xkubus89
Treść opublikowana przez xkubus89
Mam takie pytanko... Czy macie jakieś sprawdzone ustawienia podawania wegla do pracy w automacie na palniku sv200n? Chodzi mi tylko o to czy sztampowe 8-10 podane po zakupie kotla jest ok, gdzie mi np. nie dopałało wegla. Wg. instrukcji timela dla małych palników podawanie jest 3-5 sek, gdzie producent kotla podaje zalecany czas podawania.. Tak sprawdzam te ustawienia, czytam Wasze posty, kombinuje i myślę, że może macie jakieś odpowiednie ustawienia. Póki co na ruszt idzie Karlik. Za każdą odpowiedź dziękuję. Pozdrawiam. Hk.
Oczywiście, że chowam do bufora. Po przejściu kotla w czuwanie eko, pompa chodzi dopóki temperatura kotla nie spadnie poniżej temperatury w buforze. A potem gdy jest jeszcze żar, idzie woda grawitacyjnie do bufora, oczywiście gdy kocioł ma wyższa temp jak w górnej części bufora. A jak kocioł się chłodzi to bez sensu jest mieszać wcześniej ogrzaną wodę do 62 st, wodą z kotła o temp. niższej. Zobaczę po sezonie grzewczym jak mnie finansowo wyniesie grzanie z buforem. Póki co przy moim metrażu spalanie 8-14 kg na dobę chyba nie jest najgorsze. A może się mylę. Na pewno gdy tylko będę mógł, chciałbym wykorzystać kocioł by poszedł na maksa i zobaczyć jak będzie grzał bufor. Czy modulację ograniczyć wtedy np na 90 - 100% mocy i dać mu zadana np 80? a powrót wtedy dać 8- 10 st mniej? Czy przy pracy w dwustanie jest też możliwość pracy z buforem?
Czy błędem, to nie wiem.. Wiem jedno, że nie marnuje opału tylko po to by podtrzymać żar, a kocioł tak bardzo się nie wychładza. Przy kolejnym rozpalaniu woda ma temperaturę ok 35 st, a samo osiągnięcie zadanej 64 zajmuje mu ok 35-40 minut. Wentylator skala 15-35 i powietrze 20-80, jak ze wstępnych ustawień po zakupie kotła pozostawić? Ewentualnie co korygować? Skale wentylatora, powietrze? Mocno dmuchać czy nie? Spieków mi nie robi na tych ustawieniach i paliwie Karlik.
Witam serdecznie. Mogę się spodziewać, że mało kto ma taki sposób palenia jak ja, który pozostawiłem na sprawdzenie na obecny sezon grzewczy po wymianie kotla zasypowego na groszek. Kocioł Skamp 13 kw + bufor, po MPM DS. Bufor 2.6 m3. Ograniczony czujnikiem temperatury do 1/3 pojemności ładowania przez kocioł. Czytając cały ten wątek,wiem że każdy chce jak najlepiej spalić paliwo przy jak najmniejszym zapotrzebowaniu odbioru ciepła. A ja mam prośbę o poradę... Jak palić efektywnie mając bufor. Obecnie zadana kotla to 64 st przy powrocie 56 i ładuje bufor do 62st (w ograniczonej pojemności do 1/3).Zajmuje mu to do 8-10 h przy odbiorze ciepła tylko na podłogówkę i cwu, ewentualnie ok 16 h, przy dodatkowym odbiorze ciepła na grzejniki. Po wygaszeniu kotla przy obecnych temperaturach około 3 st, kocioł wygasza się na 10-12 h i startuje od nowa (mam zapalarkę). Czy ktoś z Was, ma jakąś propozycję co do ustawień temperatury kotła oraz powrotu a także podawania paliwa czy też powietrza by palić efektywnie bez zbędnego nadmiaru grzania komina.. Ustawienia wentylator skala i palnik powietrze, mam takie uśrednione z wątków tego tematu, sugerowane przez kolegę Pieklorz.. Za każdą odpowiedź będę wdzięczny. Załączam obecne ustawienia mojego kotla przy zadanej 64 st. Co do temperatury spalin.. Jak daleko macie zamontowany czujnik temperatury spalin od wyjścia z czopucha? U mnie to ok 8 cm..
Sprzedam Sterownik Tech st 409n - sprzedam
xkubus89 odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Ogłoszenia drobne
Nie aktualne, -
Sprzedam Sprzedam kocioł MPM ds II 21-25 kw
Nie aktualne, -
Witam. Jak w tytule posta. Link do ogłoszenia na olx. https://m.olx.pl/d/oferta/sterownik-tech-st-409n-CID628-IDLzH2t.html
Witam. Jak w tytule. Podaje link do ogłoszenia na olx. https://m.olx.pl/d/oferta/kociol-mpm-ds-ii-21-25-kw-CID628-IDLu87A.html
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
xkubus89 odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
Odgrzeję swój temat ale cały czas mam dylemat .. Piec już czeka na montaż... I cały czas mam problem.. Co z tym moim buforem (2.5m3) zrobić.. Wymyśliłem, ponieważ mam w buforze wężownice cwu, zamontować dodatkowa pompę, traktując bufor jako zasobnik cwu i po zagrzaniu odpowiedniej ilości wody w nim, sterownik wyłączy pompę by dalej kocioł ogrzewal sobie instalację w domu. Oczywiście bufor miałby zamontowany czujnik temperatury w 1/3 pojemności bo to wystarczy na cwu. Myślę też, by kocioł ładował bufor do tej 1/3 pojemności, będę miał z tego cwu, i żeby z bufora szła woda na instalacje do domu niezależnie od pracy kotla. Po zagrzaniu wody w buforze do 1/3 pewnie kocioł przejdzie w podtrzymanie.. Co będzie bardziej ekonomiczne. Praca kotla w modulacji czy podtrzymaniu z zagrzanym buforem. Z gory dziękuję za informację. -
Czyli zbyt mała moc kotła z tego co piszesz @Pieklorz, wychodzi, że też nie jest dobra. Kupić za duży kocioł i przerzucać worki z węglem do podajnika to nie jest problem, po za kosztami. Każdy chętnie sprzeda kocioł a potem bujaj się z problemami. Złotym środkiem jest dobrać odpowiedni (bez magazynowania ciepla w buforze). A możesz mi wyjaśnić, bo jestem zielony w tej kwestii, jak będą robić się spieki w hipotetycznej sytuacji co napisałem w poprzednim poście, to ma to wpływ na zużycie paliwa? Czy tylko chodzi o podzespoły kotła? -
Mam jeszcze jedno pytanie w celu rozwiania moich wątpliwości... Gdy zakupie kocioł 9 kW to czy on da radę ogrzać dom, załóżmy hipotetycznie będzie - 20 przez miesiąc? Jak się to będzie miało do zużycia węgla? Czy on wtedy w automacie będzie działał na 100%? Może to bezsensowne pytanie, ale nie miałem nigdy do czynienia z węglem, kotlem na ekogroch czy pellet, a przy obecnym sposobie ogrzewania to nie mam jakiegoś odniesienia i temp na zewnątrz nie ma dla mnie większego znaczenia... -
Gazu nie ma i pewnie szybko nie będzie. Nawet te 30% wystarczy, zawsze to coś. Szkoda tylko, że przez te dotacje to ceny kotłów dobrze poszly w górę. A mam jeszcze pytanie. Czy zyskam coś na tym, gdyby powrót z rozdzielaczy z grzejników dać jako zasilanie rozdzielaczy na podłogówkę przed zaworem 3D. Czy to będzie działać i czy w ogóle jest sens? Zapotrzebowanie na najwyższa temp. zasilania podłogi to 37 st przy - 20, średnio to 25 st, natomiast przy - 20 na grzejniki to 60 st, a średnio 48-52.. I tak będę przerabiać trochę instalacji przy wymianie kotla stąd zastanawiam się czy coś to da. -
Szwagier ma ten sterownik SKZP ale nie wiem dokladkie czy 02 czy 05.. Kocioł Ling duo uzywany 23 kW i według tego co pokazuje sterownik to większość czasu kocioł chodzi mu na 4-6 kW, dom nowy koło 180 m2 do ogrzania i 200 l cwu. Zużycie węgla ma niezle. Do tej pory od początku grzania tj październik ok 1.5 t wegla. Dom podobnie jak u mnie 80 % podlogowki( ten sam instalator, teść ;)) Z kolei kolega z pracy przy kotle buderus 20 kW i temeraturze w domu 18-19 stopni spala... 4 tony! Zwykły sterownik recalert 1000.. Ale on nie wie co i jak, znajomych fachowców już mial kilku i nic.. Należy domniemywać, że całą robotę to robi chyba sterownik i jego ustawienia .. Przy zakupie kotla, różnica między sterownikami jest faktycznie niewidoczna. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu. Tylko czy ten sterownik SKZP współpracuje z regulatorem pokojowym dwustanowym Tech? Decyzja dzięki Wam już jest, zakupie go na pewno. Fajnie, że są osoby na tym forum gdzie mozna uzyskać pomoc i rzetelne i życiowe informacje, zawsze ktoś podsunie pomysł, a nie jak niektórzy sprzedawcy, ktorych celem jest jedynie chęć sprzedaży produktu. A co do tych programów czyste powietrze, to orienujecie się jak to wygląda? Bo na stronie mojego wfos, jest lista kotłów spełniających wymagania, a kotla SKAMP nie ma. Natomiast na swojej stronie producent ma informacje, że można uzyskać dofinansowanie. Jak to jest? Pewnie zostawię bufor, jednak przymierzam się do zamontowania zaworu 2d, który zagrzeje bufor do zadanej temperatury by była ciepla woda jak przy zasobniku cwu, i zamknie zawór do czasu spadku temperatury. -
@Sławek007 co do kupna tego kotła jestem już raczej zdecydowany, tym bardziej, ze nie jest to wybór na rok czy 2... Myślę, że trochę posłuży. Bardziej istotna jest jego moc.. Jak powiedziałem znajomemu, który też chce wymienić na kocioł na ekogroszek i jemu polecono 23 kW do domu o bardzo podobnych parametrach jak mój, a ja mu powiedziałem, że zastanawiam się na 9kW to mnie wyśmiał. Wiadoma sprawa, że nie uzyskam takiej sprawności jak podaje producent, stąd też należało by zakupić ten 13 kW przynajmniej tak mi się wydaje. I tu pytanie co do sterownika.. Ten SKZP-05 jest dobrze rozbudowany. Obecnie posiadam sterownik tech st 409n, gdzie też jest dużo funkcji i obsługa bufora, jednak nie donkotla podajnikowego. SKZP-05 trochę kosztuje i zastanawiam się, skoro juz mam ten sterownik tech, czy nie wziąć SKZP-02 do obsługi kotla i sterowania zaworem 3D na ochronę powrotu, a obecny sterownik będzie odpowiadał już za resztę zaworów i pomp, obecnie 3 pompy i 3 zawory, czy liczyć na to że ktoś odkupi ten moj sterownik tech i wziąć SKZP-05 i mieć wszytsko w jednym? -
@PawełKu wszytsko zależy od potrzeb budynku. U mnie 80 % ogrzewania to podlogowka. Gdyby nie to że potrzebuję ciepla w buforze na cwu to po 20 godzinach od zakończenia palenia, rozkład temperatur w buforze przy temperturze - 10 to zazwyczaj (dane uśrednione) 70/40/35/35, gdzie po zagrzaniu bylo 85/80/60/40. Przy - 10 podlogowka ustawiona na 29 st. Więc bez problemu wytrzymałby kolejna dobę. Mam 2 małych dzieci i potrzebuje czasu i to jest dla mnie przeszkodą trochę. Szykowanie opału, często mam nienormowany czas pracy. Po za tym jest to rozwiązanie ponadprzeciętne. Z drugiej strony nawet jak jest dużo grzejników w domu to i tak polecam jak najbardziej z uwagi na ekonomie i czystość spalania a w dodatku nie przegrzewamy domu, co jest największa chyba zaletą. Laddomat.. Tez miałem montować ale zrobiłem obieg kocioł bufor na zaworze 3D z siłownikiem i ustawione 60 na powrót. Zbiornik wyrownawczy tez musi mieć pojemność co najmniej 3-4 % pojemności instalacji. Jak mam taki 240 l. Spawany z nierdzewki. @Sławek007, też powoli zaczynam skłaniać się ku temu, by zostawić go na sezon. Sprawdzić jak to będzie działać i będę miał rozeznanie. Jest możliwość odcięcia go od instalacji i można grzać dom bez bufora. Lub bawić się, grzejąc dom i bufor, zamykać zawory do bufora, mam wtedy ciepla wodę cwu, i po wychłodzeniu się wody znów go grzać na cwu. Jednak dalej nie wiem jednej z najistotniejszych rzeczy.. Zakładając kupno kotla Skamp i ekogroszek jako paliwo .. Jaką mam wybrać moc.. Rozumiem, że kocioł w modulacji na 30 % mocy będzie mieć taką samą sprawność jak przy 100 % mocy? -
@Sławek007 Zastanawiałem się odsprzedać, chetnie dla kogoś z kotlem zasopowym, będzie na pewno zadowolony, jednak jest to spory gabaryt i może być ciezko. Ja wyburzałem część ściany z garażu do kotlowni by go wstawić i ocieplić bo przez drzwi nie przejdzie.. Mam teraz z niego cwu. Jak sprzedam to muszę kupić zasobnik. @Pieklorz radzi by zostawić. Teść, który robił bufor i cała instalację w domu, tez mówi by zostawić. Tesciu Pali u siebie grochem i też by chciał mieć bufor na cwu na lato, ale nie ma miejsca w kotlowni.. Myślałem zostawić go tylko i wyłącznie po to by mieć z niego cwu latem. Po sezonie zimowym to nie widzę przeszkód... Kocioł na maksa grzeje by zagrzać cały bufor ile sobie tam potrzebuje, wygaszam kocioł i na prawie 2 tygodnie spokój z wodą. Jednak w sezonie grzewczym nie wiem jak to rozwiązać.. Czy ograniczyć grzanie bufora w połowie albo w 1/3 czujnikiem temperatuy i traktować go jako zasobnik cwu, bo 1/3 pojemności to az za dużo, bo myślę że zagrzanie 1/5 objętości by wystarczyło by miec na kilka dni ciepłą wodę i kocioł sobie pykał ile potrzebuje na dom, czy ewentualnie grzać połowę bufora np do 60 st, nie będzie wtedy nadmiernej straty ciepła (obecne moje 3 letnie obserwacje bufora wykazują stratę w górnej części ok 4 st na dobe) wtedy woda wracającą z instalacji z domu do bufora, wymiesza się na dole co da możliwość wstępnego ogrzania się cwu przepływowo zimnej wody z sieci, a puszczać z bufora wodę w instalację i przy tym mam cwu. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Nie ukrywam, że moja obecna instalacja CO, czyli Kocioł MPM z buforem, powstała dzięki użytkownikom tego forum, ich opiniom i radą więc zawsze uważam każdą opinię za przydatną. -
Tak mi się również wydaje. Jednak zdania są podzielone. Tak jak z grzaniem podlogowka miałem dylemat. Czy ma działać non stop czy z regulatorem pokojowym, który po osiagnieciu zadanej w domu wyłączał pompę. Uzyskałem informację, że więcej ciepla zużyje na rozgrzanie na nowo podlogi jak na jej podtrzymanie w cyklu pracy ciągłej. Więc teoretycznie mogłoby tak być w przypadku pracy kotla z buforem przy cyklu z wygaszaniem kotła. A co do mocy kotla to np 15 kW nie będzie już ze zbyt dużym zapasem mocy? Cały czas mam dylemat między 9 a 13 kW.. -
@Wello Tylko czy jest sens magazynować ciepło mając kocioł z podajnikiem, który przy braku odbioru przejdzie w podtrzymanie. Nie wiem sam już co z tym zrobić.. Czy jest jakaś ekonomia przy spalaniu pelletu/ekogroszku ładując bufor i wygaszenie pieca? Czy taki sposób palenia będzie bardziej ekonomiczny niż palenie ciągłe? Wiadomo, że każdy patrzy by ogrzać dom efektywnie i zmieścić się w racjonalnych kosztach. Czy różnica w kosztach ekogrochem a pelletem będzie znacząca? Bo patrząc na to co podaje kolega @Pieklorz to 600 zł za tonę no name pelletu, czy 450 jakies tam z mdf, to mozna nawet 4 tony spalić ale jak to się ma do eko? -
A czy jest możliwość uzyskania pomocy jak w temacie? -
Mam nadzieję, że nie. Patrzac na znajomych, którzy ogrzewają swoje domy groszkiem nie słyszę narzekania po za dosypywaniem wegla do podajnika.. -
Witam, Będę przymierzał się do wymiany kotła. Zainteresowany jestem głownie kotłem na ekogroszek. Gazu w okolicy nie mam. Obecnie mam kocioł MPM DS 21-25 z buforem 2.5 m3. Działa to bez zarzutów. Jednak spędzanie czasu w kotłowni na praktycznie codzienne rozpalanie i dokładanie przez 7-8 miesięcy w roku zaczyna być uciążliwe. Doliczając czas na przygotowanie opału (tylko drewno) chciałbym trochę wolności a nie być niewolnikiem swojej kotłowi. Po krótce, dom budowany w 2017 roku, parter z poddaszem użytkowym. Ocieplony 15 cm styropian grafit, murowany z porothermu. Parter tylko podłogówka + grzejnik w łazience, poddasze podłogówka 1/3 powierzchni pomieszczenia + grzejnik jednak w większości czasu chodzi na pół gwizdka, po za łazienką, bo wszędzie głowice termostatyczne. w sumie ok 400 mb podłogówki i 6 grzejników (wszystkie stalowe dwupłytowe 60x80) Zgodnie z wyliczeniami ze strony ciepło właściwe zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 41w/m2 co przy ogrzewanej powierzchni 239 m2 daje maksymalnie potrzebną moc grzewczą 9,7 kw + 3 kw na cwu. Wiadoma sprawa, że najmroźniejszych dni w całym sezonie grzewczym to może być kilka do kilkunastu, natomiast przeciętna moc grzewcza to 5 kW + te 3kW na wodę(też po bandzie). I teraz moje pytanie. Jakiej mocy i jakiego producenta dobrać kocioł by ogrzał dom ( do tej pory w domu 22 st i tyle podano do obliczeń i tak ma być docelowo) tak by pracował efektywnie, ekonomicznie i nie palił jak smok. Co myślicie by zrobić z buforem? Obecnie służy też do ogrzania cwu w sposób przepływowy. Wydaje mi się, że pozostawienie go w instalacji i magazynowanie ciepła przy piecu z podajnikiem będzie pozbawione sensu... Chyba, że jestem w błędzie, więc każda sugestia jest dla mnie istotna. Zostawić go, to można by po za sezonem grzewczym, hajcować ostro w piecu i po ogrzaniu bufora na cwu wygasić piec. Zagrzany bufor do 85 st daje ciepłą wodę na około 10-12 dni. Z góry dziękuje za pomoc.
Sezon na ogrzewanie domu zacząłem w połowie września. (ogrzewanie z buforem, podtrzymywanie tem w domu 22 st. ) Od połowy października chodzi cały czas i do tego cwu. Do tej pory spalone ok. 6.5 mp drewna. (drewno kupuje w Nadlesnictwie jako tzw odpady, czyli niewymiarowe po ok 100 zl za 1 mp. To nie tak drogo to ogrzewanie). Na rozpałke... Z 0.5 mp iglastego. Drewno sezonowane 2 lata. Tak już sobie wypracowałem gospodarkę drewnem, ze w tym roku już jest przygotowane na sezon 2021/2022. Choć szkoła fińska w przygotowaniu drewna przedstawia, że drewno pozyskane zimą uzyskuje wilgotność powietrzno - suchą już na jesieni tego samego roku co pozyskane przy odpowiednim przechowywaniu. Mowa oczywiście o liściastym drewnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@mikkei ja przez 2 sezony paliłem tylko drewnem na gołym ruszcie. Koloru płomienia nie sprawdzałem czy był bardzo pomarańczowy czy mniej i powiem szczerze, że po dołożeniu szamotu na ruszt przed palnik osobiście nie jestem w stanie zauważyć jakichś wielkich różnic. Kocioł przed grzał do zadanej temperatury tak jak obecnie. Nie wiem jak z temperaturą spalin wcześniej bo nie mialem termometru. Jedynie teraz zagladam czasem jak wygląda płomień.. No ładny. Taki fioletowo bialy z niebieskim.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nowa przegroda. Jest w gorszym stanie niż moja obecna.. Ciekaw jestem czy po wymianie następna dojdzie od kuriera w lepszym stanie mimo napisu "nie rzucać" :) Mieliście taki przypadek?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
21-25 kw
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
