Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Chojrakrock odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W trakcie pracy. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszalem do 25 i nie było widać znaczących różnic. Mam stary komin pewnie kolo 18cm jak nie więcej. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
100 mocy palnika nadmuch mam na 40 i nie ma większej różnicy jak zmniejsze. Pomaga otworzenie drzwi wyczystki mam w drugik pomieszczeniu za ścianą temp spada do około 210".Zawirowywacze zrobię porządniej ☺ Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Jak je dam za palnikiem to właśnie będą wstrzymywaly spaliny w dolnej komorze, bo wylot do góry jest tylko na końcu wiec dając ja na końcu kieruje je prosto do wylotu. Zamontowalem term spalin w końcu i mam 250" przy 100%, muszę się zabrać za zawirowywacze. Proszę nie patrzeć na uszczelnienie czopucha, był silikon do 1000" i tak się skończyło, do poprawienia Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Mi tez tak serwisanci ustawili i tak jest ale czy dobrze?? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie ponawiam swoje pytanie, jak w tekla bio compact 12 macie ustawiona szamotke na dole? Pod sama ściana czy bliżej palnika aby płomień się rozbijal? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Blacha czy sprężyna nie ma znaczenia wszystko zrobię sobie na firmie mam odpowiednie maszyny do tego. Sprawdzenie może obie wersje ☺ Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ja u siebie tez muszę zrobić zawirowywacze, zastanawiam tylko czy takie z blachy czy może sprężyny? Wiem ze tak robią. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
U mnie przy pierwszym odpaleniu przez serwis ustawili na 13.6 kw, serwis tekli mówił że ludzie mają ustawione nawet 16kw i nic się nie dzieje. Ja mam aktualnie 10.7 chyba i jest ok Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zrób test paliwa od tego musimy zacząć, z doświadczenia wiem ze moze się bardzo różnić Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Przypuszczam ze podlogowka moze ci wychładzać piec ja tak miałem, zrób stała pompę na podłogę niech cały czas ma te 32", ustaw wsp korekcji np na 5 i zobacz wtedy. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Instalacje masz siłowniki, pogodowke, czujniki co i pokojowe? Tryb auto czy ciągły? Stale pompy? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Nie przesadzaj nie jest aż taki zły, u mnie się sprawdza, problem moze tkwi w ustawieniach. Napisz cos więcej o swojej instalacji Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
A gdzie mozna go zakupić patrzyłeś? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Muszę cos zamontować u siebie, jutro pewnie go zamówię szukałem i nie znalazłem hehe. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Jakie macie termometry spalin u siebie? Szukam czegoś ciekawego i na razie bez skutku Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Mam wpisane 5.2kwh, fabich podobno ma 5,3kwh. Dziś z ciekawości zmieniłem sobie na prace auto wyliczył temp 50" i chodzi około 1.20min wtedy przerwa 40min i znów, zobaczymy co będzie ekonomiczniejsze. Pytanie z innej beczki mam bojler biawar quattro z grzalko, jak sądzicie czy grzejąc cwu kotłem można mieć także włączoną grzałkę w celu szybszego dogrzania? Wpłynie to jakoś na bojler? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie a jak u was aktualnie ze spalaniem? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ozi a jaki masz test podawania? Dużo zależy od tego. Czym palisz? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Czas podawania aktualnie to 2.5s moc wyliczona 10.7kw przy 100% Dla porównania serwis w zeszłym roku przy pierwszym odpaleniu ustawił mi 4.2 Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ze spalaniem bym jeszcze zszedł, ale mamy małe dziecko i musi być te 22 minimum cały czas. Za rok jak ocieplę chce zejść do 15 Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Pellet ma bardzo duże znaczenie dla porównania poniżej testy podawania różnych producentów, różnica w gęstości według mnie Olimp 14.4kg Barlinek 14.9kg Pellet z bricomarche 18.9kg Fabich premium 18.9kg Barlinek palił mi się masakrycznie, olimp w miarę ok, pellet z brico bardzo fajnie też. Od dziś testuje fabich i dam znać Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Było to spowodowane złym pelletem, aktualnie mam fabich premium i spalam około 20kg doba, wiec jak jeszcze na nie ocieplony dom nie jest źle, dodatkowo zona lubi cieeepło. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Dla wszystkich przeciwników zaworu 4d załączam zdjęcia mojej instalacji gdy w pełni działa. Ustawienia: Oba obwody pompa stała Parter podłogowka tryb ręczny 35" wsp korekcji 7" Piętro grzejniki tryb pogodowy 50/55/60 wsp korekcji 12" Kocioł praca ciągła 65 po osiągnięciu 65 zmniejsza na 30% dochodzi do 70" i się wygasza na około godzine. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Generalnie tak, żona żałuję że nie kupiłem zwykłego smieciucha na węgiel rzadziej bym był w kotlowni... Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
