janpol62
Treść opublikowana przez janpol62
  1. Przeprawszam ta odpowiedz trafiła nie do tego postu co trzeba
  2. Nie będzie dobrze działać tak się nie łączy dwóch zbiorników równolegle. Niestety nie wiem jak dodać grafikę aby ci zamieścić schemat. Potrzebne jest połączenie Tichelmana z jednej i z drugiej strony.
  3. Niedopalony węgiel to za duży szybki posuw lub za krótka przerwa. Jednak nie zgadzam się ze wyłączanie pompy obiegowej jest ok dla kotła stałopalnego. Być może u Ciebie działa grawitacja lub ciepło idzie w cwu.
  4. Ten schemat jest do kitu. to nie ma prawa dobrze działać w okresach przejściowych. czyli jak na dworze jest +10-15 s C. Ta dwójka to prawdopodobnie zawór kulkowy zwrotny i on akurat ma tam być. On zabezpiecza instalację jak nie ma prądu i jest wyłączona pompa. U ciebie akurat pompa wyłącza się non stop. Po pierwsze żle jest wpięty zasobnik c.w.u. powinien być wpięty przed zaworem. A co do zaworu To też średnio to jest zrobione. Dla zaworu trójdrogowego powinieneś mieć drugą pompę za nim oraz sprzęgło hydrauliczne przed zaworem lub zawór nadmiarowo różnicowy aby wyrównać hydraulicznie obieg kotła i obieg c.o.
  5. Powoli dojrzewam do tego by zrobić palnik do mojego Camino. Szukałem czegoś gotowego ale niestety żaden ze względu na wymiary nie będzie pasował. W związku z tym planuję zrobić palnik rynnowy. Wstępny projekt już mam w głowie. Ale mam do tych co użytkują i grzebią przy swoich retortach pytanie. Jak jest ze strony paleniska ułożyskowana Żmijka. Mógł by ktoś podrzucić zdjęcie lub rysunek? Poza tym widziałem tez gotowe żmijki na allegro - ale wyglada to tak jakby ułożyskowanie było tylko na motoreduktorze. Możecie opisać jak to jest zrobione w Waszych kotłach?
  6. I to jest różnica! Niestety nie możesz wyłączać pompy kotłowej. Kocioł na węgiel albo lepiej na paliwo stałe ma znacznie większą inercję (opóznienie) niż np gazowy czy olejowy. Krótko. Kocioł aby działał jakoś rozsądnie musi mieć ciągły odbiór ciepła. Inaczej nie wyregulujesz tego. Można to zrobić inaczej. Ale wymaga inwestycji. W takim przypadku potrzebny jest bufor. Będziesz miał wtedy dwa obiegi. Pierwszy od kotła do bufora możesz jechac wtedy np na 60 st C na kotle a drugi z zaworem trójdrogowym i pompa i możesz sobie sterować pogodowo. Albo drugie wyjście to zawór czerodrogowy i pompa - schemat zgodny z tym co zalecają producenci. Trochę gorszy ale tez działa. W sumie to i tak dobrze że masz tylko spieki i wegiel w poliepielniku. Jakbyś tak zrobił na zwykłym kopciuchu w którym nie chodzi grawitacja zagotowałbyś wodę raz dwa.
  7. Sprawdź czy wszystko jest OK na instalacji. Może coś masz zakręcone albo brudny filtr na wodzie? Jaka jest różnica temperatur na zasilaniu i powrocie przed kotłem?
  8. A co ci przeszkadza że się wyłączy kocioł jak nie będzie potrzebował grzania? Zasada jest taka tak dobierz przepływy żeby róznica zasilania i powrotu w warunkach obliczeniowych a więc przy niskich temperaturach (około -15, -20 st C) wynosiła 10 stopni na podłogówce a na kotle tak jak jest w DTR-ce. Tam jest napisane że Twój kocioł ma taką i taką moc przy parametrach np 65/55 a zatem przy deltaT 10st C. Jak jest zbyt mała delta nawet w średnich temperaturach to jest sygnał że jest za duży przepływ lub że jest nieodbierane ciepło.
  9. Sprzęgło hydrauliczne jest własnie po to by połączyć dwa obiegi grzewcze o różnych przepływach. Nie wiem jaki masz kocioł ale te obecnie produkowane oprócz modulacji palnika mają jeszcze regulację przepływu poprzez zmianę obrotów wirnika pompy. Tak że w przypadku kotła gazowego lub olejowego sam fakt że się zatrzyma nie ma znaczenia. Ostygnie to się włączy. No chyba że masz węglowy to napisz bo to zupełnie inna zabawa. Nie ważne jak ustawisz te przepływy. Ważne jest aby moc kotła była równa mocy odbieranej przez obieg. Jak będzie za duża to wygaśnie, jak za mała będzie chłodno. Przypominam wzór na ciepło Q=cp*m*delta T A w przypadku mocy P=cp*mp(przepływ w np l/h)*delta T. Delta T to różnica między zasilaniem a powrotem. Jak zwiększysz przepływ będziesz miał mniejszą róznice temperatur jak zmniejszysz różnica będzie większa. I tyle
  10. Schemat konopki jest OK ja jednak preferuję pompę na powrocie przy kotle. Tam jest niższa temperatura i przy ekstremalnej sytuacji bliskiej zagotowania kotła dłużej jest utrzymywany obieg kotła. Poza tym przy ogrzewaniach etażowych kazdy m wysokości nad pompą może byc ważny.
  11. Przykręć na 0 wszystkie grzejniki na termostatach i zobacz czy w łazience ruszy. Jak ruszy musisz pokryzować instalację. Na razie zrób ten krok.
  12. Czopuch 5,5 m to bardzo długi odcinek. Nie da się nic z tym zrobić? tzn przystawić kocioł bliżej? W takim przypadku dobrze byłoby to policzyć. Ale tak bez liczenia: 1. Musisz mieć super sprawny nawiew do kotłowni. Dobra z-ka załatwi sprawę. Tytułem próby jak masz okno w pomieszczeniu kotłowni otwórz je. 2. Czopuch tak długi powinien mieć większy przekrój nawet od komina. nie wiem jaka jest średnica twojego czopucha ale nawet 160 180 nie byłoby przesadą. 3. Opory na wejściu do komina- taki czopuch nie powinien mieć załamań np kolan. A jeżeli tak to złożone z 2 45st lub jeszcze łagodniej a wejście do komina najlepiej pod skosem idealny jest kąt 45 st. 4. W przypadku węgla to jest bardzo ciężko ale olej lub gaz wskazane jest ocieplenie czopucha wełną mineralną odporną na wysoką temperaturę. Jak masz jakiegoś kolege instalatora postaw zaproś i flaszkę. Powinin miec program do obliczeń kominowych. Na miejscu popartzy co i jak wprowadzi dane i będzie git. Zwróćcie uwage na punkt rosy na końcu komina. Szkoda zaczynać mieszkanie w domu od remontu koronki. A co do czapki na kominie. Moim zdaniem nic ci nie da. W końcu nie codzienie wieje. A jak stoi to jest to dodatowy opór na kominie. Powodzenia
  13. Sambor na jakiej podstawie stwierdziłeś że powinna być 160? Przecież to zależy do tego jaki kocioł jest w piwnicy. Może mieć tam 50 kW i wtedy nawet 250 będzie za mało.
  14. Zauważyłem że wielu z Was zamiennie używa określeń kocioł i piec. A nie jest to to samo. Kocioł jest to urządzenie grzewcze które przekazuje ciepło za pomocą dodatkowego nośnika ciepła. Tym nośnikiem ciepła może to być woda, para wodna lub nawet powietrze. Piec natomiast do ogrzewania wykorzystuje własne elementy konstrukcyjne. A tak obrazowo. To co masz w piwnicy i jest podłączone do centralnego to jest kocioł. Kocioł podgrzewa wodę i ta dopiero przekazuje ciepło dalej. Nagrzewnica powietrza wykorzystująca sieć kanałów do ogrzewania i przekazująca ciepło poprzez strumień gorącego powietrza jest kotłem. Piec natomiast wykorzystuje swoje elementy konstrukcyjne do ogrzewania. Np ci co pamiętają piece kaflowe w pomieszczeniach wiedzą że w piecu się rozpalało a potem piec oddawał ciepło przez swoje kafle do pomieszczenia. W kuchni też najczęściej korzystano z pieca który przekazywał ciepło poprzez kafle do pomieszczenia a poprzez rozgrzaną blachę pozwalał przygotować ciepły posiłek. Ciekawym wydaje się określenie kominka. Może być zarówno kotłem jak i piecem. Czy to jest ważne. Tak samo jak określanie sukienki i spódniczki. Chociaż dla sporej części panów z powodu braku możliwości rozróżnienia to to samo.
  15. Odpowietrzyć. Z boku powinien być odpowietrznik. Jak nie ma to jak nie masz umiejętności zawołaj hydraulika odpowietrzy popuszczając na śrubunku. Ale niewiele dopłacając zleć wstawienie odpowietrznika na końcu grzejnika.
  16. Też palę ostatnio Bogdanką. Wziąłem na próbę 500 kg. Mam trochę spieków ale wentylatora nie potrzebuję. Tyle że ja mieszam 60% Bogdanka 40% koks (wagowo). No i palę od góry. Coś za coś. U nas np Wujek orzech I jest po 840 a orzech Bogdanka (odpowiednik Wujek orzech II coś około 800) po 660 (około 20% taniej) . A kaloryczności raptem różnica 1-2MJ/kg (ok 7%). No ale spieki są.
  17. Do wszystkich którzy mają zamiar lub użytkują wentylator. Montowanie w kotle Camino wentylatora jest błędem. Kocioł Camino normalnie pracuje w podciśnieniu, tzn. w komorze paleniskowej panuje podciśnienie spowodowane ciągiem kominowym. Montując wentylator zmieniacie pracę komory spalania na pracującą w nadciśnieniu. Producent nie przewidywał takiej pracy i dlatego nie starał się zbytnio o doszczelnianie tego kotła po stronie spalin. Jeżeli gdzieś będzie uszkodzony sznur uszczelniający, albo niedokładnie skręcone części po czyszczeniu to możecie mieć spaliny w kotłowni. Przy kiepskiej wentylacji pomieszczenia kotłowni skutki można sobie wyobrazić. Wiem, że wielu z Was użytkuje taki kocioł z wentylatorem ale...... O nieszczęście nie trudno. Zresztą nie wiem po co ten wentylator przy spalaniu zasypowym. Gdyby to była retorta to byłoby jakieś uzasadnienie. Palę w tym kotle od 20 lat. czasem dawał popalić jak była tzw przyducha, ale krótko do lekkiego wygrzania komina. Potem trzeba było go okiełznywać :) Przemyślcie to!
