FRONTWERK
Treść opublikowana przez FRONTWERK
  1. Większość producentów zaleca montowanie pompy za zaworem 4d na ssaniu. W przypadku zamontowania pompy przed zaworem 4d może dojść zaburzenia przepływu przez zawór 4d i niekontrolowanego rozdzielenia strumienia wody powracającej. Przy ssaniu nie ma takiej możliwości - następuje proporcjonalne mieszanie czynnika powrotu i zasilanie, uzależnione od położenia przegrody zaworu. Zawór różnicowy stosowany oczywiście do grawitacyjnego działania instalacji - jeśli użytkownik tego potrzebuje. Przymknięty zawór 4d daje dość duże opory przepływu. A na pewno wymagany jest jeśli sam zawór 4d jest małej średnicy.
  2. Przy schemacie z zaworem 4d - pompa powinna być za zaworem. Załączam rys.
  3. Grundfos UP15-14B - to pompa cyrkulacyjna ....
  4. Witam, Mam identyczne grzejniki jak piszesz, wyposażone w głowice termostatyczne DANFOSS RTS-K EVERIS 4250 (są to głowice do grzejników z wkładkami M30X1,5). Wszystko działa idealnie. Pozdrawiam
  5. Ludzie ... patrzę i nie mogę tego zrozumieć ... ile można poruszać ten temat .... to jest forum o ogrzewaniu ! .. a nie "śmierdzących skarpetach" dajcie spokój ...
  6. Witam, Na dwóch obiegach podłogówki mam zamontowane zawory RLT HERZ MINI - ograniczające temperaturę powrotu. Producent określa ich przeznaczenie do powierzchni ogrzewanej max 15m2. Zainstalowane są na dwóch końcach rozdzielacza (w środku na rozdzielaczu 7 grzejników). Działają idealnie bez drogich rozwiązań grup podmieszania itp. Skala na głowicy jest z zakresu 1 do 5 przy czym każda odnosi się do kolejnej temperatury powrotu: 1 - 25st C; 2 - 35st C; 3 - 45 st C; 4 - 55st C; 5 - 60st C Ogrzewam drugi sezon i działają bez problemu. Pierwszy obsługuje kuchnie ok 14m2 - tu nastawioną mam na ok 38 st C Drugi - łazienkę 10m2 - nastawa na ok. 36 st C Podłogi są przyjemnie ciepłe.
  7. Każdy zawór ESBE TV w pełni otwiera gdy uzyska 10 st więcej niż posiada nominalnie. Czyli jeśli masz zawór 55 st to otworzy się w pełni od 65 st wzwyż. Wszystko wskazuje na fakt, że zawór nie uzyskawszy odpowiedniej temperatury, ma zamknięty powrót na zaworze ESBE. A to co piszesz o instalacji, wskazuje po prostu na działanie grawitacyjne - "Jak puszczam wszystko to rozdzielacz na górze robi się gorący, ale na dole jest wszystko zimne.."... "puszczając sam dół, ale rozdzielacz zasilania robi się gorący, czuć dodatkowo na jednym grzejniku że coś się zaczyna podgrzewać i rozdzielacz na powrocie nadal pozostaje zimny." Jeśli zwiększysz temp. na 65 st (lub więcej) i problem będzie istniał dalej, to najprawdopodobniej tak jak pisze piotrek automatyk: "kupiłeś VT 55 st a dostałeś np. 70".
  8. Witam, Miałem identyczny przypadek z jednym (na szczęście) z grzejników. Zasilanie dolne było podłączone odwrotnie. Gdybym nie miał przy nim zainstalowanej głowicy termostatycznej, to pewnie do dzisiaj żyłbym w nieświadomości o tym fakcie. Ale przy zamykaniu przez głowicę termostatyczną zaworu, następuje wpadanie wkładki zaworu w wibracje spowodowane odwrotnym przepływem wody. Jest to na tyle głośne, że wybudziło mnie z żoną. Dość długo szukałem przyczyny - i wreszcie pewnego poranka przypadkiem zauważyłem, że przy uruchomieniu grzejnika, gorące robi się lewe doprowadzenie dolne, a nie prawe. :) Przeróbka o tyle utrudniona, że możliwa tylko przy rozdzielaczu (skrócenie obecnego zasilanie i podpięcie do powrotu i przedłużenie powrotu i podłączenie do zasilania) - dobrze że instalacja PEX - przedłużenie na złączkę zaciskową i działa. Co do zasadności zasilania z prawej strony - producenci określają, że odwrotne podłączenie, skutkuje obniżeniem wydajności grzejnika (nie pamiętam stosunku procentowego - ale na pewno był podany). Co do Ach ci "fachowcy" ....
  9. Nikt nie zetknął się z tym ekogroszkiem ???
  10. Witam, Posiadam piec na paliwo stałe HEF EKO 20kW w instalacji C.O - zamkniętej. Na powrocie mam (oczywiście) zainstalowaną grupę bezpieczeństwa z zaworem bezp. 3 bary, oraz przy samym wejściu do kotła drugi zawór bezpieczeństwa 2,5 bara. Ciśnienie w instalacji przy uruchomieniu (2 sezony wstecz) przy 60 st C na zasilaniu, było ustawione na 1 bar. Brak zaworów 4, 3 - drożnych (będzie instalowany 4-ro drożny) Instalacja mieszana 10 grzejników płytowych PURMO - wszystkie z głowicami termostatycznymi, 1 drabinka w łazience także z głowicą, oraz 2-wie pętle podłogówki (w kuchni ok 20m kw., oraz w łazience 6m kw). Wszystko hula OK, ale ... Przy tych temperaturach które teraz panują obecnie, temp. na powrocie jest w granicach 30 - 40 st C (termometr przylgowy przy grupie bezpieczeństwa) - a ciśnienie spada do 0,2 bara - tu jest moje pytanie czy to jest normalne ? Dodam że gdy piec po stanie podtrzymania "dobije" do 60 st C (w bezwładności dochodzi do ok. 62 st C) - ciśnienie wzrasta do ok. 0,6 - 0,7 bara Czym może być spowodowane spadnięcie ciśnienia w ciągu dwóch sezonów o 0,4 bara ? Odparowanie w instalacji zamkniętej ... ? Dodam jeszcze dla wszystkich którzy chcieli by pisać o punkcie rosy .... że piec posiada dwa zasilania z kotła - na jednym jest instalacja C.O, a na drugim CWO. Z zasilania CWO zrobiłem obieg kotłowy przenosząc czujnik temperatury na powrót do kotła CWO (10cm od kotła) i ustawieniu w sterowniku GECO temp. stabilizowanej na 55 st C - działa to idealnie. CWO zawsze podgrzana do ok. 50 st C - a na powrocie dużo powyżej punktu rosy. Z góry dzięki za zagłębienie się w "problem". :)
  11. Witam wszystkich, Mam pytanie odnośnie węgla, którego kupiłem ostatnio 1 tonę "na spróbowanie". Chodzi mi o Carbon "R" z KWK Chwałowice (pakowany w foliowe worki). Jeśli ktoś się "z nim zetknął" - proszę o spostrzeżenia. Na razie kończę ubiegło-sezonowe zapasy i jestem ciekaw jak będzie z tym .... Tylko proszę nie pisać coś w stylu "wsyp to się przekonasz" :) - tak wiem wtedy będę wiedział, ale "starego" węgla mam jeszcze kilka worków i to potrwa. Jak na razie mam tylko dwa spostrzeżenia ze swojej strony: 1. Cena 780zł / tona - teoretycznie cena powinna kształtować jakość .... :) 2. Jest mokry ..... czeka mnie suszenie, które z resztą już rozpocząłem. :) Z góry dzięki za podzielenie się wiedzą.
  12. Witam wszystkich, Chciałem poruszyć pewien problem, który podejrzewam, że niektórzy z Was może także mają, a mianowicie: Odkąd pamiętam elementy metalowe pozostawione w kotłowni pokrywają się ciemno brązową rdzą. Jest to o tyle dziwne, że w piwnicach nie mam żadnego problemu z wilgocią, zawsze było i jest sucho (dom stoi na piaskach, jest także dobra izolacja pionowa i pozioma budynku) – więc nie ma tego problemu. W kotłowni zawsze jest wyższa temperatura ok. 20 st C. Głównie chodzi mi o takie elementy jak np. wycior do czyszczenia kotła – kupiłem nowy jakieś pół roku temu i już kruszy się od rdzy. Kombinerki które tam pozostawiłem od spodu są czyste, ale od góry pokryły się rdzą ! Ale wszystkie elementy metalowe pieca (zarówno wewn. jak i zewn.) są czyste. Może ktoś ma podobne spostrzeżenia i wie jak temu zaradzić ?
  13. Witam, Na dwóch obiegach podłogówki mam zamontowane zawory RLT HERZ MINI - ograniczające temperaturę powrotu. Producent określa ich przeznaczenie do powierzchni ogrzewanej max 15m2. Skala na głowicy jest z zakresu 1 do 5 przy czym każda odnosi się do kolejnej temperatury powrotu: 1 - 25st C; 2 - 35st C; 3 - 45 st C; 4 - 55st C; 5 - 60st C Ogrzewam drugi sezon i działają bez problemu. Pierwszy obsługuje kuchnie ok 14m2 - tu nastawioną mam na ok 37 st C Drugi - łazienkę 10m2 - nastawa na ok. 34 st C Podłogi są przyjemnie ciepłe ale nie gorące. Na marginesie jeśli ma to jakieś znaczenie - posiadam Piec HEF 20kW; og. pow. ogrzewania ok 100m2 (docelowo ok. 150); instalacja mieszana - grzejniki purmo i podłogówka.
  14. 4.2 kg/h ???? U mnie piec przy ogrzewaniu 100m domu nie ocieplonego zużywa w granicach 0,88 - 1,20 kg/h (ok 22kg/dobę). Dużo zależy od temp. na zewnątrz. Więc sam sobie odpowiedz na pytanie czy ten piec jest "paliwożerny". A z tego co piszesz to jest podana wartość nominalna ! Czyli może palić więcej !!!
  15. Sorki - nie zauważyłem na rysunki Guitara-a korekty połączeń czy zaworze 4d - to co narysowałem to w sumie to samo... Trochę Ci namieszałem w głowie - ale "burza mózgów" pomaga w takich sprawach. Swoją drogą gratuluję dokładności planów ....
  16. Witam, Nie jestem znawcą tematu, ponieważ sam "przesiadłem" się z mieszkania blokowego do domu i udoskonalam od 1,5 roku instalacje z moim Hef-em.... ale nie o tym mowa. Wydaje mi się że na schemacie masz źle podłączony zawór 4d - załączam rysunek jak wg. mnie powinien być podłączony.
