Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Chojrakrock odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Coś mi tu nie pasuje cały czas u ciebie. Zajmujemy się w pracy deweloperka i ostatnio zakończyłem budowę 9 budynków gdzie mam zamontowanych 18 kotłów na pellet Kostrzewa Mini Bio 10KW, kocioł trochę inny niż tekla ale sterowanie to samo estyma. Mam je ustawione aby trzymały mi w mieszkaniach temp 12" i nic nie muszę kombinować. Zawór 4d ręczny czujnik ctp2 Ustawienia: tryb pracy auto temp 12" histereza 2" reszta za bardzo nie ma znaczenia, efekt jest taki że piece się odpalają średnio raz na dzień czasem rzadziej i nie ma problemu aby osiągnąły temp zadaną (średnio 63-70). W mieszkaniach jest ciepło, a zasyp 9 worków starcza mi na około 2 tygodnie. Dlatego uważam że coś masz skopane w instalacji że masz takie problemy. Skąd jesteś? Może gdzieś niedaleko. -
Wpisać sobie mozna ale to nic nie daje. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Musi być dodatkowy moduł aby estymą czytał temp powrotu, kolega piszę ze ma tylko pompę kotlowa przypuszczam ze ma po prostu wpieta pompę bez sterowania z pieca Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Olimp jest bardziej kaloryczny, spróbuj zmniejszyć podawanie Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ja tez ja często wyciagam i nigdy nie miałem problemów z ogniem. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Według mnie tez powinien szybciej zwalniać i chodzić z mniejsza mocą, na razie jednak musimy z tym żyć Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Dlatego napisałem "tak jak sugeruje tekla" Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Czyli na odwrót niż sugeruje tekla, chyba ze cos się zmieniło... Według mnie nie musi ci woda krążyć cały czas, ustaw tryb pracy na auto temp w pomieszczeniu 12 histereza 2" i piec sam będzie ci pilnował czy ma grzać czy nie. Jeżeli mocno zależy na ciągłym obiegu włącz stała pompę i tryb kotła ciagly. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
A posiadasz może zawór 3d lub 4d może jest przykręcony? Tryb pracy masz pogodowy czy ręczny? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
O to samo chciałem zapytać, interesuje cię min temp pomp w ustawieniach kotla. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Moze ma dodatkowy moduł i pompę kotlowa? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
U mnie też idzie teraz 40" w podłogę, ale jest to spowodowane tez tym ze mam grube panele 10mm i za nim się nagrzeja to trochę trwa. Aktualnie -20" u mnie.... Wczoraj spalanie 40kg Dziś po zamontowaniu turbulizatora aka karmnik spalanie 30kg przy większym mrozie czyżby sukces? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Tak ale pamiętaj ze nie mam ocieplonego domu, pierwszy sezon po budowie i cały czas stale pompy bo zona lubi hehe Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Wiem wiem wole większy wiatr, lepiej dopala wtedy i zrzuca resztki. Ogólnie u mnie teraz przy -15" spala kolo 35kg, cały czas stała temp w domu, piec długo moduluje sobie przy zadanej temp 66" i chodzi na 40% mocy. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zawirowywaczy jeszcze nie wstawialem. Aktualnie mam 180- 200" Miałem 250" Jak wstawie zawirowywacze liczę jakieś 160" Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Wygląda jak karmnik ale juz przyniósł spadek temp spalin o około 40" [emoji1] Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie wczoraj zamontowalem turbulizator od tekli. Dziś wieczorem napisze spostrzeżenia. A teraz zdjęcia. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Mówili właśnie ze teraz ta szuflada jest fabrycznie w nowych compactach. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Post 736, dziś mi to doszło jutro montuje i zapodam zdjęcia. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Sambor a co myślisz o tym turbulizatorze od tekli? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ja zamówiłem dziś ten turbulator od tekli zobaczymy co zmieni. zmniejszyłem też wiatr do 30 i temp spalin spadła do 220". Aktualnie na parterze mam cały czas 23 stała pompa TAK podłoga Na pietrze 22.5 stała pompa TAK grzejniki. Spalanie od 25 do 30kg doba Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam nowe informacje od Tekli. Dziś zacząłem walczyć z wysoką temp spalin i chciałem się zabrać za wykonanie zawirowywaczy, ale na początku zadzwoniłem sobie do serwisu czy może przypadkiem nie posiadają oryginalnych, dostałem informację że posiadają tzw turbulizator, który wkłada się w górną szufladę. Koszt 60zł + przesyłka. dziś zamawiam i dam znać jaki efekt. Dodatkowo polecał montaż RCK. Zawirowywacze chyba i tak wykonam. Poniżej zdjęcie: -
Dodam jeszcze jedna informacje pomocna przy stałej pompie, w ustawieniach danego obwodu macie min temp co pomp, jest to minimalna temp przy której stała pompa będzie działać. Dzięki programom można tak ustawić ze w nocy w programie eko stała pompa się wyłączy, bo temp zostanie wyliczona (wsp korekcji) poniżej minimalnej. Dzięki temu w dzień mamy komfort cieplny stałej pompy w nocą oszczędności. Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Stała pompę testuje tez u siebie od paru dni i nie widzę różnicy w spalaniu za to komfort cieplny jest duży. Polecam testowanie Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka -
Zmieniłeś pellet? Palnik wyczyszczony? Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
