Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Chojrakrock odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Procentowo masz 100? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
A jaka masz max moc palnika? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Moze po prostu to kwestia poprawnej instalacji Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie tak wszyscy narzekają na zawór 4d ale ja u siebie mam i nie narzekam powrót mam ciepły nic się nie dzieje w Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
U mnie aktualnie 20kg 130m2, w mrozy było 30kg. Dom jeszcze nieocieplony Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Przydałoby się jeszcze profile do zapisywania ustawień np lato / zim Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ubiegliscie mnie właśnie miałem to napisac Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Powinno się używać grubszego do GND dzięki temu urządzenia będą lepiej zabezpieczone przed zakłóceniami itp Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewaniu podłogowym, Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ozi po przejściu na tryb skokowy musiałeś zwiększyć czy zmniejszyć podawanie? U mnie na sameym OP nawet 30% 3kw to za dużo hehe. Jutro potestuje z grzejnikami. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Tak liczę się z tym potestujemy Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Chyba u siebie potestuje ta pracę skokowa bo wy u mnie też jest czasami problem z utrzymaniem temp zadanej, piec nie zdąży zejść z moca Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Vide room: Temp zew Moc palnika w procentach Program czasowy cwu Możliwość zmiany tryb auto i ciągły Temp co danego obwodu Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
U mnie też nic takiego się nie dzieje. Jak kocioł jest wygaszony pokazuje 0 Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie ten temat chyba miał służyć do czegoś innego. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak w innych jest, estyma niestety nie udostępnia takich informacji. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
A powiedz jaki koszt? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zgadza się, były takie pakiety, ja vide rooma miałem załatwionego po znajomości teraz czaje się na vide neta. Jak kupowałem piec rok temu to nie były dostępne jeszcze bo bym kupił od razu taki pakiet. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ja vide rooma posiadam i kombinuje teraz jak zdobyć vide neta hehe Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ja u siebie mam czujnik zew, czujniki pokojowe na dwa osobne obwody, do tego głowice termostatyczne w 3 pokojach i nic się nie gryzie. Wystarczy wszystko dobrze zgrać i czujniki się uzupełniają. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Moje spostrzeżenia ze jakoś lepiej chwyta temp. Spalanie to samo. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Co do zmniejszania mocy palnika szybciej/wolniej rozmawiałem z serwisem na ten temat i mówili ze jest to uzależnione od szybkości nagrzewania kotła w trakcie całego cyklu. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie jeszcze jedna ciekawa informacja, paliwo test róbcie na dobrze wysuszonym opale, u mnie np różnica jest spora. Opal zaraz po przywiezienie 18.9kg, pp paru dniach w kotłowni 16,2kg Warto sprawdzać Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zainspirowany tym postem sprawdzilem dzisiaj jak założyłem ostatnio ruszt i oczywiście źle, przy okazji jedna śruba ukrecona, nie wiem z czego je robią pewnie to zwykle 5.8..... na wiosnę wspawam komplet nowych dedykowanych do pracy w wysokiej temp. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
To zamykaj jak najszybciej bo na opal nie zarobisz ☺ Ja w trakcie budowy mialem wstawiona kozę wolnostojaco i było cieplutko hehe Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
