiasz te 60 stopni zadana wentylator jak pisaliśmy 30-40 % na dom ci pójdzie wtedy około 55 stopni i popal tak ze dwa dni . Na mój rozum to piec sadzą obrasta bo za zimna woda wraca do pieca . Pompkę na dom ustaw na 2 biegu a na bojler nawet na 1. Bojlera nie masz dużego więc spokojnie wodę zagrzeje jak na piecu temp dasz wyższa niż 48. Możesz jakoś rozrysowac te swoją instalacje i zamieścić bo qrde strasznie to zakręcone jakieś na zdjęciach wygląda...Rurki do bojlera później gdzieś w ścianę...Inne do pieca chyba wracają... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Dużo Sadzy
Jak masz wymiennik to zawór w sumie możesz olać, ale powiedz mi jakim cudem mając instalacje z wymiennikiem ty nie osiągniesz temperatury na piecu ? w ogóle to podnies temperaturę żądaną na piecu bo 40 stopni na powrocie to zabójstwo dla pieca. Druga sprawa wymiennik cwu rozumiem że masz na obiegu pierwotnym założony i on ma pompke swoją ale oprócz tego masz jeszcze ompe żeby wymuszają dodatkowy przepływ przez wymiennik. Na stronie wtórnej wymiennika czyli instalacji domowej masz kolejna pompkę ? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Klimosz Combi 4S Kolejny Problem
Ja mam czujnik powrotu ( ochrona powrotu) przy samym srubunku pieca. Weź wyciągnij pokretlo z siłownika ustaw na rękę i daj się spokojnie odpowietrzyć układowi. Później dopiero baw się sterownikiem i siłownikiem 4 drogówki. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Dużo Sadzy
Jesteś w stanie sprawdzić jaka masz temperaturę wody na powrocie przy wejściu do pieca ? Zawor 3 lub 4 drogowy masz zamontowany ? Takie obklejanie sadzą to zazwyczaj sie pojawia jak masz dużą różnice wody na wejściu i wyjściu z pieca i woda mocno przechłodzona wraca do pieca. Pompki do CO i CWU na jakich biegach masz?
Dużo Sadzy
Sorki ale powiedz mi jeszcze po co ci w sumie te dwa przewody kominowe do pieca 19kW ? Przecież jeden 16*16 cm (pod warunkiem ze jest drożny) w zupełności ci wystarczy zwłaszcza ze to piec z podajnikiem i ciągle palisz. Były jakieś powody takich kombinacji ? Drugie pytanko czy przy tych 75% dmuchawy piec nie szlakował ci ?
- Dużo Sadzy
Dużo Sadzy
Napisz może jeszcze jak masz ustawione temperatury co i cwu, przy jakich temp zalaczaja sie pompy jakie histerezy masz ustawione jaki nadmuch i na ile otwarty wylot z pieca do komina. Jakie masz przekroje tych szuflad kominowych i ile . ja mam rure od pieca do komina 1,7 m i jakos nie sprawia yo problemow. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Problemy Z Kondensem W Kominie
A pieprzenie... 3 rok mam i dalej ładny. Rura cały czas jest ciepła więc co ma ja zzerac ? Kuzyn montował wcześniej tylko owalną. Ma w sumie 6 rok i raz do roku czyści szczotka nierdzewna i dalej wygląda elegancko. Ja jadę teflonem . Na końcu komina wystaje mi jakieś 30 cm żeby patrzeć ci się będzie działo z czasem ale nic złego nie widać. Rura 1 mm to gruba rura. Teść miał dawno do pieca na holzgas rurę 160 0,8 mm na zamówienie robią na i wytrzymała 14 lat. Wcześniej piec padł . Rurę wywalił teraz bo za mała była na nowy piec Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No to i tak drogo. U mnie 11 metrów z trojnikiem, wyczystka, skraplaczem i daszkiem którego nie montuje jak palę w zimie no i rozwiercaniem na 210-220 za 5500. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Z rozwiercaniem ??? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No jest jeszcze jedna możliwość że komin przez płytę nie jest murowany tylko dziurę jakiś łoś zrobił w płycie i dołożył komin z cegły do niej...Bo to w dziwnym miejscu ten wykwit... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No tak i koszty dodatkowe z 15 tysięcy na malowanie , tynkowanie, podłogi uzupełnianie... Weź sobie przelicz. Chyba że nowy z boku domu dostawic to tak wyjdzie taniej ale do tego fundament, jakaś elewacja...To co mi taniej wyszło ? Przy takich wykwitach to nie z opadów tylko *** palenia. Za niska temp spalin i komin wiecznie wychlodzony. Co że masą teraz zrobi jak ściana spierniczona i śmierdzieć będzie cały czas jak się komin nagrzeje...Chyba że mu mądry majster dziurawka postawił komin i jeszcze fuge dał na wpust to powodzenia. Koledze tak zrobili to ściana w salonie prawie spłynęła... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
A czego się spodzewales jak sam piszesz że obnizyles temp spalin...Punkt rosy etc. Jak już masz takie jaja z kominem (miałem to samo) to rozwiercanie i rura w komin. Mnie kosztowało 11 M komina 5500 PLN rura fi 200 1 mm. Spokój święty. O masach uszczelniających zapomij. Szkoda kasy . Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
