marw
Treść opublikowana przez marw
  1. Pewnie nie no ale... Weber jak ty go ładnie nazwałeś pewnie miał gorszy dzień i tyle, a nawet jeżeli nie do końca mu pójdzie z efektem końcowym zawsze można dorobić swojego CSS :P
  2. Zdjęcie poniżej: 1. Kocioł przed odpaleniem IE 2. Po tygodniu 3. Popiół x3 Delikatnie czyściej jest nalotu identyczna ilość jednak się rozjaśnił. Co do ilości spalanego węgla powinienem napisać że jest na podobnym poziomie. Żeby jednoznacznie stwierdzić że jest mniej musiał bym obydwa sterowniki odpalić w identycznych warunkach lub mieć ciepłomierz. Coś chyba nie poszło [emoji14] Web Dev ma poczucie humoru :D
  3. Zaniemówiłem z wrażenia ;) A tak na poważnie trochę młyn w pracy... Testy rozpoczęte z lekkim opóźnieniem (pozdrowienia dla poczty polskiej) Na początek trochę info o instalacji. Do ogrzania 140m2 Tylko dwie pompy jedna pompa na CWU i grzejniki druga pompa podłogówka. Na grzejnikach termostaty. Wszystko ustawione w taki sposób żeby to ogrzewanie podłogowe grało pierwsze skrzypce. Grzejniki wiszą na "ozdobę" Jedyne miejsce gdzie grzeją non stop to klatka schodowa i mała część poddasza. Dla ogrzewania podłogowego rozpisana krzywa grzewcza plus strefy. Obecnie IE zarządza procesem spalania, resztą zarządza mój obecny sterownik. Pierwsze uruchomienie 23.02.17 Od początku palę anmagiem z Imexu. Przed uruchomieniem piec wyczyszczony. Uruchomienie i konfiguracja poszła bardzo gładko i tu pierwsze zdziwienie bo byłem przygotowany na przeprowadzkę do kotłowni. Następnego dnia drobne korekty dmuchawy. Sterownik bardzo ładnie trzyma zadaną temperaturę. Z histerezą mieści się w 2 stopniach C jedyny wyjątek to uruchomienie strefy o 8 rano (obniżenie zasilania podłogówki o 4 stopni C)Wtedy następuje lekkie zawahanie i wzrost temperatury na kotle o około 5 stopni . Po około 20 minutach sytuacja się stabilizuje i później resztę doby już idzie jak po sznurku . Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło nie robi na nim żadnego wrażenia sterownik reaguje bardzo dynamicznie i nie ma żadnych dużych spadków poniżej zadanej. Węgla spala identyczną ilość co obecny sterownik. Na plus na pewno ładniej wyglądający popiół do ideału (tzn popiół jak z papierosa) brakuje niewiele. Jak na kocioł z rusztem wodnym czysto po 7 dniach pracy delikatny ciemno szary nalot. Jutro kończy mi się anmag w podajniku więc wsypię trochę groszku no name mam tego jeszcze ze 100 kg zobaczymy co sterownik na to powie. Po za tym w kotłowni nuda zrobiło się ciepło na dworze. Więc póki co są to testy w cieplejszych klimatach. Mam nadzieję że przed wysłaniem sterownika w dalsza drogę zrobi się jeszcze chociaż trochę zimy żeby przetestować go w zimnych klimatach. Jutro wrzucę trochę fotek. Jeżeli ktoś doczytał do końca, jeżeli jakaś kwestię pominąłem bądź są jakieś inne pytania to czekam jutro i po jutrze mam duuuuużo czasu.
  4. Wszystko zależy czy przy produkcji sterownika przewidziano więcej niż jeden zawór. Programista może ogarnąć się co z tego jak nie będzie gdzie tego zaworu wpiąć.
  5. Wypełnij sobie formularz tutaj http://cieplowlasciwie.pl i poznasz odpowiedź na swoje pytanie. Podejrzewam że z 15 kw wystarczy.
  6. Trzeba nie trzeba. Z założenia ogrzewanie podłogowe jest nisko temperaturowe a na kotle masz 68. Po za tym nie krytykuje my a sugerujemy drobne poprawki. No i poprawiłem grafikę względem poprzedniej bo też niezbyt ładna była.
  7. @Sambor ma rację grafika też ma delikatny błąd powinno być bardziej coś w ten deseń
  8. Jak na wersję beta wizualnie wygląda całkiem całkiem. No może prócz menu bocznego. Ale oficjalna premiera to dopiero wakacje tego roku więc pewnie chłopaki doszlifują wygląd i zaimplementują dodatkowe funkcje. Czasu jeszcze od groma. @vmilo wrzuć jeszcze świeży screen z wykresów jak możesz bo poprzedni bodaj z grudnia był.
  9. Projekty open source mają dużą szansę taki ideał osiągnąć bo nie patrzą na sprawę przez pryzmat tego że biznes trzeba spieniężyć. O ile będą miały dostęp do odpowiednio dużej bazy danych. Z drugiej strony taki Leszek czy dowolny inny producent taka bazę może niewielkim kosztem stworzyć. Pytanie czy taki producent (dowolny) będzie chciał zainwestować. Albo taką baza się podzielić :) Po za tym Ty też możesz taki sterownik stworzyć z Leszkiem masz już układy więc czemu nie :) Edit: Nie mogłem się oprzeć. http://cloud.tapatalk.com/s/58a0bb68461b2/powstawanie_programu.jpg
  10. Pieklorz już o tym mówił najlepiej było by sprzedawać ster z konkretnym kotłem, dmuchawą... Na dobrą sprawę można by było programowanie sterownika porównać do produkcji gier. Na konsole łatwiej bo znana jest konfiguracja. A z pc no to już inna bajka tysiące możliwych kombinacji i problemy z optymalizacją. Stworzenie sterownika idealnego jest możliwe ale nie w rok czy dwa i nie w pięć czy 10 osób.
  11. Nikogo dobierać nie musisz. Wystarczy stworzyć jak najbardziej uproszczoną wersję gdzie sterownik będzie myślał za usera a w menu instalatora zrobić włączenie dodatkowych funkcji dla usera pro. Wtedy to użytkownik sam decydował by czy jest na siłach żeby grzebać w pięciu tysiącach funkcji żeby dopasować tryb pracy kotła do swoich upodobań, czy jest totalnym laikiem który nie potrafi ustawić kotła jak trzeba i woli zdać się na maszynę... Wiem że łatwo powiedzieć a trudniej zrobić żeby taki pełny automat przy tylu zmiennych zawsze działał jak należy.
  12. Ja palę 5 s podawanie 32 s przerwa. Przy krótkich podaniach mniejsze szanse na spieki.
  13. Koszta raczej podobne ale jeżeli chodzi o wygodę i bezobslugowość to gaz wygrywa zdecydowanie.
  14. Najpierw zadaj sobie dodatkowe pytanie. Czy chcesz tanio, drogo, czysto, czy brudno. Palenie w kotle peletowym powinno być bardziej ekonomiczne w połączeniu z buforem
  15. Temperatura zadana pieca powinna być ustawiona w okolicach 60 stopni a nie 42. Podtrzymanie służy temu żeby w kotle nie zgasło. Piec dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie czyli nie grzeje a pilnuje żeby nie zgasło.
  16. Czyli zastosowanie czujnika sprowadza się do fajnego wykresu na www :) Nie mówię że o źle po prostu pytałem. A jak daleko prace nad www są posunięte? Kiedy będzie można spodziewać się dostępu. Pi razy oko miesiąc, dwa , rok? Nie pisz tylko że prace trwają ;)
  17. To ja zapytam inaczej czy czujnik spalin ma w sterowniku możliwość ingerencji w preces spalania np. Ustawiamy że kocioł nie może przekroczyć temperatury spalin dajmy na to 150 stopni no i zdarza się że spaliny dochodzą do 180 stopni i co w tym momencie robi IE koryguje jakoś proces palenia? Czy nie robi nic czyli pełni w sterowniku tylko i wyłącznie rolę informacyjną i fajnych statystyk na stronę www?
  18. Od kiedy mają Ziemowita? W cenniku niczego takiego nie widzę
  19. Jego obecne nastawy niedawno zmienione 8s podanie 32s przerwa 40 dmuchawa poczekam zobaczymy co się z tego urodzi.
  20. Tekst Zawijana czytałem już jakiś czas temu nie neguję. Co do dmuchawy autora tematu nie miałem przyjemności obcować z nią w realu wiec nie doradzam mu jak ma ją konkretnie ustawić. Wcześniej podałem pewne parametry plus info "do tego dopasować dmuchawę" Co do konkretnego przypadku gdzie przymykanie klapki pomaga. Sytuacja tyczy się dmuchawy dm80 odpowiednika wpa06 i palenia w PID więc sytuacja kompletnie nie związana z tematem. Więc krótko aby osiągnąć większy zakres modulacji mocy dmuchawy przez sterownik było konieczne podregulowanie klapką. Twojego postu też nie negowałem a jedynie zaznaczyłem że istnieją wyjątki. I dla dwu stanu praktycznie w 100% przypadków pewnie nie będzie żadnego problemu z ustawieniem dmuchawy bez przymykania.
  21. Nastawy 5s podawania 32s przerwa proponowałem kilka postów wyżej. Nie zawsze samymi obrotami jesteś w stanie dobrze dobrać nadmuch. Chcesz konkretnego przykładu zapraszam na pv.
  22. Przy okazji z obserwacji tego palnika w swoim kotle proponował bym dążyć do ciągłej pracy palnika tak żeby się nie odstawiał. Fakt póki nie wygrzejesz budynku to spalanie będzie większe.
  23. Zadaną 60 pisał wcześniej :) Trochę za dużo. Właśnie przeglądałem instrukcję Twojego sterownika masz w menu instalatora coś takiego. Instrukcja strona 14 [emoji3]
  24. Najwidoczniej masz duże zapotrzebowanie na ciepło. Wcześniej pisałeś że dom (stare budownictwo) pewnie nie ocieplony, okna stare czy nowe? Jak gdzieś ucieka to kocioł musi nagrzać niestety. Edit: Przy okazji pilnujesz jakoś temperatury w pomieszczeniach? Jakieś termostaty na grzejnikach? Czy grzejniki idą non stop pełna parą?
  25. Mam ten sam palnik obecnie jadę na nastawach podawanie 5s przerwa 32 s Gdyby za wolno grzał lub nie mógł dojść do temperatury to podawanie możesz zwiększyć do 7s No i dmuchawe do tego dopasować
