opiol89
    38
Ostatnia wygrana opiol89 w dniu 14 Stycznia 2018
Użytkownicy przyznają opiol89 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    Kocioł Defro Ekr 10kw + Skzp 02 +sprzęgło hydraulicze.Ogrzewanie grzejnikowe
    Ekogroszek 24mj
  • Źródło ciepła
    defro ekr 10kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nakło Śląskie
1455 wyświetleń profilu
Osiągnięcia opiol89
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
6
  1. Witam po długiej przerwie kolega mnie poprosił o pomoc bo przyszedł dziś z pracy i taki widok jak na foto na kotle 38st a status był Stop i brak jakiegokolwiek alarmu ... Powiem że Kocioł od uruchomienia pracował bez przerwy zawleczka cała opał jest ... Soft 2,45 palnik SV z zapalarka
  2. Już wszystko wiem kocioł 24kw na 190m ocieplony 10 cm . Ster skzp i instalacja typu otwartego jak widać główne zasilanie to ta rura z zaworem różnicowym i gdzieś tam na końcu jest wpięte jest naczynie ... Zawór 3d pracuje jako ochrona powrotu a na grzejniki tyle ile na kotle plus głowice termostatyczne ...narazie kilka godz pracuje i wykres to EKG ...
  3. Ja proponowałem takie rozwiązanie ale kolega zadecydował inaczej .Z tego co wiem to instalacja jest otwarta i tak to zrobiła firma jak na foto
  4. Witam dostałem zdjęcia od znajomego (sory za jakość) nowej instalacji C.o mało szczegółowa prosiłbym o szybką ocenę co o tym myślicie ... Ja proponowałem. Sprzeglo hydrauliczne układ zamknięty zaw 3d pompa kotłowa itd
  5. Jak wiadomo jest już SKZP 05 ale mało informacji jest może ktoś by pokazał jak to wygląda od strony bazy mnie np interesuje czy jest opcja obsługi hallotronu i co z panelami ps 43-01 lub będą jakieś nowe panele czy to nadal pasuje lub co jest kompatybilne z wersją 02 ... Bo kupię 05 a się okaże że panel już nie pasuje moduł internetowy też itd pozdrawiam
  6. Witam Pana Marcina tak po sąsiedzku bo kocioł jest naprawdę od sąsiadów ok 100m od firmy mieszkam ... a co do Skzp bardzo dobry wybór... pozdrawiam
  7. Witam ponownie właśnie wgrałem nowy soft 2.37... Reaktor przygotowany do sezonu 2020/2021 lecimy z tematem pozdrawiam
  8. Witam chciałbym uzyskać pomoc mianowicie chodzi mi o grzanie wody w jacuzzi (1000l) temp wody od 32-36st . Oczywiście jest opcja grzania prądem (grzałka wbudowana 2kw) ale jak kocioł pracuje cały rok to czemu by tego nie wykorzystać Pomysł jest takii że kupię wymiennik płytowy 12-14kw i wiadomo z jednej str podłącze do kotła a wyjście z wymiennika to pompa wilo Stratos (25-40) mam taką na półce wiadomo zawory odcinające i myślę żeby dać rury pp i wlozyc do jacuzzi czy to dobry pomysł ??? Bez chemii basenowej się nie obejdzie i niby są specjalne wymienniki rurowe z nierdzewki ale ceny są dość wysokie czy naprawdę ilość miedzi wykorzystana podczas lutowania tego wymiennika może zaszkodzić ?? Chce poznać opinie ma ten temat
  9. U naszych sąsiadów :
  10. Forum po wpisie Pana Tomka się gotuje.... I żałuję że tak pospieszyłem się z wypowiedzią że dobrze już bylo przepraszam....Dobrze dopiero będzie.... Z Jednej strony rozumie producenta że nic o tym nie mówił bo konkurencja nie śpi...ale na przyszłość fajnie jak By powstała grupa testerów z forum ok 10-20 os najbardziej doświadczonych i w ramach testów Pan Tomek dostarcza nowy produkt oczywiście z zachowaniem tajemnicy ..Jest osobny temat o propozycjach do Skzp myślę że Pan Tomek o tym wie i tam zagląda.... Ale zeby nie było tak kolorowo to kara musi być Panie Tomku hehe poprosimy o zdjecia nowego Kombajnu SKZP 05
  11. Wydaje mi się że dobrze już było.... Produkt jest dopracowany użytkownicy w tym pomogli interes się kreci i teraz już bedzie cisza...
  12. Jest to czas pracy podajnika w sekundach z ostatnich 24h
  13. Moje propozycje Opcja dla CWU możliwość programowania temp na 24h lub dołożyć do programu czasowego np W godz 6-17 temp 45st 17-21 temp 55st 21-6 temp 45st A druga propozycja : Podobnie jak w k1pv4 możliwość dzielenia ekranu i wyświetlanie np wykresu i temp na kotle pozdrawiam
  14. Ok w takim razie trzeba spróbować dam znać co z tego wyszlo
  15. Mam pytanko wykonałem przeszczep z standardowego deflektora na ,,miskę azora" i wnioski mam takie że jest słabo po tym tuningu miałem wyżej niżej i na wysokości miski odznacza się pasek nie sadzy ale taki ciemniejszy nalot co tu poradzić ? plus tego jest taki że mniejsza strata kominowa
