Treść opublikowana przez Ellis
- Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Tak mieszacz był już dwa razy przestawiany przez,, specjalistów" aż sam do niego zajrzałem i środek nie był poziomo tylko pionowo (tego wymaga moja instalacja), a mieszacz ustala c.o wg ustawienia w opcjach serwisowych mieszacza m1, minimalnej temperatury obiegu co, a mam pogodowke zamontowana i temp c.o w ogóle nie reaguje Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie, po założeniu zaworu 4D z silownikiem i uporaniu się z innymi przeciwnościami chciałbym wreszcie normalnie ustawić swój pięć klimosz combi 4s. Parę pytań Mam założony czujnik temperatury zewnetrznej i chciałbym żeby wg pogody ustalalo mi co, mam włączony pid. Teperature co ustala mi wg ustawienia wartości min temperatury obiegu w ustawieniach mieszacza i wg tego zawor się otwiera/zamyka, w ogole nie zwraca uwagi na ustawiona, charakterystykę pogodowa, da się coś z tym zrobić? Również mam zamomtowany czujnik temperatury spalin i nie wiem jaka wartość ma utrzymywać. W ogóle to zre ekogroszku jak posrany i oczywiście wolałbym żeby aż tak tego nie przepalal Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Temperatura Powrotu I Cwu Problem
Upload znalazłem takie zawory. Pierwsze zdjęcie to zawor przy zimnej wodzie przy boilerze, a drugi jest przy zaworze, którym się dopuszcza wodę do instalacji, mogą być przyczyną? Poza tym wiecie jak mógłbym odpowietrzyc ten boiler? Bo odpowietrznik trochę odpowietrza po działaniu pompy cwu, a później nie. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- Temperatura Powrotu I Cwu Problem
Z tym powietrzem to możliwe, bo czasami na pompach słychać takie tsssss, szczególnie na cwu jak się już zalaczy i jak woda się przelewa do boilera to dźwięk jest jak do wanny, ale z odpowietrznika, który mam na rurze, która jest umiejscowiona tuż przy wejsciu do boilera od pompy, leci z niego tylko woda Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Zawor jest dobrze założony w sensie ze otwiera i zamyka odpowiednie drogi, nie wiem czy ma znaczenie to że jest przekrecony o te 90 stopni inaczej niż jak na wszelkich obrazkach. Ktoś ma jakieś pomysły jak mi pomóc? Bo już jestem tym wykończony :( Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Mój błąd podobno to układ zamkniety Ale chyba jak wymienię ta rurę to nie rozwiąże mojego problemu? Dzisiaj rano temperatura na cwu 55 stopni :( a na powrocie 27 podczas gdy na kotle 59, może muszę jeszcze jakiś zawor przed pompa cwu zastosować? Bo mam ten zawor co pokazywałem na powrocie, ale w sumie ta ciepła woda do cwu idzie od strony pompy, gdy pompa nie pracuje nawet
:( tzn drogi wyjście wejście itd się zgadzają, tylko są przekrecone o 90 stopni to ma znaczenie? Mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego te rury są za małe? Bo jutro będę się widział z gościem co to robił i chciałbym mu rzeczowo wytłumaczyć, że to jest źle, a w sumie się na tym nie znam niestety.
Witam z kolejnym problemem. Na wstępie chciałbym napisać że nie lubię polskich fachowców, a przynajmniej tych co się tak nazywają i się mylą. Problem mam taki, że temp na powrocie nawet przy zamkniętym zaworze 4 drogowym z silownikiem nie chce rosnąć a jak rośnie to zaraz spada, co ciekawsze temperatura na cwu jest ustawiona na 39 a teraz mam 58 (wtf?!?!?!) pompa od cwu już nie pamięta kiedy chodziła. Czy problem jest w umiejscowieniu powrotu cwu? Czerwony kolor to powrót cwu, a zielony to powrót podpięty do zawory 4d. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Klimosz Combi 4S
Klimosz Combi 4S Kolejny Problem
W takim razie jakoś słabo działa skoro i tak w kaloryferach mam powietrze Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Są takie to automatyczne? Bo jak tak to grzejniki i tak odpowietrzam śruba Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jak mam ten układ odpowietrzyc? Do boilera woda nalewa się jak do wanny, z odpowietrznika leci już tylko woda z kaloryferow muszę odpowietrzac co jakiś czas. Da się to zrobić szybciej? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wyjąć w sensie ze odkręcić? A czy układ sam się odpowietrzy? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. Rodzice stwierdzili, że trojdrozny to słaba opcja i postanowili kupić czterodrozny z silownikiem, no i przyszedł gość z jakimś innym gościem i nam to zrobil. Tylko, że tu pojawiają się dalsze problemy. Nie wspomnę o tym, że cały czas odpowietrzamy grzejniki i boiler po tych panach. Problem jest taki, że siłownik cały czas zamyka zawor co owocuje w olbrzymie spalanie, jak jest nagrzane cw to ok. 3kg/h jak nie to idzie na max do 3,89 czy coś koło tego. Nie potrafię określić czy panowie dobrze zamontowali siłownik, wszystko wskazuje na to, że jest on poprawnie zamontowany. No i mam olbrzymi płomień w kotle. Jeszcze czujniki zamontowali na taśmę w taki sposób że wskazywało na 25 a było koło 37, co już zdolalem poprawić choć nie wiem czy też dobrze i tu pojawia się kolejne pytanie gdzie powinno się zamontować czujnik temperatury powrotu? Proszę pomóżcie z tym spalaniem, bo piniadze mi uciekają. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Termostat Pokojowy
Nie mam zaworu 4D z silownikiem a ten mój termostat nie jest sterownikiem pokojowym? Jak to rozpoznać? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
