Treść opublikowana przez Faryn
Gotuje Sie Woda. Porady I Instrukcje Dla Nowego Palacza
A jaki sterownik byście polecili? Miał być gościu nie było rozmawiałem z nim o problemie telefonicznie. facet mówi miarkownik nie bo piec nie jest przystosowany... nie ten ruszt itp . mówię sterownik z pid a co to ? zadzwoniłem do 2 innych mówią że puki co nie mają czasu bo budowy... panowie zdam się na was doradzcie co kupić
- Gotuje Sie Woda. Porady I Instrukcje Dla Nowego Palacza
To czyli woda jest palić można. Swoją drogą skoro tam się uzupełnia samo za pomocą plywaka czy czegoś w tym stylu to strach pomyśleć co będzie gdy to się zawiesi a mnie nie będzie skoro leci w wiadro ehh ci ludzie. Jutro przychodzi fachowiec ocenić to i doradzić co tam założyć za miarkownik .
Brykietem raz rozpalilem kostka i kupa popiołu a efekt słaby może miałem kijowy bo się strasznie rozwalal.. kominek będę chciał kupić na węgiel też. Jutro spróbuję z tym rusztem.. a jak by co czy taki sterownik załatwił by sprawę ? http://allegro.pl/sterownik-pid-kotla-pieca-ie30z-dmuchawa-co-cwu-i6455887593.html
Znaczy kominek to za ok roku ewentualnie 2 max. Więc mogę śmiało zainwestować te 200-300 zł żeby się nie martwić tym piecem. Co do miarkownika to takie coś http://allegro.pl/x-regulator-miarkownik-ciagu-honeywell-fr124-3-4-i6566432343.html Czy może takie http://allegro.pl/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-i6603039170.html A sterownik ? Co byście mogli polecić aby było ok?
dmuchawe jaką posiadam to wap 120 MM plus.a pale głównie drzewem.. (spróbuje z tymi cegłami) bo gdy kupił bym sterownik powiedzmy nawet z dmuchawa to czy to rozwiąże problem ? bo jak będzie rozpalać to będzie ostro dmuchać i będzie to samo tylko będzie płynniejsza praca po rozpaleniu ?czy taki sterownik robi to troche inaczej ? bo zagrzać woda się potrafi też przy rozpalaniu jak się za szybko będzie grzać
Wymiary komory długość 30cm szerokość 25cm i wysokość 20.już teraz mało który kolek drzewa się mieści. Np teraz wyłączyłem dmuchawe i ustawiłem śrubę klapy dmuchawy tak żeby była uchylona i na piecu 60 i jest dobrze tylko brak nad tym kontroli problem jest gdy właśnie dmuchawa rozgrzewa bo po nawet 2 min jej pracy na najniższych obrotach potrafi zagotować wodę w kotle a z tych sterowników jaki byście polecili ? Dmuchawa była jak kupiłem mieszkanie już ja nic nie grzebalem To pewnie dla tego ta rozeta zapchana
Witam. Kupiłem mieszkanie 55m2 w którym jest zamontowany piecyk 7.5 kw w którym lubi się gotować woda,co się dzieje ? Rozpalam od góry (trochę już studiuję forum i użyłem kilku porad) rozpala się ok 40 min do temp 50s pale głównie drzewem(czasem groszkiem lub miałem) jak temperaturę się osiągnie to powiedzmy że trzyma przy milionoweej próbie ustawień..problem jest wtedy że gdy temperatura spadnie do mniejszej i dmuchawa zaczyna dogrzewac (jest ustawiona na minimum... ) robi się bardzo duży ogien czy to węglem czy drzewem w komin wchodzi bardzo duży ogien aż strach że się komin podpali.. i powiedzmy że na piecu jest 48s i zaczyna grzać nastawa zadana 55s po chwili już słyszę Bloom Bloom jak nie pójdę i nie zmniejszenie nastawy żeby wyłączyła się dmuchawa to chwila i się gotuje woda leci w zbiornik wyrównawczy aż się trzęsie.... proszę o porady co można zrobić z tym piecem aby było ok może jest źle zrobiona instalacja?
