SZELDON
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 190
  • Płeć
903 wyświetleń profilu
Osiągnięcia SZELDON
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Co do kipi to kiepski pelet nie przejdzie. Oblepia się ,a potem nie może się rozpalć. Trzeba skrobać po każdym paleniu.
  2. Mam, 180 m2 i zamontowałem slimko 16 kw. Zamówiłem 12 kw ale niestety pomylono przy wysyłce i tak zostało. Miejsce na niego masz ok. Cały zasobnik na pelet możesz usunąć i wszędzie dojdziesz bo sam kocioł ma może ze 50-60 wysokości. 12 KW na 80 metrów to nie wiem czy nie masz za dużo. Ja obecnie mam ustawioną moc max 12 kw przy 180 m i 250l bojlerze ,a widzę że i 10 kw by wystarczyło ale już za póżno:) spalanie mam 18 kg na dobę, Cwu na 4 osoby. Ty masz 80 m , a podłogówkę masz czy kalafiory? Bo na grzejnikach szybko dochodzi to zadanej i przechodzi na postój, a dodatkowo ja grzeje do 22 stopni. Do slimko wsypiesz 7 worków, sterownik też się wyłączy od termostatu jak sobie ustawisz.
  3. Witam, po co te sprężyny? U mnie też płomień skacze więc to chyba normalne.
  4. Ponawiam pytanie? Jest jedna wersja sterownika czy można w opcji zamówić jakąś lepszą wersję?
  5. Ile siłowników obsługuje? 1 czy 2? A jest w jakiejś lepszej wersji sterownik do slimko 12 kw,żeby nie trzeba było tego dodatkowego modułu do pompy?
  6. Mam układ na dwie pompy -grzejniki-podłoga plus trzecia na bojler dodatkowo chciałem dołożyć bufor z pompą kotłową i zaworem temperaturowym czyli w sumie 4 pompy czy ten sterownik da radę to ogarnąć? Do tego przydało by się sterowanie zaworem mieszającym.
  7. Ta grupa bezpieczeństwa (15) jest ok za pompą kotłową??? Sterownik w slimko obsługuje bufor?
  8. Odnośnie mieszanki i dotacji to było do autora tematu. Czyli sterownik masz od timela czy argosa? Długo już palisz na pellecie?
  9. Jak dla mnie możesz ale jak bierzesz dotację z CP to w umowie masz okres trwałości 5 lat i palić tym co zadeklarujesz czyli ecogroszek. Pytanie jak będą wyglądać kontrole i czy wszystkich obejmą.
  10. Kijasr masz już zrobioną aktualizację ? Co jaki czas na tym tańszym pelecie czyścisz palnik? Tote - tu musisz uważać na mieszanki bo jak ci się trafi kontrola z czystego powietrza to mogą kazać zwrócić dotację -musisz palić tym co pisze na tabliczce pieca.
  11. Pieklorz czyli teraz argos powinien lepiej prowadzić spalanie? Poprawiałeś ten jego algorytm pracy na który niektórzy narzekali, że temperatura jest przebijana? Pompa kotłowa dobra sprawa!
  12. Czyli ta nowa wersja od kiedy dostępna przy skam pel 15?
  13. Od Pieklorza masz technix i skamp. Też się łapią.
  14. Ten kocioł ma 3 klasę to do 2027 roku możesz używać ,a od lipca tak jak Pieklorz piszę chyba 45% jest dofinansowania na pellet,więc lepiej zerwać umowę i podpisać nową.
  15. Masz jeszcze do wyboru skamp pel 15. Pytaj Pieklorza.
