Chojrakrock
Treść opublikowana przez Chojrakrock
Chojrakrock odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ja paliłem fabichem i bardzo sobie chwaliłem. Kup tylko fabich premium a nie standard bo jest duża różnica. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Tego wymaga DTR każdego kotła i zetka powinna być wykonana. Nie radzę oszczędzać na tym. Można ewentualnie zmniejszyc przekrój ale też rozsądnie. Np dla Bio Compact 12kw jest wymagana 200x200, ja mam rurę 150 i jest ok. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Z inwencji projektanta [emoji3] Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Powiedz mi tylko czy zawór dbv jest zamontowany na zasilaniu no nie bardzo widać? Może być zamontowano w poziomie ale też w specjalny sposób. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://instalacjeb2b.pl/files/440,zawor_DBV.pdf&ved=2ahUKEwj2j-DOuZPgAhXJwosKHQrCA4cQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3pBoBGm1So8jH7rUGW2mDe Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Tak jak pisałem https://flamcogroup.com/media/files/manuals/Manual_Flexcon_R_EU_05_2017.pdf Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Zbiornik powinien byc zamontowany w pionie inaczej membrana nie dziala. Chyba że masz jakiś specjalny.... Zrób zdjęcie tabliczki Tak samo chyba zawór dbv ale tu nie jestem pewien trzeba sprawdzić w dtr Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Tak jak kolega mrekzo napisał, masz coś nie tak ze zbiornikiem, sprawdź i daj znać. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Zawór Bezpieczeństwa się otworzy jak zwiększy się ciśnienie a nie temp! Proszę tego nie mylić. Od temp w układach zamkniętych jest zawór dbv i takie oba zabezpieczenia powinny być zamontowane w naszych piecach w układzie zamkniętym. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Ja na szczęście posłuchałem mojego zaprzyjaznionego hydraulika i wstawiłem 12kw do 140m2 i spokojnie daje rade Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Z ciekawostek sprawdziłem ostatnio zabezpieczenie przed zamarznięciem 7", jak temp spadła poniżej to piec się odpalił i nagrzal cały układ, pompa chodziła cały czas i to od razu niezależnie od ustawionej temp startu pomp. A więc sterownik pilnuje i pieca i układu. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Mogę Ci podaj tylko koszt materiału bo wszystko inne robiłem sam. Ilość około 220m2 Grubosc 10cm grafit 0,32 Styropianu poszło około 22m3 po 152zl m3 netto czyli 3344zl netto Klej około 70 worków po 9zl netto czyli 630zl netto Jeszcze siatka i jakie pierdół czyli około 4500 netto Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
U mnie na chwilę obecną poszło około 1.5t, w zeszłym roku spaliłem 4400kg, w tym roku wykonałem termomodernizacja, jestem ciekaw o ile spadnie spalanie. Na Razie widzę że piec pali około 5kg dziennie mniej. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Opcja zmiany interwału była tylko w jednej wersji sterownika, później serwis ja wyłączył bo ludzie za bardzo mieszali, aktualnie nie ma opcji zmiany tego interwału. Info bezpośrednio od tekli. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Rodzaj kabla nie ma znaczenia, u mnie pokazuje poprawnie również na Pomorzu Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
A ja dzisiaj wstawię sobie takie coś własnej produkcji. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Też bym z chęcią obejrzał te zawirowywacze Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Też to zauważyłem ciekawe. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Dobre ustawienia kotła na pellet za pomocą zaworu 4-drogowego
Chojrakrock odpowiedział(a) na Paollo temat w Kotły z podajnikiem
Tu do końca bym się nie zgodził, ja mam i działa mi wszystko prawidłowo. Kwestia dobrze wykonanej instalacji. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Ja lecę na harmonogramie narazie, a zimą parter leci stała temp (podłogowa) a piętro grzejniki też harmonogram. Ale wszystko na stałej pompie. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
A może masz pompę uszkodzona? U mnie padł grundfos alpha 2l po dwóch latach.... Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Czyli moduł podstawowy: L- 1 (D01) N- 16 do 18 Modul rozszerzony 2 pompa: L- 7 (A01) N- 15 do 18 Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Wrzucam moduł zerowy sterownika i dodatkowy. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Jak będę w piwnicy to sprawdzę i co napisze Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki właśnie myślałem o takim ustawieniu, zauważyłeś jakieś większe zalety? Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka -
Ma ktoś zdjęcie dołożenia płyt szamotowych w compact 12?? Planuję dołożyc do siebie. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
