system2002
Treść opublikowana przez system2002
system2002 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Działa :) czyli apka działa z sterownikiem do wersji max do 2.11? -
Tam mam tą wersje zainstalowaną, ale nie wyświetla mi części danych, w sterowniku bym musiał mieć wersję też 2.11 teraz mam 2.10, brak zadanej temp. otwarcie zawory trójdrożnego, i spalania dobowego -
Ja mam cały czas wer. 2.10 w sterowniku i to działało połączenie bezpośrednie ze sterownikiem, wiec interesowało mnie czy jeszcze w nowszej wersji idzie też połączyć się bezpośrednio, a nie przez serwer timela, a gdzie można pobrać skzp client Wojtka Szymańskiego miałem chyba wersję 2.10 wersja 2.11 nie wyświetla mi wszystkich parametrów. -
Bez zmiany parametrów to nie ma w ogółem sensu, a która ostatnia wersja oprogramowania działa ze zmianą parametrów? -
Wcześniej miałem aplikację Wojszyna bodajże, a teraz trzeba się łączyć przez serwer Timela? Bo nie kumam do końca a nie chciałbym w tej chwili pozostać bez sterowania. -
Myślałem że działa tylko z oryginalnym konwerterem timela -
A gdzie można pobrać aktualne oprogramowanie -
Dawno tu nie zaglądałem panowie mam konwerter jak na zdjęciu czy on nadal działa na najnowszym oprogramowaniu sterownika, ja mam obecnie wersję 2.10 -
system2002 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zostałeś bohaterem mojego domu ^_^ -
A jest opcja włączenia pompy bez zworki?? -
Po aktualizacji do wersji 2.10 zauważyłem że czy jest zworka czy nie to pompa co2 wciąż działa czy możecie sprawdzić czy u was jest to samo? -
Bawiłem się trochę praca interwałową ale nie bardzo mi to wychodzi, spalanie wzrasta, a jeśli bym w automacie ustawił np. moc min. moc kotła i maksymalną np. na 35% to efekt będzie podobny co interwał? -
Tak wiem o tym ale od czegoś bym zaczął i wtedy ewentualne korekty. -
A może wrzuci ktoś ustawienia skzp-02 -
A może podaj jakieś przykładowe ustawienia, temperatura spalin na jakim poziomie? Lepiej palić na niższych ustawieniach a dłużnej, czy krótsze rozgrzewanie z większa mocą? -
Czy faktycznie praca interwałowa przy dobrych ustawieniach zmniejsza spalanie? -
Wiem że każdy kocioł i instalacja się od siebie różnią ale dużo tu zupełnie odmiennych ustawień, jaki ma sens przymykanie przysłony? -
Działa, brawo Ty :) -
A te dwa małe przełączniki maja być na 1,2 czy ON -
Kupiłem eCOV skonfigurowałem tylko nie wiem jak podpiąć kable od sterownika A B do konwertera w kostce 3,4 licząc od lewej? -
Sorka myślałem że pompa CO i kotłowa to to samo, mam faktycznie CWU I CO, jak zrobiłem zawór 3D na minimalne otwarcie 40% to temperatura kotła się trochę uspokoiła, no ale minimalna temp. CO to 46st. przy kotle o temp. 54 więc nie jest to rozwiązanie mnie zadowalające :( -
Walus trochę inaczaj, zasilanie za mieszaczem 45st powrót 36st kocioł 54st faktycznie kocioł zimny od dołu od góry gorący, ktoś pytał o zawór 3D jest na zasilaniu, mam zawór na powrocie dochodzącym do zaworu 3D skręciłem go zobaczymy czy wtedy bardziej pociągnie z kotła, ale raczej wątpie, dodam jeszcze zdjęcia, z zaworem 3D pracujacym z siłowniekiem i z otwartym na 100%, chyba już wiadomo które pracuje z zaworem :) -
Tak mam pompkę kotłową układ zamknięty, zawór z siłownikiem miałem 45st i utrzymywał temperaturę dobrze pomimo szybkich i silnych skoków kotła, powrót był 36-37st kurcze zawór chyba 3/4 ale muszę sprawdzić, rurka miedziana na pewno powyżej 20mm -
WADUS twoja teoria jest chyba najbardziej trafna, "woda w piecu nie krąży" porostu ciągnie przez powrót zaworu 3D jak otworze zawór 3D na maxa to automatycznie zamykam powrót na zaworze i woda krąży przez piec, i faktycznie płynność kotła jest OK, ale rano jak otworzyłem zawór to poszło jeszcze gdzieś powietrze, dziwne piec zalewany w lipcu, dziś spróbuje jeszcze odpowietrzyć układ, choć robiłem już to parę razy, -
Tak właśnie często mam spieki w popiele, spalanie dziś to około 15 kg na dobe
