jola28
Treść opublikowana przez jola28
  1. Instalator w moim domu podłączył rozdzielacz na miedzi 22 mm. Sęk w tym, że będzie nim grzana podłoga o powierzchni 100m2. Rozdzielacz będzie na 10 albo 12 obwodów. Czy takie podlączenie może być? Dodam, że 3m dalej biegnie rura 28 mm więc zawężenie do 22 mm będzie tylko na odcinku tych 3 metrów.
  2. Moi rodzice mają taki zwykły kocioł zasypowy z jedną pompą CO. Kiedyś działało nawet bez pompy ale teraz przy grzejnikach panelowych słabo grzeje. W tej chwili zasilanie bojlera mają zrobione na zawór i niestety jeśli chcą zrobić ciepłą wodę w okresach przejściowych tato ciągle lato do kotlownie i przelącza zawory. Obecnie mają sterownik TECH-24. Czy wymiana samego sterownika na taki z obsługą dwóch pomp + tzn. PID ZNACZNIE zwiększyłoby komfort obsługi tego kotła? Mniej często trzeba by do niego chodzic? Czy sterownik z algorytmem PID wydłużyłby tzw. stałopalność?
  3. Tak z 28 mm potem z 18 mm sa dwa grzejniki, kazdy na 15 mm, jeden duzy C22 600x1800 drugi mniejszy C22 600x1200
  4. Sorki fachowiec przeszedł przed trójnikiem na miedź 22. Potem trójnik a potem odejścia na 18 mm. Czy to zmienia postać rzeczy?
  5. Czy to bedzie mocno oslabiac ogrzewanie? Czy powinien to poprawic czy moze pozostac?
  6. Przychodzi rura 28 mm na jedną część domu a z niej 18 mm na dwa grzejniki oraz 18 mm na drugie dwa grzejniki. Instalator zastosował trójnik 18x18x18 a przed trójnikiem redukcje 28 -> 18 mm. Czy taki sposób wykonania instalacji jest poprawny?
  7. Instalatorzy pomózcie!!! Jutro podlączają mi kocioł Kocioł *** EKO-MAX 3 z palnikiem ekoenergia wielopaliwowym jesli to ma znaczenie... sprzedawca kotła twierdzi, że absolutnie MUSZĘ mieć zawór 3D/4D. Instalator przekonuje że nie muszę bo mam zawór 3D przy rozdzielaczu podłogowym. Moja instalacja wygląda tak: 120 m2 ogrzewania podłogowego 2 grzejniki ręcznikowe 2 grzejniki panelowe 1000x600 v22 instalator mówi, ze przy instalacji "praktycznie bez grzejników" zawór 4D jest nie potrzebny. Instalacja zaworu ze sterownikiem drogo wychodzi a bez sterownika nie ma zupelnie sensu. PAnowie kto ma racje????
