Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
  1. To zamykaj jak najszybciej bo na opal nie zarobisz ☺ Ja w trakcie budowy mialem wstawiona kozę wolnostojaco i było cieplutko hehe Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Coś mi tu nie pasuje cały czas u ciebie. Zajmujemy się w pracy deweloperka i ostatnio zakończyłem budowę 9 budynków gdzie mam zamontowanych 18 kotłów na pellet Kostrzewa Mini Bio 10KW, kocioł trochę inny niż tekla ale sterowanie to samo estyma. Mam je ustawione aby trzymały mi w mieszkaniach temp 12" i nic nie muszę kombinować. Zawór 4d ręczny czujnik ctp2 Ustawienia: tryb pracy auto temp 12" histereza 2" reszta za bardzo nie ma znaczenia, efekt jest taki że piece się odpalają średnio raz na dzień czasem rzadziej i nie ma problemu aby osiągnąły temp zadaną (średnio 63-70). W mieszkaniach jest ciepło, a zasyp 9 worków starcza mi na około 2 tygodnie. Dlatego uważam że coś masz skopane w instalacji że masz takie problemy. Skąd jesteś? Może gdzieś niedaleko.
  3. Wpisać sobie mozna ale to nic nie daje. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Musi być dodatkowy moduł aby estymą czytał temp powrotu, kolega piszę ze ma tylko pompę kotlowa przypuszczam ze ma po prostu wpieta pompę bez sterowania z pieca Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Olimp jest bardziej kaloryczny, spróbuj zmniejszyć podawanie Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja tez ja często wyciagam i nigdy nie miałem problemów z ogniem. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. Według mnie tez powinien szybciej zwalniać i chodzić z mniejsza mocą, na razie jednak musimy z tym żyć Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Dlatego napisałem "tak jak sugeruje tekla" Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli na odwrót niż sugeruje tekla, chyba ze cos się zmieniło... Według mnie nie musi ci woda krążyć cały czas, ustaw tryb pracy na auto temp w pomieszczeniu 12 histereza 2" i piec sam będzie ci pilnował czy ma grzać czy nie. Jeżeli mocno zależy na ciągłym obiegu włącz stała pompę i tryb kotła ciagly. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. A posiadasz może zawór 3d lub 4d może jest przykręcony? Tryb pracy masz pogodowy czy ręczny? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. O to samo chciałem zapytać, interesuje cię min temp pomp w ustawieniach kotla. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Moze ma dodatkowy moduł i pompę kotlowa? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie też idzie teraz 40" w podłogę, ale jest to spowodowane tez tym ze mam grube panele 10mm i za nim się nagrzeja to trochę trwa. Aktualnie -20" u mnie.... Wczoraj spalanie 40kg Dziś po zamontowaniu turbulizatora aka karmnik spalanie 30kg przy większym mrozie czyżby sukces? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Tak ale pamiętaj ze nie mam ocieplonego domu, pierwszy sezon po budowie i cały czas stale pompy bo zona lubi hehe Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Wiem wiem wole większy wiatr, lepiej dopala wtedy i zrzuca resztki. Ogólnie u mnie teraz przy -15" spala kolo 35kg, cały czas stała temp w domu, piec długo moduluje sobie przy zadanej temp 66" i chodzi na 40% mocy. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Zawirowywaczy jeszcze nie wstawialem. Aktualnie mam 180- 200" Miałem 250" Jak wstawie zawirowywacze liczę jakieś 160" Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. Wygląda jak karmnik ale juz przyniósł spadek temp spalin o około 40" [emoji1] Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. Panowie wczoraj zamontowalem turbulizator od tekli. Dziś wieczorem napisze spostrzeżenia. A teraz zdjęcia. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Mówili właśnie ze teraz ta szuflada jest fabrycznie w nowych compactach. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Post 736, dziś mi to doszło jutro montuje i zapodam zdjęcia. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Sambor a co myślisz o tym turbulizatorze od tekli? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Ja zamówiłem dziś ten turbulator od tekli zobaczymy co zmieni. zmniejszyłem też wiatr do 30 i temp spalin spadła do 220". Aktualnie na parterze mam cały czas 23 stała pompa TAK podłoga Na pietrze 22.5 stała pompa TAK grzejniki. Spalanie od 25 do 30kg doba Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Panowie mam nowe informacje od Tekli. Dziś zacząłem walczyć z wysoką temp spalin i chciałem się zabrać za wykonanie zawirowywaczy, ale na początku zadzwoniłem sobie do serwisu czy może przypadkiem nie posiadają oryginalnych, dostałem informację że posiadają tzw turbulizator, który wkłada się w górną szufladę. Koszt 60zł + przesyłka. dziś zamawiam i dam znać jaki efekt. Dodatkowo polecał montaż RCK. Zawirowywacze chyba i tak wykonam. Poniżej zdjęcie:
  24. Dodam jeszcze jedna informacje pomocna przy stałej pompie, w ustawieniach danego obwodu macie min temp co pomp, jest to minimalna temp przy której stała pompa będzie działać. Dzięki programom można tak ustawić ze w nocy w programie eko stała pompa się wyłączy, bo temp zostanie wyliczona (wsp korekcji) poniżej minimalnej. Dzięki temu w dzień mamy komfort cieplny stałej pompy w nocą oszczędności. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. Stała pompę testuje tez u siebie od paru dni i nie widzę różnicy w spalaniu za to komfort cieplny jest duży. Polecam testowanie Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
