Faryn
    48
Treść opublikowana przez Faryn
  1. Witam posiadam mieszkanie w starej zimnej kamienicy ok 55m. posiadam w nim kominek(koza) 8kw na pellet (nie ma gazu) kominek dogrzewa salon bardzo szybko i sprawnie ale chciałbym dogrzać nim reszte mieszkania .. wiadomo jak sie drzwi pootwiera to i po czasie robi się ciepło,ale chciałbym wyciągmnąc lepszy efekt grzania zwłaszcza w łazience i tu mam problem jak doprowadzić ciepło do pokoju obok oraz łazienki a nawet może i do kuchni? myślałem nad mała turbiną która by ciągła powietrze z nad kominka i dmuchała na inne pomieszczenia czy to ma sens? lub może są jakieś inne opcje rozprowadzania ciepła ? niżej jest prowizoryczny rysunek mieszkania
  2. Faryn
    Komin
    Właściwie mi chodzi właśnie o dogrzanie mieszkania takim kominkiem w kamienicy na mrozy i tak na jesień jak sam da radę ogrzać mieszkanie.. bo ogólnie grzeje w centralnym a za rok ma być przyłącze gazowe i później w miejsce pieca chce dać gazowe a kominek sobie zostawić tak żeby był w razie co na mrozy i tu właśnie nie chciał bym inwestować w wkład w ten drugi komin. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. Faryn
    Komin
    Witam..mam takie zapytanie czy do kominka na pellet potrzeby jest wkład do komina Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. Też posiadam sterownik i chwale go sobie.. u mnie temp max 300. Obroty max 45 mini 18. Z tego względu że przy 18 jest lekko uchylona klapka przy dmuchawie i nie wygasa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. Chyba nikt nie używa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. jak sprawują się takie kominki na pellet planuje taki do salonu do dogrzania .. tylko obawiam się hałasu... mógłby ktoś przybliżyć jak to pracuje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. Witam! posiadam mieszkanie 54m2 tematów podobnych dużo ale u mnie jest trochę inaczej.. Mieszkanie jest w starej kamienicy na samym rogu.. na 1 piętrze, 3 największe ściany są ścianami zewnętrznymi, dodam że sąsiedzi z dołu to typowi menele nic nie ogrzewają a mieszkanie jest oczywiście nie docieplone.. posiadam je od pół roku i teraz właśnie w zimę się rozczarowuje...ściany są na 3m wysokie obok sąsiedzi też nie mieszkają a kuchnia sąsiaduje z klatką schodową...mam nadzieje że z dołu przejmie mieszkanie komornik i je sprzeda komuś normalnemu...Ale to tylko marzenie.. zarządca kamienicy (bo mamy wspólnotę) nie ma pieniędzy na ocieplenie w sumie kamienica ma 2 piętra i strych i tylko ja, menele i sąsiad z góry mamy ten zimny narożnik... drugi koniec budynku przylega do innego budynku. Obecnie ogrzewam kotłem zasypowym 7,5 kw znajduje on się w kuchni..niby ta moc jest odpowiednia ale gdyby chociaż z dołu grzali.. sytuacja wygląda tak pale cały dzień 2 razy rozpalam raz troche mniej na rozgrzanie instalacji grzebie popiół żeby spadł i od góry cały zasyp łącznie ok 15 kg co bym nie nasypał, to weekend a w tygodniu rozpalam po pracy czyli ok 16tej drugi raz ok 20 tej i pali się do ok 1,2 w te mrozy co były (u mnie to i tak lajt bo max -7 nawet nie myślę co by było przy -16) temp max 18st w pokojach kuchnia łazienka ok 21 22 nawet :) a rano 14st po pracy 13.. i tu moja prośba o pomoc w dobraniu pieca kominka czy czegoś innego co dało by rade ogrzać to mieszkanie w tym roku ma być do budynku przyłącze od gazu... i też mnie to trochę kusi ale jak dalej bedzie tak wyglądać sytuacja z sąsiadami to koszta opału mnie chyba poniosą a zwłaszcza brak izolacji Może ktoś wie ile by to mogło kosztować (ciągnięcie rur gazu do mieszkania piec, podłączenie i utrzymanie) może wiekszy piec ? lub kominek ( tylko kto wie co to będzie za rok przy takim smogu) ostatnio zainteresował mnie kominek na pallet z rozprowadzeniem ciepła tylko.. czy cenowo to nie wyjdzie podobnie do gazu ? może macie jakieś inne propozycje lub sugestie ? link z ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1znc
  8. może I :) musisz sobie dobrać i jak kolega wyżej na śrubie dwie nakrętki a dmuchawa jaka ? i piec bo u mnie zanim zamówiłem zestaw tech st 28 i dmuchawa wpa 117 była 120 która na 2 biegu robiła to co ta na ostatnim i mi się też gotowało...
  9. To chyba klapka tez mam tech st 28 zpid i wlasnie ten sterownik rozwiązał mi problem z gotowaniem się wody teraz borykam się z innym :( może masz za duże obroty minimalne dmuchawy i ona pracuje niby na 1% ale ma ustawione że ten 1 % to tak naprawde 24%
  10. Zgadza się :) Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. 0 to na węgiel by mogło być teraz palilem trochę miałem to żeby nie gasl 18. A 140 jest bo domykam czopuch trochę. Tak to właśnie koło 250 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. Hej. Trochę mnie wciagło ustawienie sterownika.. i testowanie... ogólnie zdało egzamin i jest dobrze tylko szkoda że piec taki mały. Mógłby by być wyższy znaczy większy wsad teraz uzyskuje 5-6 h i tyle chyba tylko wyciągne. Moje parametry to temp spalin 330.. Dmuchawa max 45% mini 18 Po rozpaleniu.. temp spalin przy 55c na kotle 130.. Nie ma problemu już z gotują się woda bo gdy tylko ogien duży dmuchawa odrazu zwalnia i stara się trzymać max te 330 czasem przekroczy ale to na chwilę . ogólnie dobra sprawa jestem zadowolony 580 zł w ten piecvto trochę dużo... ale chociaż mam spokój. I być może kiedyś pójdzie w drugi piec jeśli się zdecyduje na c.o Dzięki panowie za porady i pomoc ! Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. Podłączone. Piec trochę mały więc czujnik mogłem dać dalej ale w sumie jest ok piec się nagrzewa odpowiedni tempem nie za ostro chodzi cicho.. W końcu jutro zrobię kolejne próby i dam znać muszę jeszcze dokończyć troszkę
  14. A dużo ten czujnik odsłonić w tej tuleji ? Cały czy pół ? Już wszystko mam i grzebie powoli Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. Tu go ten czujnik spalin Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. A czujnik temp wody mogę od tak wyjąć czy coś trzeba . A ok wyjmuje się a na czopuch to mała osłonka tylko tak prowadnica..
  17. Panowie postanowiłem jednak zamówić sterownik z pid oraz dmuchawe wpa 117 tak jak pisaliście.. jutro chyba przyjdzie i mam w sumie dwa pytania.. jak wymienić tu czujnik temperatury na piecu i gdzie podpiąć termik.. czujnik spalin na czopuch w miejsce tam gdzie regulacja ciągu tak ? . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. Bo tylko jedna znalazłem..na podwórku
  19. Otóż to . Dało by radę zamontować w miejsce dmuchawy ?
  20. Czytaj ze zrozumieniem. Chodzi że sterowniki "mini palacz" jest u mnie w sklepie dostępnych. Co sądzicie o tej klapie co w linku powyżej
  21. Tak jest w kuchni rura wystawiona dla kotla stały dostęp. A sama klapka taka w miejsce dmuchawy ? http://allegro.pl/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i6613384568.html Zdało by egzamin ? A sterownik ciągu mini palacz co to ? Jest dostępny u mnie w sklepie
  22. A to to nie wiem ale to leży luzem było już tak na piecu jak w czerwcu mieszkanie kupiłem. Jak na wyjście tak do rury ? Nie bardzo chyba
  23. Cegłę włożyłem i No prawie bez efektu najlepiej mi się pali gdy już rozpale zdejmuje kabel z dmuchawy i ustawiam śrubę i jest w miarę ok tylko pilnować trzeba. Co do miarkownika to tak klapka z boku zamiast dmuchawy... i miarkownik zwykły w mieście dotychczasowego termometra. Ale wtedy stracę termometr na piecu
  24. A co wtedy z termometrem. Ogólnie teraz szukam informacje na temat sterownika tech st 322 jak to działa ?
