BgGuns
Treść opublikowana przez BgGuns
Witaj. Troche dziwny ten twój problem w kwestii braku możliwości wyjachania pieca na zadana temperaturę... Ale pokoleji - najpierw temat wilgoci. 1. Jeśli zasobnik w srodku nie jest wilgotny i nie ma wody na sciankach to wilgoc pod podajnikiem (sam z tym walczylem) jest prawdopodobnie spowodowana nieszczelnym podajnikiem - sprawdz czy uszczelki odw yczystek pod podajnikem dobrze przylegają- nawet weź uzun uszczelki i na silikonie połóż wyczystki. Sprawdz koniecznie ( jeśli masz ) czy ten waz od wentylatora do skrzyni podajnika jest drożny - sciagnij go od strony kosza i dmuchnik albo jakims drutem sprawdz drożność. Ja miałem spiek od strony pieca i minimalnie tylko dmuchalo. Jeśli jest przytkany i nie masz nadciśnienia w układzie podajnika i datego spaliny dostają się pod podajnik i tam kondensują . Sprawdz tez czy wieko zasobnika nie ma wygniecionej lub uszkodzonej uszczelki, musi mocno i dokładnie przylegać. Caly układ zasobnik + podajnik musi być szczelny i mieć nadciśnienie bo inaczej będzie ci się dostawal dym z kotla który jak pisałem wyżej będzie się kondensował i stad ta smola i smród. 2. W kwestii słabej wydajności kotla dziwne u ciebie jest już to ze masz tak czeste podawanie... Jaka masz kaloryczność tego mialu, instalacja roumiem ze jest z pompa - a pompe masz na którym biegu ustawiona ? Czy po paru godzinach palenia rura na powrocie wody CO do pieca jest ciepla czy letnia ? Czysciles ruszt z dziurkami ? Masz możliwość ustawienia obrotow wenylatora ? Jeśli tak to podaj dokładne ustawienia tzn: Ile tem zadana CO, ile CWU, od ilu startuje pompa CO i CWU, czy masz zawor 3 lu b4 drogowy czy instalacja bez. Ja mam troszkę wieksy kociol i dom ale na miał miałem ustawiania takie: CO - 62, pompa od 42, wentylator 35%, podawanie co 5 minut i dodatkowo ochrone powrotu mam czaly czas wlaczona. Z ustawieniami na razie nie komibuj wyeliminuj ten kondensat spod podajnika, a w wolnej chiwli napisz jakie masz te ustawienia obecnie i jakiej klasy ten miał.
Stalmark Ustawienia Pieca Stalmark Duo Boss 29Kw, Sterownik St 630H.
BgGuns odpowiedział(a) na kuczyniak14 temat w Kotły z podajnikiem
Taki sam dokładnie. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź jak możesz jakie napięcie masz podawane na wentylator przez sterownik przy różnych nastawach prędkości. Ja miałem tak że wentylator jechał non stop na full a na wyświetlaczu było tyle ile ustawiłem. Pojechałem do serwisu techa wymienili coś tam 150pln mnie to kosztowało i teraz działa jak należy . Na 100% jak jest ma.moec około 230v przy 25% gdzieś około 170V napewno dużo mniej niż 230v Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Znalazłem chyba powód dymienia. Okazało się że wężyk z powietrzem od wentylatora do zasobnika był niedrożny a dokładnie rurka wychodzącą z pieca mial nagar w 2/3 otworu i nie dmuchało do zasobnika. Po 5 godzinach od udrożnienia wygląda że jest ok. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Kolego ja mam takie ustawienia i działa to już parę lat. Mialem problem z dymem w podajniku ale dzisiaj rozwiązałem go. Wężyk z wentylatora do zasobnika był praktycznie zapchany przy samym piecu i dlatego dymiło mi się do podajnika. Co do ustawień: Temperatura zadana co 62 temperatura cwu 64 dzięki temu pompa cwu cały czas pracuje i mam automatycznie ochronę powrotu. Bo woda z cwu szybko wraca i jest gorącą więc po zmieszaniu z tym co wraca z obiegu co nie spada mi poniżej tych 50 stopni Pompa co załącza się przy 42 stopniach histereza kotla : co 4 stopnie cwu 1 stopień Nadmuch mam teraz 35% a przerwę podawania 4 min 20 sek. Paliwo to odsiewka około kaloryczność pewnie koło 20. Jak paliłem miałem 23 z piasta przerwę miałem 6 minut 30 sek. Na zaworze 4 drogowym na dom mam 48 stopni. W podtrzymaniu przerwa 90 minut ale to wiem że jest za dużo. Wentylator w podtrzymaniu 50 seknud praca 5min 30 sek przerwa Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka -
Wentylator się kończy ...drgania ma i dlatego. Może mieć obklejone łopatki wirnika albo już ma zbyt duże luzy na łożyskach. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Dla takiego paliwa to przerwa podawania napewno dluzsza . Ustaw na razie 5-6 minut i obserwuj gdzie będzie się palił tzn na której części rusztu i może zmniejszyć trochę to powietrze. Ustaw 35%. Zobacz czy nie masz pozapychanych dziurek w ruszcie i czy kanał powietrza z dmuchawy czysty. Co do dziwnych odgłosów to Może masz dmuchawę oklejona w środku że ci dziwnie pracuje. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka -
Mnie się pojawią dym w tej rynnie podajnika. Wydaje mi się że dym się tam dostaje i schładzając się powstaje kondensat. Tylko nie wiem dlaczego . Piec jest usytuowany dosyć daleko od czerpni powietrza. Piwnica nowa szczelna.podajnik na zewnątrz ma 42 stopnie temperatury. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Witam. Może ktoś z was ma pomysł co może być powodem pojawiania się dymu pod podajnikiem rokokowym kotła Stalmark Duo Boss? Po otwarciu wyczystki podajnika jest tam pełno dymu oraz skondensowana mieszanina w czarnym kolorze ale płynna. Piec wyczyszczony, opal suchy bo w zasobniku tylko pyłek na ściankach jest. Czopuch czysty komin z wkładem też czysty. Wymieniłem już uszczelki od wyczystki ale dalej lipa. Temperatura na piecu 64, zawór 4d na dom 49, ochrona powrotu załączona, wentylator 28%. Kocioł pracuje na identycznych ustawieniach jak w ubiegłym roku . Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
A masz w układzie wymiennik CWU? Jak tak to daj na nim temperaturę zadania jakieś 70 stopni pięć niegdy nie dobrze i pompa CWU będzie działała jak ta na powrocie z zaworu. Temperaturę powrotu ustaw na 45-50 stopni bo wartości niższe mijają się z celem pod warunkiem oczywiście że masz jakąś pompke na powrocie z zaworu albo te CWU o której pisze Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Stacja Zmiękczania Wody Przy Kotle Na Ekogroszek
BgGuns odpowiedział(a) na marc73 temat w Kotły z podajnikiem
Pyl dostanie ci się do soli więc jakoś musisz to wieko zmiekczacza uszczelnic. Ewentualnie możesz worek foliowy 240l nałożyć od góry i owinąć dołem taśma i będzie. Do zmiekczacza raz na miesiąc trzeba zagladnąć czy się sól nie zawiesiła. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka -
No trochę do dupy ci te instalacje zrobili. A daj pompę cwu na najwyższy bieg to ci trochę więcej wody ciepłej obróci i z 5 stopni powrót podniesie ale to tylko strata... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No na wstępie pisał że po czyszczeniu w 2 dni ma piec zawalony sadza @matiusza jaką ty masz instalacje tzn jakie grzejniki i rury ? Wg mnie po wyczyszczeniu pieca i przy czystym kominie mając wymiennik płytowy na piecu ustawiasz te 60 stopni zadana wentylator jak pisaliśmy 30-40 % na dom ci pójdzie wtedy około 55 stopni i popal tak ze dwa dni . Na mój rozum to piec sadzą obrasta bo za zimna woda wraca do pieca . Pompkę na dom ustaw na 2 biegu a na bojler nawet na 1. Bojlera nie masz dużego więc spokojnie wodę zagrzeje jak na piecu temp dasz wyższa niż 48. Możesz jakoś rozrysowac te swoją instalacje i zamieścić bo qrde strasznie to zakręcone jakieś na zdjęciach wygląda...Rurki do bojlera później gdzieś w ścianę...Inne do pieca chyba wracają... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 26 odpowiedzi
Jak masz wymiennik to zawór w sumie możesz olać, ale powiedz mi jakim cudem mając instalacje z wymiennikiem ty nie osiągniesz temperatury na piecu ? w ogóle to podnies temperaturę żądaną na piecu bo 40 stopni na powrocie to zabójstwo dla pieca. Druga sprawa wymiennik cwu rozumiem że masz na obiegu pierwotnym założony i on ma pompke swoją ale oprócz tego masz jeszcze ompe żeby wymuszają dodatkowy przepływ przez wymiennik. Na stronie wtórnej wymiennika czyli instalacji domowej masz kolejna pompkę ? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 26 odpowiedzi
Klimosz-Viadrus Klimosz Combi 4S Kolejny Problem
BgGuns odpowiedział(a) na Ellis temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam czujnik powrotu ( ochrona powrotu) przy samym srubunku pieca. Weź wyciągnij pokretlo z siłownika ustaw na rękę i daj się spokojnie odpowietrzyć układowi. Później dopiero baw się sterownikiem i siłownikiem 4 drogówki. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka -
Jesteś w stanie sprawdzić jaka masz temperaturę wody na powrocie przy wejściu do pieca ? Zawor 3 lub 4 drogowy masz zamontowany ? Takie obklejanie sadzą to zazwyczaj sie pojawia jak masz dużą różnice wody na wejściu i wyjściu z pieca i woda mocno przechłodzona wraca do pieca. Pompki do CO i CWU na jakich biegach masz?
- 26 odpowiedzi
Sorki ale powiedz mi jeszcze po co ci w sumie te dwa przewody kominowe do pieca 19kW ? Przecież jeden 16*16 cm (pod warunkiem ze jest drożny) w zupełności ci wystarczy zwłaszcza ze to piec z podajnikiem i ciągle palisz. Były jakieś powody takich kombinacji ? Drugie pytanko czy przy tych 75% dmuchawy piec nie szlakował ci ?
- 26 odpowiedzi
To samo właśnie miałem mu napisać. 40-45% dmuchawa i temp koło 60 na piecu. Przedmuch co 6-8 minut na 30 sek żeby czopucha nie wychodząc. Za bardzo dmucha. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 26 odpowiedzi
Napisz może jeszcze jak masz ustawione temperatury co i cwu, przy jakich temp zalaczaja sie pompy jakie histerezy masz ustawione jaki nadmuch i na ile otwarty wylot z pieca do komina. Jakie masz przekroje tych szuflad kominowych i ile . ja mam rure od pieca do komina 1,7 m i jakos nie sprawia yo problemow. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 26 odpowiedzi
A pieprzenie... 3 rok mam i dalej ładny. Rura cały czas jest ciepła więc co ma ja zzerac ? Kuzyn montował wcześniej tylko owalną. Ma w sumie 6 rok i raz do roku czyści szczotka nierdzewna i dalej wygląda elegancko. Ja jadę teflonem . Na końcu komina wystaje mi jakieś 30 cm żeby patrzeć ci się będzie działo z czasem ale nic złego nie widać. Rura 1 mm to gruba rura. Teść miał dawno do pieca na holzgas rurę 160 0,8 mm na zamówienie robią na i wytrzymała 14 lat. Wcześniej piec padł . Rurę wywalił teraz bo za mała była na nowy piec Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
No to i tak drogo. U mnie 11 metrów z trojnikiem, wyczystka, skraplaczem i daszkiem którego nie montuje jak palę w zimie no i rozwiercaniem na 210-220 za 5500. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
Z rozwiercaniem ??? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
No jest jeszcze jedna możliwość że komin przez płytę nie jest murowany tylko dziurę jakiś łoś zrobił w płycie i dołożył komin z cegły do niej...Bo to w dziwnym miejscu ten wykwit... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
No tak i koszty dodatkowe z 15 tysięcy na malowanie , tynkowanie, podłogi uzupełnianie... Weź sobie przelicz. Chyba że nowy z boku domu dostawic to tak wyjdzie taniej ale do tego fundament, jakaś elewacja...To co mi taniej wyszło ? Przy takich wykwitach to nie z opadów tylko *** palenia. Za niska temp spalin i komin wiecznie wychlodzony. Co że masą teraz zrobi jak ściana spierniczona i śmierdzieć będzie cały czas jak się komin nagrzeje...Chyba że mu mądry majster dziurawka postawił komin i jeszcze fuge dał na wpust to powodzenia. Koledze tak zrobili to ściana w salonie prawie spłynęła... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
A czego się spodzewales jak sam piszesz że obnizyles temp spalin...Punkt rosy etc. Jak już masz takie jaja z kominem (miałem to samo) to rozwiercanie i rura w komin. Mnie kosztowało 11 M komina 5500 PLN rura fi 200 1 mm. Spokój święty. O masach uszczelniających zapomij. Szkoda kasy . Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
