system2002
Treść opublikowana przez system2002
  1. Działa :) czyli apka działa z sterownikiem do wersji max do 2.11?
  2. Tam mam tą wersje zainstalowaną, ale nie wyświetla mi części danych, w sterowniku bym musiał mieć wersję też 2.11 teraz mam 2.10, brak zadanej temp. otwarcie zawory trójdrożnego, i spalania dobowego
  3. Ja mam cały czas wer. 2.10 w sterowniku i to działało połączenie bezpośrednie ze sterownikiem, wiec interesowało mnie czy jeszcze w nowszej wersji idzie też połączyć się bezpośrednio, a nie przez serwer timela, a gdzie można pobrać skzp client Wojtka Szymańskiego miałem chyba wersję 2.10 wersja 2.11 nie wyświetla mi wszystkich parametrów.
  4. Bez zmiany parametrów to nie ma w ogółem sensu, a która ostatnia wersja oprogramowania działa ze zmianą parametrów?
  5. Wcześniej miałem aplikację Wojszyna bodajże, a teraz trzeba się łączyć przez serwer Timela? Bo nie kumam do końca a nie chciałbym w tej chwili pozostać bez sterowania.
  6. Myślałem że działa tylko z oryginalnym konwerterem timela
  7. Dawno tu nie zaglądałem panowie mam konwerter jak na zdjęciu czy on nadal działa na najnowszym oprogramowaniu sterownika, ja mam obecnie wersję 2.10
  8. Zostałeś bohaterem mojego domu ^_^
  9. A jest opcja włączenia pompy bez zworki??
  10. Po aktualizacji do wersji 2.10 zauważyłem że czy jest zworka czy nie to pompa co2 wciąż działa czy możecie sprawdzić czy u was jest to samo?
  11. Bawiłem się trochę praca interwałową ale nie bardzo mi to wychodzi, spalanie wzrasta, a jeśli bym w automacie ustawił np. moc min. moc kotła i maksymalną np. na 35% to efekt będzie podobny co interwał?
  12. Tak wiem o tym ale od czegoś bym zaczął i wtedy ewentualne korekty.
  13. A może wrzuci ktoś ustawienia skzp-02
  14. A może podaj jakieś przykładowe ustawienia, temperatura spalin na jakim poziomie? Lepiej palić na niższych ustawieniach a dłużnej, czy krótsze rozgrzewanie z większa mocą?
  15. Czy faktycznie praca interwałowa przy dobrych ustawieniach zmniejsza spalanie?
  16. Wiem że każdy kocioł i instalacja się od siebie różnią ale dużo tu zupełnie odmiennych ustawień, jaki ma sens przymykanie przysłony?
  17. Kupiłem eCOV skonfigurowałem tylko nie wiem jak podpiąć kable od sterownika A B do konwertera w kostce 3,4 licząc od lewej?
  18. Sorka myślałem że pompa CO i kotłowa to to samo, mam faktycznie CWU I CO, jak zrobiłem zawór 3D na minimalne otwarcie 40% to temperatura kotła się trochę uspokoiła, no ale minimalna temp. CO to 46st. przy kotle o temp. 54 więc nie jest to rozwiązanie mnie zadowalające :(
  19. Walus trochę inaczaj, zasilanie za mieszaczem 45st powrót 36st kocioł 54st faktycznie kocioł zimny od dołu od góry gorący, ktoś pytał o zawór 3D jest na zasilaniu, mam zawór na powrocie dochodzącym do zaworu 3D skręciłem go zobaczymy czy wtedy bardziej pociągnie z kotła, ale raczej wątpie, dodam jeszcze zdjęcia, z zaworem 3D pracujacym z siłowniekiem i z otwartym na 100%, chyba już wiadomo które pracuje z zaworem :)
  20. Tak mam pompkę kotłową układ zamknięty, zawór z siłownikiem miałem 45st i utrzymywał temperaturę dobrze pomimo szybkich i silnych skoków kotła, powrót był 36-37st kurcze zawór chyba 3/4 ale muszę sprawdzić, rurka miedziana na pewno powyżej 20mm
  21. WADUS twoja teoria jest chyba najbardziej trafna, "woda w piecu nie krąży" porostu ciągnie przez powrót zaworu 3D jak otworze zawór 3D na maxa to automatycznie zamykam powrót na zaworze i woda krąży przez piec, i faktycznie płynność kotła jest OK, ale rano jak otworzyłem zawór to poszło jeszcze gdzieś powietrze, dziwne piec zalewany w lipcu, dziś spróbuje jeszcze odpowietrzyć układ, choć robiłem już to parę razy,
  22. Tak właśnie często mam spieki w popiele, spalanie dziś to około 15 kg na dobe
