![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Słaby
Odpowiedzi opublikowane przez Słaby
Skoro euroster "zagada" z tym sterownikiem to spokojnie można podłączyć wersję bezprzewodową eurostera. Taki sterownik ma właśnie odbiornik podpinany w kotłowni a nadajnik (panel) mamy w pokoju.
W poscie nr.100 jest opisane jak podłączyć bezprzewodowy regulator pokojowy i wtedy zadziała każdy taki ale to tylko jak się domyślam jest załącz wyłącz bo to tylko dwie żyły są a ten pokojowy z timela ps-43-01 ma więcej żył bo ma komunikację cyfrową i chyba pod to wyjście w regulatorze trzeba by podłączyć jakiś bezprzewodowy.
Bez wymądrzania się ale moim zdaniem chodzi o obsługę wszystkich funkcji w sterowników droga radiową.
Ta chemia jest bardzo dobra.U kumpla robiliśmy 3 razy tym koncentratem to kumpel był pod wrazeniem jak to czyszczenie zadziałało i ma taki wpływ na grzanie.Zawory [zwykłe] na grzejnikach zaczęły chodzić normalnie wszystko wróciło do normy a po wlaniu tej kenserwujacej chemi w ogrzewaniu cisza ,zero odgłosów szumów wody od pompy.
No :D w aucie się nie leje kranówy tylko destylowana jak już bo jest potem tragedia.
Panel fajna sprawa ale radiowy nie istnieje niestety a z kabelkami trochę u mnie problem. Czy innej firmy podejdzie to nie wiem.
Po co grzebać na allegro. Wszystko jest tu: www.costerowniki.pl
Tak przypadkowo to znalazłem.
Czy na aledrogo czy w co.sterowniki cena jest ta sama i wysyłka gratis też.
No myślę nad panelem bajer jakich mało tak nawiasem.
co do miękkiej wody to przy zakładaniu pieca była wzmianka o tym żeby nie lać mi ekkiej destylowanej wody tylko kranówa ale znowu kamień.Czyściłem układ z kamienia w zeszłym roku tym http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&id=537
nie było za duzo syfu jak na 7 lat użytkowania.
Srodek jest super bo w samochodzie teścia 18lat zadziałłał rewelacyjnie ale ten :http://www.strefakonserwatora.pl/super-ds-preparat-czyszczacy-co-koncentrat-300-ml-p-325.html
Myslę nad panelem pokojowym
http://allegro.pl/panel-pokojowy-zdalny-do-skzp-01-skzp-02-rm-82-i6560409437.html
pewnie radiowy będzie sporo droższy czy w ogóle taki jest.
Może jakiś inny z innej firmy podejdzie też mnie to interesuje.
To racja że podłogówka to jest spora bezwładność całego układu grzania no ale ja nie mam podłogówki mam 18 grzejników panelowych w miedzi całość 220mKw powierzchni.
Swoją drogą to ten czujnik pomieszczenia musiał by być sklonowany w każdym pokoju i wtedy jakaś tam średnia by była.
Mam głowice termostatyczne na grzejnikach i jak przymknie termostat to już temperatura nie rośnie w pokoju a np. sterownik chce dalej podnosić temperaturę to głowice by musiały wtedy być na ful otwarte ale wtedy będą różne temperatury w pokojach.
Ciekaw jestem co się posunęło do przodu w sprawie modułu internetowego czy gsm ale to pytanie do Pana Tomka.
Nie trzeba by siedzieć w kotłowni i tracić czas [kasę] :D latać w koło a tak wszystko pod nosem w komórce czy laptopie.
Myślę nad windą z góry do kotłowni bo nogi wchodzą czasem.....
Nie chcę przeszkadzać w dyskusji ale myślę że czujnik ma wpływ na temperaturę pomieszczenia i może przymykać zawór 3,4D a na modulację ma wpływ tak samo jak każde inne czujniki temp. np. kotła ,spalin ,zewn,czy co i każdy z tych czujników poprawia stabilizację modulacji.
Jak by odłączyć po kolei czujniki to po każdym modulacja będzie miała większe wahania mniej stabilna będzie ale piec będzie dalej grzał tyle że więcej spali.
Tak myślę.
Tak po mojemu to trzeba dążyć do pracy ciągłej bo interwałowa praca powoduje nagłe skoki ,uderzenia z pełną moco żeby jaknajszybciej osiągnąć zadaną temperaturę i to znowu powoduje wytrącanie sadzy i osiadanie na ściankach kotła i skuteczną izolacje cieplną która to znowu powoduje słabe nagrzewanie kotła.
Spalanie rośnie ,syf w piecu i ciągłe latanie.Przy wyższych temperaturach zewn. i mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło to już
trzeba przejść na interwałowe palenie żeby utrzymać temperaturę kotła tą minimalną przeciwdziałającą osiadaniu się wilgoci.
pozdr.
Ok o to mi chodziło.Też tak miałeś bo nie ukrywam ze na razie nie chce przesadzać z kasą.KTY
Juz zamawiam
To świetnie wadus że ci się udało wyregulować w miarę tak żeby mniej palił no i co najważniejsze żeby równo ciepło było w domu ,jak widać można.
Na razie jest temperatura zewn. jest jaka jest ale jak będzie przy niższej?
Witam pana Tomka.
Szacun i podziękowania za podzielenie się bezcenna wiedzą bo z samego żrudła.
Tak tez myślałem od początku że czujnik spalin jednak nie jest od parady tylko wnosi coś bardzo ważnego do regulacji i jak sie go wyłączy to już piec będzie nie równo pracował dozował paliwo i wiadomo więcej palił.
Z racji że kupuję ten ster to ciekaw jestem czy można w póżniejszym czasie dołożyć resztę czujników czyli-spalin,pokojowy,zewn.,CO i powrotu.Jak to jest w tym sterowniku z wersją E ? są te czujniki wyłączone tylko?
Pięknie wygląda ślimak po 8 latach na ekogrochu.
Tak widziałem ten filmik na yutube juz prędzej ale już tyle tego że na raz trudno to zlepić.Teraz czytam od początku ten temat o skzp-02, rozumiem o co chodzi -wyjność podajnika kg/godz wpisuje się i parametry o powietrzu aaa z resztą trudno kupi się to będe testowął i najlepiej na zywo bo tak to pytam a i pytam a co z tego jak nie mogę tego jak sprawdzić przetestować i najlepiej wtedy się zapamiętuje wtedy.To jak by loda przez szybę lizać. Najwyżej wrócę do a300d co jest teraz ,zrobię przejściówki do starego stera zeby nie było postoju.Dzięki wszystkim na razie i pozdrawiam serdecznie.
Testuje ten sterownik na żeliwnym piecu tekla solitek 34KW przerobionym na podajnik i jak na razie nie mam zastrzeżeń względem współpracy piec-sterownik
Ok dzięki już na 99% biorę ten ster. Co do czasów podawania czy postoju podajnika to myślałem że nie trzeba wcale tego ustawiać jak to jest? czy tylko jakieś tam początkowe nastawy.Najwyżej prrzeprowadzkę zrobię do kotłowni prosto.
Groch to mam suchy cały czas .Jak mam piec z 8 lat to teraz wymieniałem rurę podajnika dopiero a ślimak jest w miarę z 2 sozony spokojnie pohula ale mam nowy już na zapas 10mm.
Sory kliknęło się .teoretycznie czujnik spalin ograniczy ci dmuchawę oraz wydłuży przerwy w podawaniu opału po to żeby zjechać z temperaturą spalin co skutkować będzie że kocioł nie osiągnie temperatury zadanej lub będzie do niej dochodził bardzo długo ale to juz skrajne przypadki
z reszta
jest to mój pierwszy sezon z grochem na razie walczę ze spiekami więc pisze magisterkę niedługo będę mieszkał w kotłowni i napiszę doktorat :D
poza odczytem i podawaniem na wykresach to po co rozwiń myśl chętnie poczytam :)
Czujnik spalin jest potrzebny nie tylko żeby wyświetlać temperaturę spalin ale ma za zadanie tak sterować podajnikiem i wentylatorem jak sam piszesz żeby obniżyć tempera spalin a w ten sposób też zaoszczędzić na paliwie bo ciepło nie ucieka do komina tak najprościej to napisąłem.
Tu akurat nie wywali awari czujnika spalin jak w autach i przejdzie w tryb awaryjny ale jak piszesz jeżeli jest ten czujnik to ma za zadanie pilnować temperatury spalin po to żeby ciepło nie uciekało do komina ale jak go odłaczysz lub sie uszkodzi to ciekawe czy pokaże uszkodzenia czujnika.W niektórych autach po uszkodzeniu lambdy też nie wywala błędu i nie przechodzi w tryb awaryjny ale w sterowniku silnika jest błąd lambdy i można jeżdzić ale pali sporo paliwa może komuś to odpowiada ale po to jest lambda żeby dobrać odpowiednio ilosć paliwa itd. no i eko.
Ok to nie auto.
Czytałem ten temat od początku i nie wiem jak jest do końca z modułem internetowym
Mam aktualnie wentylator wbs06 na kondensatorze 2,2uF i nie wiem czy będzie współpracował z tym sterownikiem.
He No nie to ja wiem że w skpz jest potrzebny , nawet go widać na głównym ekranie, w menu to nie wiem ale jak będę miał w rękach sterownik to go za raz podłączę i zobaczę myślę jak pid to muszą być wszystkie czujniki ,czym wiecej wie sterownik o różnych parametrach to musi lepiej precyzyjniej sterować piecem.Jak w silnikach co raz więcej czujników itd. ale to temat rzeka.
W st480 bez pid to nie bardzo widzę po co czujnik spalin bo nawet nie widać go na ekranie lcd czy gdzie kolwiek w menu jedynie na płytce są kompletne dzielniki filtry i cały układ.
Jasne trzeba założyć popalić trochę czasu porządnie ustawić dostroić a nie gdybać co by było gdyby.
Tak też podejrzewałem że jest bo jest.
Z sadą lambda taką najprostsza to by było juz coś no ale koszty i skomplikowany układ ale za to by było jak w autach.
Może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł z lambdą ale cena?- kto to kupi.W silnikach są inne kryteria sterowania.
Kupię skzp i zabaczymy jak to chodzi skoro prducenci zakładają do swoich pieców to nie ma co się obawiać.
Dobrze ustawić parametry początkowe i powinno chodzić jak należy ale to trochę czasu trwa.
Co do pogodówki w skpz mam jeszcze wątpliwości czy da się to wyłączyć.
Kupię ten sterownik czy tak czy inaczej i jak podłączę to się podzielę na forum.Dam znać jak będę gotowy na razie końcówka ocieplania domu.
Witam.43
To znaczy nie za bardzo się rozpisywałem o instalacji bo instalacja sama jest zrobiona bardzo dobrze.Całość jest w miedzi grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi zawór 4 dr. z siłownikiem 2 pompy.Ogrzewanie działa ok, jak się trafi na dobry groch i się uda mniej więcej do niego ustawić parametry ,podawanie , postój podajnika,wentylator.Po obniżeniu np. temp. zewn. to już mu brakuje powera i trzeba ciągle ustawiać i zabawa .Fakt że moc pieca reguluję raczej czasem postoju a podajnik mam na 5-7 sekund góra bo są lepsze efekty i równa praca kotła ,nie pyli itp.nie wspominając o spiekaniu węgla itp. z resztą trudno albo jest to nawet nie możliwe tak do końca doregulować w tych dwustanowych sterownikach że by chodziło idealniei często ciepło ucieka do komina ,straty paliwa itp.a w pid jest czujnik spalin jeszcze i nie trzeba za to ciągle kombinować pod warunkiem że jest oprogramowanie w sterowniku na wysokim poziomie dlatego pytam o ten sterownik.Przymierzałem się do st480 i nawet go mam od kumpla w domu ale to jest wersja bez pid z regulacją płynną wentylatora tylko mnie dziwi że jest opisane wejście na czujnik spalin no i na płytce drukowanej wszystkie elementy aż do procesora są od tego czujnika.Jakoś nie mogę zrozumieć po co jest czujnik spalin jak to jest dwustanowy sterownik chyba ze po zmianie softu na st480 zpid będzie wtedy wsio chodziło.W menu sterownika nigdzie nie znalazłem coś co by świadczyło o czujnku spalin.
Witam.
Jestem nowicjuszem na tym forum.Naczytałem się na temat różnych sterowników chyba z tydzień i decyduję się na montaż SKPZ-02 do swojego pieca.Mam pytanie czy do żeliwny wiadrusa-podajnik się będzie sprawdzać ten sterownik, ja myślę że tak po przeczytaniu sporo tematów a także na stronie producenta jest wpis "do każdego pieca" wiec coś juz wiem ale prosiłbym o opinie kogos kto juz ma za sobą tego typu pruby itp. Stary sterownik A3000D to juz mnie do szału doprowadza.Piec mam od paru lat chodzi w pełnej wersji na pogodówce no ale ciagle coś nie gra to za mało paliwa podaje i gaśnie to znowu za dużo i straszny syf a tu w systemie PID ma być sporo lepiej.
Sterownik SKPZ-02 mnie urzekł prostotą obsługi ,LCD dotyk ,intuicyjnym menu [film na yutube] i możliwością aktualizacji softu a to jest klucz do poprawnej pracy bo po czasie wychodzą dopiero braki mniejsze lub większe i jest to bardzo ważne.
Są sterowniki Cobra np. czy iryd ale SKPZ jest chyba najnowszym sterownikiem-jest jakieś nowe tchnięcie nowy pomysł.
Pozdrawiam.
w Kotły z podajnikiem
Mam taki problem bo mnie ciagle męczy jak obsługiwać obsługi skpz przez internet jaki moduł ,czy ktoś tu juz coś z tym tematem robił.
Nigdzie nie moge nic znależć.
