janpol62
    69
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180 m2
  • Instalacja
    Kocioł w układzie otwartym z wymiennikiem płytowym do instalacji c.o. która pracuje w układzie zamkniętym
  • Źródło ciepła
    Camino 3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
1046 wyświetleń profilu
Osiągnięcia janpol62
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
Odpowiedzi społeczności
  1. Bo jak mówił ktoś mądry jak nie umiesz policzyć t nie wiesz o czym mówisz.
  2. Jeżeli boiler jest w pomieszczeniu gdzie temperatura jest około 20st C. izolacja producenta jest wystarczająca. Jeżeli jest to pomieszczenie nieogrzewane i jest tam temp np 10-15 st to może być zasadne. W każdym przypadku należy pamiętać o dobrym dociepleniu rur z cwu oraz z cyrkulacją o ile taka występuje.
  3. Przeczytałem ten post dopiero dzisiaj I się tak zastanawiam czy powodem tego efektu nie jest przypadkiem przepalenie nazwijmy do tak górnego przewężenia między komorą spalania i czopuchem. W Camino obieg spalin jest taki że z komory spaliny nie powinny iść przez taki otwór w czopuch tylko do górnego wymiennika i dopiero w komin. A co do ruszenia przepustnicy to juz jest po niej bo się pewnie pod wpływem temperatury się rozleciała. Przepustnica jest do dostania w necie.
  4. Ciekawe! Mój po kilku godzinach to zaczynał stygnąć. A gorący był po max 2 godzinach od zapalenia.
  5. Po pierwsze nie daj się zabić. Po drugie nie zrób krzywdy bliskim. Jak nigdy nie paliłeś w piecu kaflowym i nikt Ci nie pokazywał zacznij od zakupu alarmu na tlenek węgla. Kupisz go w marketach lub w necie. Kosztuje około 100 zł. Chyba jesteś tyle warty? Ja paliłem w piecu kilka ładnych lat temu ale wtedy była to wiedza powszechna i nie było plastikowych szczelnych okien. A co do ekonomiki co było poruszone to podpisuję sie obiema rękami ale .......... jedno ale: SPRZĄTANIE. Trochę jednak się kurzy. Oprócz tych zasad co dali ci wyżej pamiętaj jeszcze że popiół najlepiej wyciągać jak jest zimny. Z ciepłym nawet pszczelarze sobie nie radzą.
  6. Zauważyłem że wielu z Was zamiennie używa określeń kocioł i piec. A nie jest to to samo. Kocioł jest to urządzenie grzewcze które przekazuje ciepło za pomocą dodatkowego nośnika ciepła. Tym nośnikiem ciepła może to być woda, para wodna lub nawet powietrze. Piec natomiast do ogrzewania wykorzystuje własne elementy konstrukcyjne. A tak obrazowo. To co masz w piwnicy i jest podłączone do centralnego to jest kocioł. Kocioł podgrzewa wodę i ta dopiero przekazuje ciepło dalej. Nagrzewnica powietrza wykorzystująca sieć kanałów do ogrzewania i przekazująca ciepło poprzez strumień gorącego powietrza jest kotłem. Piec natomiast wykorzystuje swoje elementy konstrukcyjne do ogrzewania. Np ci co pamiętają piece kaflowe w pomieszczeniach wiedzą że w piecu się rozpalało a potem piec oddawał ciepło przez swoje kafle do pomieszczenia. W kuchni też najczęściej korzystano z pieca który przekazywał ciepło poprzez kafle do pomieszczenia a poprzez rozgrzaną blachę pozwalał przygotować ciepły posiłek. Ciekawym wydaje się określenie kominka. Może być zarówno kotłem jak i piecem. Czy to jest ważne. Tak samo jak określanie sukienki i spódniczki. Chociaż dla sporej części panów z powodu braku możliwości rozróżnienia to to samo.
