Ellis
Treść opublikowana przez Ellis
Mam dodatkowa temperaturę kotła i zrozumiałem wszystko bez posta wyżej tylko źle sformulowalem pytanie. Wiem że ona dodaje do tego co jest już ustawione na co1. A przy ustawieniu na dod. Temp kotła 30 stopni i gdy na co1 idzie 42 przy zerze, kocioł nie ustala sobie temperatury 75 stopni tylko coś w okolicach 73, w zależności ile stopni jest na dworzu, ale to już coś. Dzieki Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
I ta dodatkowa temperatura kotła mam ustawić sobie 75stopni na kotle? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Chciałem się dowiedzieć czym jest parametr 115 Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Instrukcje regulatora rt-16 to ja znam tylko że tam nie ma ponumerowanych parametrow Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A jak mam znaleźć parametr 115? W serwisowych? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dejfit a mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajdę ta DTRke? Bo chciałbym mu to pokazac A dostęp do ustawień serwisowych mam, bo Pan z Klimosza mi podał haslo Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czyli zawor powinien być ustawiony tak jakbym bez tego zgiecia na wyjściu z kotla u mnie? I powrót powinien mieć taką samą średnicę i też metalowy jak wyjście? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A w takim razie jaka pompę proponujesz? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
W sensie żeby go owinąć tak jak rury taka pianka? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Mam ocieplic wszystkie rury w okolicy kotła? Czujnik na powrocie jest przy samym kotle i jest owiniety taśma izolacyjna Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pid mam korektę powietrza na -16% to jest 34% przy maxymalnym spalaniu tj 3.82kg/h, a korektę paliwa na -5%. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dobra to będę musiał podnieść w takim razie temperaturę zadana na kotle żeby podnieść temperaturę na powrocie. Ale żeby ją podnieść to muszę podniesc temperaturę min na powrocie. To jakbym ustawił te 55 stopni min na powrocie, to musiałbym zobaczyć dopiero jaka różnica będzie między ta min a ta realna? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A nadal nie wiem w jaki sposób mam ustawić na kotle 75 stopni jakieś pomysły? Poza tym że zmiana wszystkich podzespołów z co1 na co2, bo jutro na tydzień wyjeżdżam i nie mogę się tym zająć na razie. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A te zdjęcia np takie? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A ile Ci pali na dobę? Piec czyszczony był w sobote. A jak wyłączyć krzywa grzewcza może wiesz? Bo szukałem i nie mam pojęcia jak to zrobić. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
I pompa miałaby pompowac w stronę kotła? A jeśli chodzi o szyber to normalne że przy zamkniętym szybrze jest większa temp spalin? Bo w sumie za szybrem w stronę komina mam czujnik. A jak dotykam rury kominowej to jest ciepła ale tak przyjemnie ciepla Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ochronę mam na 35 stopni, a pompa w sensie na obiegu cwu? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Bo jak dotykam rury kominowej to jest po prostu ciepla nie parzy Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jeśli chodzi o samą temperaturę spalin to jak zamykam szyber to jest większa to normalne? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
I ciśnienie mi strasznie skacze jak na kotle jest 75 to ma 1,5 a jak spadnie do 69 to nawet 0,8 Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Przy 53 jest to 57,2 a wszystko niżej jest 57 Przy 54 jest to 58,6 wszystko dla temperatury 0,5 stopnia na zewnatrz Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Z tym 4D to tak myślałem, ale,, specjalista" to robił ;_; Z ustawionej co jakoś przelicza i ustawia Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
O rurarzu Ci nic nie powiem, bo nie wiem i się nie znam Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Kiminero czyli muszę przepiac silownik zaworu 4D pod mieszacz m2? Bo w ustawieniach nie mogę nic zrobić z obiegiem co2 jeżeli nie mam zamontowanego mieszacza m2. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
