erku
  1. Miałem wcześniej pompe na powrocie. A jakbym teraz wstawił spowrotem tam pompe? Nie były obcinane rury podłączenia więc może to wykorzystać. Nie będę ukrywał kotłownia jest dość mała i teraz przeróbka pompy na zasilaniu rozwala mi całą koncepcję. Czyli poprostu wstawić drugą pompe.
  2. Witam wszystkich Bardzo Serdecznie. Mam problem z instalacją, a mianowicie wstawiłem na powrocie termostatyczny zawór trójdrogowy firmy ESSBE typu VT (6/4"). Wedle zaleceń producenta kotła (Cichewicz - Futura Econo 25kW)temperatura powrotu nie może być mniejsza niż 55 stC. Wszystko jest wykonane zgodnie ze schematem. Tzn. pompa CO na zasilaniu przed trójnikiem do zaworu. Zawór na powrocie. Jest, nie wiem jak to się fachowo nazywa, połączenie między zasilaniem i powrotem w którym jest wstawiony zawór różnicowy. Problem polega na tym, że nie mogę dogrzać instalacji. Jak puszczam wszystko to rozdzielacz na górze robi się gorący, ale na dole jest wszystko zimne. Próbowałem to załatwić na krótkim obiegu np. puszczając sam dół, ale rozdzielacz zasilania robi się gorący, czuć dodatkowo na jednym grzejniku że coś się zaczyna podgrzewać i rozdzielacz na powrocie nadal pozostaje zimny. Nie mam już pomysłów co z tym zrobić. Czy przy takim rozwiązaniu może to tak długo trwać? Czy można coś z tym zrobić? Pozdrawiam Rafał
