djlasior
    11
Treść opublikowana przez djlasior
  1. Kurcze na goglach znalazłem instrukcje i pisze w niej że potencjał jest 8.5 kg/h i już zglupialem
  2. Ma ktoś z forumowiczow kocioł może galmet z PPS obrotówka i może się podzielić ustawieniami potencjału podajnika itp.
  3. P. Tomku jeśli można by dołożyć taka opcje żeby raz w tygodniu można było nagrzac zbiornik cwu do tych 70 stopni żeby wy niszczyć bakterie było by dobra opcja bo tak to trzeba ręcznie i czy można byłoby włączać i wyłączać opcje zasypu żeby mi nie włączał się alarm bo puki jestem w domu to ok włączam sam ale jak mnie nie ma jadę w delegacje to moi dziadkowie tego nie włącza bo nie wiedza chodzbym tłumaczył nie wiem ile. Dzięki i Wesołych Świąt.
  4. Witam mam małe pytanie ma ktoś piec galmet eko-gt kwp 17 kw Podłączyłem do niego sterownik skzp-02 chciałem zapytać jakie optymalne ustawienia do tego pieca a retorta jest obrotową pps17 z talerzem z 25 kw. Dom jakieś 200 mk podpiwniczony ocieplony styropian 10 ściany z postak domu z lat 80 dach nie ocieplony na stropie poddaszu rozlozona na połowie domu wełna mineralna 5cm wszystkie okna pcv zbiornik cwu 200l galmet. Spalanie przy 0 stopniach jak na razie jakieś 25 kg. Ekogroszek niby z wesolej.Wcześniej był st480 z pid ale cos nie ogarnial bo spalanie bylo okolo 30 kg na dobe. Temperatura spalin dochodzi czasem do 180 stopni jak pompa ds się załącza. Mam zawór 4 drożny ustawiony na pogodowke na piecu 70 na kaloryfery idzie jakieś 43 pompa na 2 biegu mam jeszcze pompę krótkiego obiegu która pracuje również na 2 biegu cały czas żeby powrót był Dobrzany różnica między zasilaniem a powrotem jakieś 5 stopni czy te spalanie jest odpowiednie do tego co teraz mam w domu temperatura 22.
  5. Temat stary ale szkoda zakładać nowy nie potrzebnie. Wiec tak w sterowniku st480 z pid którego mam pod łączonego do mojego pieca kmt tłokowy w menu serwisowym jest ustawienie granulacji paliwa i teraz pytanie takiego typu jest coś takiego jak min podawania czyli mam rozumieć to ze trzeba ustawić piec tak żeby se hulał na jak najmniejszych obrotach i żeby trzymał stabilnie tylko temperature czy jak min przerwa podawania czyli tak jak wyzej max podawania to maxmalna moc kotla czy też wystarczy ustawić tak żeby w miare szybko dochodził do temperatury max przerwa podawania jak wyzej max moc min obroty wetylatora czyli tak jak w podawaniu minimalna moc na ktorej stabilnie sobie hula max obroty wetylatora max moc wetylatora W serwisówce nie ma opisane jak to ma być ustawione dzwoniłem do tech to mi powiedziano ze te sterowniki nie będą współpracować z podajnikiem tłokowym bo one sa pisane pod podajnik ślimakowy mam tam jakoś ustawione swoje ustawienia ale nie wiem czy faktycznie prawidłowe są te ustawienia wiec potrzebuje szczegółów na temat menu serwisowego.
  6. Też mam st 480 tylko ze z pid i nie dziala mi ten kod
  7. Ale mimo to i tak by sie przydal hehe
