Tomek15
Treść opublikowana przez Tomek15
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Tomek15 odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
U mnie dziś naliczyłem chyba 17 defrostow 🥺 -
Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
Tomek15 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Pamiętasz praktycznie wszystko prócz akurat jednego szczegółu dosyć istotnego który nie dosyć jak piszesz widziałeś sam a jeszcze ci o nim mówiono Dziwne masz te wybiórcze zaniki pamięci 🤔- 56 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Nie czepiam się tylko nie do końca zrozumiałem o co Samborowi chodzi
I co to wnosi ?
Co ty chrzanisz? Ja mam większą część instalacji grzejnikowej na pexie 16 i to po dwa duże grzejniki 2 panelowe 1 20x60 cm i drugi 160x120 jednego rozdzielacza na trójniku obydwa idą na pex 16 w drugim pokoju dwa grzejniki po 120x 60 i jest ok
Ja mam wrażenie niż przewymiarowanej pompie niższa Delta jest lepszym rozwiązaniem u mnie to wygląda tak kiedy ustawię wyższą deltę pompa nie zwalnia opracy przy osiągnięciu temperatury zadanej a dalej ciągnie z wysoką mocą jakby wiedziala iż ma jeszcze 5 czy 7 stopni w zapasie więc pracuję dalej na wysokich obrotach aż do momentu kiedy osiągnie temperaturę maxymalna czyli ustawiona plus delta i się wyłącza Czyli jeśli mam ustawione 33 stopnie grzeje ona do 38 i włącza się dopiero przy 28
Czujnik bufora jest na rurce zasilającej bufor najbliżej jak się dało A pozostałe 2 są tuz za pompami na obiegi jakieś 6 metrów za buforem Pompy co to grunfos alpha 1 ustawione na grzejniki i niby pompa sama dobiera przepływy
A ja mam nie wiem dlaczego wszyscy źle o tych buforach piszą, że niższa temperatura itp U mnie jak na razie jest identyczna temperatura na zasilaniu co na buforze Na grzejniki na razie puszczam 32 stopnie może dlatego nie wiem -
A bufor posiadasz czy nie? -
Dokładnie przed chwilą to samo napisałem w innym wątku Ja wczoraj również obniżyłem deltę z 5 na 3 Zużycie Energi spadło bo na grzejniki teraz idzie woda o stałej temperaturze A przy delcie 5 stopni było dużo gozej Ten algorytm jest jakiś dziwny
Ja musze napisać iż obniżenie delty na moim tcap 12kw z 5 na 3 spowodowało dość znaczne obniżenie zurzycia Energi Intalacja 99% grzenikowa Przynajmniej u mnie gdzie mam chyba przewymiarowana pompę Przedtem była ustawiona temperatura 32 stopnie to pompa wychodziła do 36 37 po to żeby die wyłączyć Teraz pracuje z mniejszą mocą a ciągle Jakiś dziwny ten algorytm w tym panasie -
A co to za aplikacja że widzisz te wszystkie dane?
Jaka masz moc pompy? Swoją drogą ciekawe skąd takie różnice we wskazaniach 🤔
Mój cop za październik i listopad to średnio 3. 9 Mam instalacje 99% grzenikową Teraz puszczam na instalacje ok 30 - 32 stopnie Oczywiście grzejniki przewymiarowane ale tylko w na piętrze na parterze zostaly takie jak były na pellecie
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Tomek15 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Powiem tak u mnie po montażu pompy przez pierwsze parę dni patrzyłem co chwila na zużycie i jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłem chwilowy pobór prądu coś na poziomie około 7 kw zdębiałem🤯 okazało się że pompa grzała zbiornik CWU wspomagając się grzałką nie wiadomo dlaczego było Przynajmniej plus 15 stopni po tym numerze odłączyłem fizycznie grzałkę zbiornika CWU -
Bufor do pompy ciepła to zapewne specjalistyczny jest i kosztuje odpowiednio więcej 😉 -
Może po prostu masz takie zapotrzebowanie na ciepło🤔 -
Lol strasznie duża różnica 🤯 U mnie też jest ale nie tak duża jakieś 18% U mnie też już teraz widzę pompa przewymiarowana mam tcap 12kw na jakieś 170m2 przynajmniej w okresach przejściowych Zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy -
Wiesiek ty tak na poważnie? Może był byś łaskaw napisać jaka aplikacja jaka pompa-producent nikt tu wróżka nie jest
Ja mam identycznie na krzywej grzewczej Po prostu w takim okresie mamy przewymiarowane pompy Moja t-cap 12kw najniżej schodzi do 0.8 kw I bardzo bym chciał aby tak pracowała nawet cała dobę Ale nie ona wie lepiej wyłączy się na jakiś czas potem znów się włącza i pobiera do ok 2. 8kw. I tak zachodzi do 0.8 I tak w kółko 😠 A i jeszcze mam bufor 100l a kolega nie -
Ty masz termos nie dom 😄
