Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
  1. Mam pewne dojście na Pomorzu. Miesiąc temu tyle płaciłem. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  2. Nie koniecznie ja płacę 660zl/t z dowozem i jest polski dobry. Przerabialem już chyba wszystkie, lava, Olimp, fabich, Sylva i jakoś nie widzę potrzeby dopłaty 300zl do tony za worek z nadrukiem [emoji3] Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  3. Program czasowy cwu faktycznie by się przydał, skokowa musze sprawdzić czy jest u mnie bo nie patrzałem. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  4. Nic więcej nie zauważyłem że zmian. W vide roomie brakuje mi jeszcze mocy modulacji w kotle i wtedy byłby komplet. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie posiadak vide neta, z ciekawostek powiem że ta temperatura wskoczyła po podłączeniu sterownika z poprawionym softem, vide rooma nie aktualizowalem teraz. Ze zmian dodatkowo alarm sygnalizowany jest kolorowym znaczkiem. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  6. Do mnie dziś tekla przysłała nowy sterownik i jak na razie wszystko działa poprawnie. Z ciekawostek dołożyli temperature zew .w video roomie. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  7. u mnie objawiał się krótszym interwałem podawania (8s zamiast 20s) i nie wygaszaniem kotła w trybie auto. Poniżej wersje (stara i nowa zła) sys. grzewczy: 1.25 > 1.29 wersja paleniska: 1.29 > 1.31 kustomizacja: 2.67 > 2.70 rdzeń: 1.19 > 1.19
  8. Dla ciekawych rozwiązania mojego problemu, który opisywałem wcześniej z pracą Automatyczną i niskim interwałem podawania, okazało się że miałem rację. Estyma przysłała tekli najnowszy soft z błędami i ja jako pierwszy w Polsce go otrzymałem :) Dziś wysyłają mi cały nowy igneo slim z poprawionym softem, abym nie musiał przerywać pracy kotła, a mój sami odbiorą kurierem. Powiem że jestem pod wrażeniem. Dziś mają mi go wysłać.
  9. W celu podejrzenia płomienia na 10s myślę że nic się nie stanie. Czytaj ze zrozumieniem. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  10. Możesz spokojnie otworzyć Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  11. Jakim peletem palisz? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  12. Rozmawiałem z tekla na temat mojego problemu i twierdzą że tak nie powinno być, tak samo wzrósł mi interwał podawania do 8s. Dziś wgraja mój soft u siebie i będą sprawdzać. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  13. Użytkuje piec 4 sezon i znam wszystkie ustawienia, to nie stała pompa (ona zresztą na to nie wpływa) Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  14. A ja u siebie zaobserwowałem ostatnio inny problem po aktualizacji. Piec w trybie auto zachowuje się jakby był w trybie ciągłym. Tzn cały czas utrzymuje 50 na kotle nawet jak nie ma potrzeby grzania. Muszę zadzwonić dziś do tekli co o tym powiedzą. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  15. Nie jest to może idealny piec, ale tragedia bym go nie nazwał Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  16. Później zrobię zdjęcie i pokaże o co mi chodzi. Znalazłem jedna różnice w vide roomie, alarm dodatkowo wyświetla żółty znaczek. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. Dziś przyszła paczka do mnie aktualnie mam wgrany nst soft: (stare i nowe) vide room: 1.06 > 1.18 sys. grzewczy: 1.25 > 1.29 wersja paleniska: 1.29 > 1.31 kustomizacja: 2.67 > 2.70 rdzeń: 1.19 > 1.19 W vide roomie nie zauważyłem żadnej zmiany, liczyłem na temp zew. ale niestety się przeliczyłem:/ W sterowniku na razie zobaczyłem tylko zmianę krzywej grzewczej w stanie obwodu CO poniżej. Na razie nic więcej nie zaobserwowałem, spróbuje wyciągnąć od nich changelog aby było wiadomo co zmienili. Myślę że większe zmiany są w algorytmie fuzzy logic, zobaczymy jak przyjdzie sezon grzewczy. Pozytywna wiadomość jest taka że nie resetują już ustawień i wszystko było tak jak wysłałem, dostałem tylko notatkę że mogły nastąpić zmiany w podłączeniu pompy cwu i konfiguracji modułów, aby to sprawdzić, dali schematy do zmiany ewentualnie. Dodatkowo kupiłem od razu grzałkę bo piec mam już 3 sezon i nigdy nie wiadomo, koszt 120zł.
  18. Ja dzisiaj wysyłam sterownik igeno slin i vide room do aktualizacji bo ponoć wyszły nowe wersję. Zobaczymy co "wnoszą" Moje aktualne wersje: vide room: 1.06 sys. grzewczy: 1.25 wersja paleniska: 1.29 kustomizacja: 2.67 rdzeń: 1.19
  19. zawirowywacze tez chce sobie zrobić na razie brak czasu. Kto jeszcze się wypowie na temat umiejscowienia szamotki w compaccie 12 Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Szamotka w 12kw jest dostarczana fabrycznie i u mnie działa od samego poczatku, powiedzcie tylko jak według was powinna być ustawiona? Zaraz za palnikiem aby ogień szedł na szamotke czy na samym końcu przy tylnej ściance? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Na zewnątrz wystarczy, ja mam u siebie jakieś 50cm. W kotłowni nie ma znaczenia gdzie byle w kotłowni. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Wiem z doświadczenia ze i tak ukrecisz ☺ Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Chodzi ci o zbudowanie takiego tunelu w który wchodził by palnik, akumuluje ciepło i sprawia ze dopalaja się resztki pelletu który palnik zepchnął dobrze rozumiem? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. Dokładnie kocioł zdecydowanie przewymiarowany ja na taki sam metraż mam 12kw a budynek jeszcze nie ocieplony i w największe mrozy palił 25-30kg przy temp 23" w domu. Teraz pali około 10kg na dzień. Zmień tryb na auto. Zwiększ histereze na co najmniej 10, start pomp 40", i moze ogranicz mu moc max na 70% na początek. Wejdź jeszcze na stronę cieplowlasciwe i sprawdź jaki powinieneś mieć piec... Instalatora i sprzedawcę powiesić Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. Panowie a mi się przytrafiło coś innego musiał mi się rozszczelnić kanał dymny i spaliny przedostaje mi się do wentylacji do salonu. Nie są to wielkie ilości ale czuć i widać, reszta kanałów jest ok sprawdzałem tymczasowo zaślepiłem kratkę ale czuje ze będzie mnie czekać wstawienie wkładu kominowego dla świętego spokoju, co polecacie? Jaki przekrój? Bio compact 12kw Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
