Treść opublikowana przez Barbuletis
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
2211 zadziałał, temp na kotle podniosłem do min 60 a uruchamianie pompy 42 i pracuje stabilnie, jedynie jak ruszy pompa CWU to w tym czasie spada temp na grzejnikach ale już nieznacznie. Zmniejszyłem też moc palnika do tych 5/45 do tego 120 obr nie wiem czy to nie za mało bo końcówki płomienia trochę dymią ?
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Udało mi się wyłączyć ochronę powrotu, mam tylko zwyczajne grzejniki aluminiowe. Nie mam dodatkowych czujników. Sterownik Tekli jest bardzo ciężki we współpracy nie da się zmieniać temp. uruchamiania pompy jest ustawiona na 50 stopni (parametry producenta są nie aktywne), poniżej wyłącza pompy i zamyka zawór. Pompy na powrocie nie mam. Myślę nad zmianą sterownika na jakiś z TECHa tylko jaki był by najlepszy chciał bym również z modulacją mocy palnika ? Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł jak to na Selekcie wyregulować ?
Ja mam ten kocioł i już drugą zimę marzniemy w domu. Problem jest taki, że kocioł nagrzewa się do tych 50 stopni po czym zawór 4d puszcza wodę na grzejniki przez kilka minut w tym czasie kocioł wychłodnie do 49 stopni pompy się wyłączają kociołek się nagrzewa i tak na zmianę w rezultacie grzejniki letnie zużycie dobowe ok 15kg węgla. Gdy ochrona powrotu była włączona kocioł praktycznie nie puszczał wody na grzejniki tylko sam siebie grzał.
- Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
Interesowałem się dotacjami na naszą gminę składanie wniosków zaczyna się od marca 2018r i będą mieli dotację do 20 kotłów w kwocie 3000 zł / kocioł. W 5 klasie to oczywiście tylko taki z podajnikiem w grę wchodzi. Orientuje się ktoś czy można uzyskać jakąś inną dotację niż tylko w Urzędzie gminy ?
To prawda, ja przerzuciłem się z podajnikowego szufladowego w 1 klasie na zasypowca (przeprowadzka) i mam pełny etat w okresie grzewczym w kotłowni, mój kocioł muszę wymienić do końca 2021r w przyszłym roku mógł bym jeszcze legalnie kupić jakiegoś zasypowca i palić w nim do końca 2025r. Ze względów finansowych oczywiście bo wcale mi się nie uśmiecha palić w takim kotle :( jak by były fundusze to doprowadził bym gaz do domu wymienił na kocioł gazowy i zapomniał o paleniu ...
Zmniejszenie Mocy Kotła Zębiec Swk 28Kw
Dziś byłem u kuzyna, który ogrzewa dom ok 80m stare budownictwo ocieplony styropianem, kocioł to malutki, żeliwny Viadrus ok 17kw i byłem w szoku trochę drewna 2 małe łopatki węgla - nie wiem czy w sumie 2kg, kocioł po 20 min 80 stopni a po godzinie w domu 24 stopnie przed rozpaleniem było 20 ja w moim kotle przy takiej ilości paliwa to bez pompy obiegowej 40 stopni na kotle nie uzyskam nie mówiąc o ogrzaniu domu. On na dobę spala teraz ok 8kg węgla i skrzynkę drewna i ma naprawdę gorąco ja spalam mimimum 2 razy więcej węgla drewna trochę mniej ale mam zimno zastanawiam się nad zmianą kotła no coś podobnego zasypując go do pełna ok 20L i rozpalając od góry pewnie na dobę by starczyło i może w końcu byśmy nie marzneli w domu ?
Czyli muszę szukać coś koło 12 - 13kW, pytanie ile za sezon grzewczy spalę ekogroszku ? W opisach kotłów znalazłem że min spalanie to 0,6 kg na godzinę czyli minumum ok 3 tony na sezon grzewczy jak by była łagodna zima, czy ktoś może się wypowiedzieć ile faktycznie schodzi na zimę przy taki kociołku w 5 klasie i ok 100m grzanej powierzchni w miarę nowym domu ?
- Zmniejszenie Mocy Kotła Zębiec Swk 28Kw
No jestem zadowolony z tej metody zasyp wystarczył na ok 30h do tego cały zasyp wypalił się na drobny popiół, tylko sam proces "przekoksowania" jest dosyć długi i temp niska czas zasypu liczyłem już przekoksowanego węgla. Faktycznie przy tym węglu jest dużo roboty, jak się go nie przekoksuje w niskiej temp to się topi jak plastik, cały piec w sadzy, z komina czarny dym do tego sporo koksu zostaje po wygaśnięciu. Ja kupiłem ten węgiel zupełnie nie świadomie. Zamawiając transport węgla z kopalni nigdy nie wiadomo co naprawdę przywiozą, na pobliskich składach można kupić na próbę wiadro, tylko nie dość że ceny zaporowe to jeszcze zamiast tony 700 - 800 kg orzech w czym jeszcze 20% miału dosypane. Jak będą mrozy spróbuje zasypać 40kg i rozpalić w ten sposób.
Podsumowując ubiegły sezon spaliłem ok 3 tony węgla przy czym w domu było dosyć zimno. Dziś rozpoczynam kolejny sezon grzewczy, zasypałem kocioł 20kg orzecha "MARCEL" tym razem na górę wsypałem warstwę ok 2 cm popiołu na to drewno i odpaliłem. Znacznie wolniej się rozpala za to nie ma czarnego dymu jak to było bez warstwy popiołu, drewno odgazowało i zrobiła się na samej górze warstwa węgla drzewnego nad nią kilka jasnożółtych płomieni po 2h od odpalenia temp na kotle 50stopni więc od tego czasu będę liczył na ile wystarczy zasyp.
Kupiłem ten przepychacz kominiarski, czyści się fajnie ale cena dosyć wysoka uważam że przynajmniej o połowę powinna być niższa, ale wyczyściłem komin jak należy nie jak kominiarze na *** i spalanie węgla spadło przy uchylonych drzwiczkach praktycznie nie widać dymu z komina, po 3 h od odpalenia zamykam drzwiczki i zostawiam otwarte powietrze wtórne i tak po ok 8h zamykam wtórne i tak jeszcze 4 - 5h utrzymuje się 60 stopni. Po czym znów rano odpalam po wygaśnięciu w domu 18 stopni przy 13kg węgla uważam za dobry wynik.
Ja też nie mam styropianu ale mam ściany z pustaka ceramicznego + tynk w sumie 48cm grubości, dziś się zmieściłem w 20kg (2 x 10kg ) węgla, ale dużo daje zasunięcie rolet zewnętrznych mimo że okna szczelne, w domu temp. nie spada poniżej 20 stopni i tyle mi wystarcza, na piętrze cieplej ok 22*. Styropian też pewnie by trochę pomógł ale myślę że wymiana kotła na jakiś bardziej ekonomiczny była by pilniejsza.
Za dymienie odpowiedzialny był komin po wyczyszczeniu znaczna poprawa a kominiarz czyścił (przynajmniej skasował za czyszczenie ) miesiąc temu. Wczoraj wyczyściłem sam wyciorem od spodu na drucie tylko mam problem z tym drutem bo nie jest sprężysty i da samej góry jest wielki problem wepchać, przydał by się taki który sam się prostuje, na "aledrogo" są takie z tworzywa ale jak dla mnie cena trochę za wysoka potrzebuję min 11m sprzedają 10m a potem 12m - cena ok 130 zł. Dziś rozpaliłem 13kg i zupełnie nie widać dymu po 20 min od rozpalenia, popatrzyłem na komin i byłem przekonany że mi zgasło.
U mnie szamot to tylko na ciepłe dni takie 10*C na plusie. Po wczorajszej akcji z kopceniem przyszedł sąsiad i przyniósł worek "porządnego" węgla płomiennego żebym sobie spróbował a nie palił jakiegoś "g***a" no to spróbowałem i straszna lipa mówił ze 800 zł tona - mokrego. Było tego 14kg z hakiem wiec wsypałem wszystko na raz, zapaliłem od góry no niby ładnie się paliło, dymu praktycznie nie było ale temp na piecu max osiągnęła 60* potem zaczęła spadać i po 6 h już tylko 40* i trzeba było zapalać jeszcze raz. Reasumując u mnie przynajmniej o połowę krótszy czas spalania i niższa temp takiego węgla, na dobę spalił bym 2 razy więcej jak nie 3 razy. Przy tym koksującym jak uchylam drzwiczki to sadzy za bardzo nie ma tak ok 2 mm na wymienniku to zawsze przeczyszczę jak przestaje dymić. Węgla mam jeszcze tyle że wystarczy mi przynajmniej na tą i przyszłą zimę, po czym zmienię kocioł na jakiś automatyczny z podajnikiem.
Ja dziś z rana zasypałem 26kg (2 węglarki) i cholera nie mogłem dojść do ładu z paleniem pierwsze 5h niesamowicie dużo dymu i przy zamkniętych drzwiczkach zasypowych dym czarny jak by oponami palił a nie węglem, w koncu otworzyłem całkowicie drzwiczki zasypowe sytuacja się poprawiła dym już nie czarny tylko biało - rudy i przy otwartych drzwiczkach zapalił się ten dym i temp na piecu zaczęła rosnąć po ok 5h od odpalenia można było już zamknąć piec ale dalej sporo dymu tylko już białego po 6 h węgiel przekoksował i już pali się równo, bez dymu i daje dużo ciepła w domu średnio 23 stopnie, ten piec nadaje się jedynie do palenia koksującym węglem, przy płomieniowym, czy drewnie kocioł się nie nagrzewa tylko ciepło w komin ucieka, to samo jak włożę szamot węgiel się wypali ale nie odda ciepła do domu, na okres jesienny i wiosenny z szamotem spokojnie 10kg na dobę wystarczało ale teraz no nie wielka ilość szamotu i już piec się nie nagrzewa. Trzeba by jakąś inną technikę spalania tego węgla wymyślić żeby tak nie dymił przy starcie, albo jak dotychczas tych 13kg wtedy dymu prawie nie ma w ogóle ale na dobę 13 kg to trochę za mało, rano już w granicach 17 - 18 stopni, a dosypywać też nie bardzo bo jeszcze gorzej kopci.
- Pęknięta Płyta W Kotle Zębiec S1Wk14-1 14Kw S:78%
