Treść opublikowana przez Barbuletis
- Tekla drako d15 duże spalanie
Witam, poszukuję osoby posiadającej ten kocioł w wersji 15kw, od samego początku miałem z nim problemy w końcu w 3 roku użytkowania udało się go okiełznać po licznych poprawkach - błędach przy montaż takich jak: - brak pompy na powrocie i wiecznie powrót zimny, - nie uszczelniony podajnik i zasobnik po rozkręceniu do wnoszenia - wysoka temp. podajnika i częsty zapłon, - zle wykonane kolano za duże otwory przeciw dymowe, wegiel w kolanie koksiwał. Po usunięciu tych usterek kocioł pracuje prawidłowo tylko kwestia ustawień, muszę mieć ustawiona mała moc palnika Ok 9kw lub bardzo duże obroty rzędu 150 w górę. Testowane przeróżne ustawienia, również PID. Do tego na ogrzanie obecnie 70m^2 spala średnio 15kg węgla na dobę. Budynek w miarę szczelny pustak ceramiczny 50cm. W domu temp. 20 do 21 stopni. Wegiel Pieklorz z Chwałowic Znajomi posiadajacy ten kocioł w wersji 25kw spalają podobne ilości na 200m^2 powierzchni.
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Ja palę pieklorzem niestety u mnie max otwarcie to mniej niż połowa, zastanawiam się nad odkręceniem tej przesłony. Jak już rura nie nagrzewa się to stopniowo podnoszę obroty efekt jest taki że prędzej dobiją do 55 stopni mniej węgla pobiera i dluzej utrzymuje się w trybie podtrzymania. Teraz mam ustawione 150/250. Jak będzie miał więcej czasu to przetestuję PID chociaż ponoć trochę więcej spala ? A przy dzisiejszej cenie ekogroszku to ma zasadnicze znaczenie. Wydaje mi się że mam złą dmuchawę gdyż oryginalna nie działała i serwisant przy uruchamianiu kotła zalozyl inna tylko ze blaszka zamykająca otwór po zatrzymaniu dmuchawy nie pasowała i ja przycinaj z jednej strony więc musiała to być dmuchawa do wersji z podajnikiem z drugiej strony kotła. Po zwiększeniu obrotów nie tylko spalanie spadło ale też kociol nie jest taki brudny.
Te nacięcia zaznaczone na czerwono po lewej stronie mogą być problemem. Załóż choć jedną opaskę metalową lub zmień kolano na to ze sklepu klimosz (inne rozwiązanie jak chodzi o otwory przeciwdymne - zdjęcie po prawej). Problemem może być dziura w kolanie. Problemem może być niedokładna obróbka odlewu. Nałóż silikon niewielką ilość jak na zdjęciu na zielono. Zatkałem te otwory po wygaszeniu kotła silikonem 1200 stopni. Wczoraj odpaliłem i pomogło rura teraz ma 23 stopnie a wcześniej nie można jej było dotknąć. Mam jeszcze pytanie o wentylator, u mnie jest założony tak, że nie da się całkowicie otworzyć przesłony, jak to u Was wygląda i jak macie ustawiona przesłonę?
Robiłem testy z różnymi nastawami i zawsze to samo jak w miarę przepala to temp. Podajnika na granicy zapłonu a jak przejdzie w stan podtrzymania na dłużej to podajnik zapalony. I najgorzej tego strażaka zregenerować woskiem. Drugi minus to ok 1,5kg węgla więcej pali na PID na dobę. Zostawiam bez PID bo ładnie przepala, podajnik 35 do 40 stopni.
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Z wyglądu na taką samą jak była ale nie pasowała i docinał gumówką pewnie z innego modelu i może mieć inne parametry. Dziękuję za porady na razie kilka dni zostawię na tych ustawieniach i będę testował. Węgiel mam z Chwałowic ekogroszek prosto z kopalni, znacznie mniej go pali w porównaniu do Piasta. W lecie mam wygaszony kocioł, wodę grzeję elektrycznie.
W końcu to mam w miarę wyregulowane sadza jest ale nie za dużo, kopczyk żaru też jest aż do kolejnej pracy. Wiatrak mam jakiś inny na samym starcie serwisant wymienił bo oryginał nie działał. Spalanie teraz mam 12,5kg / doba w domu po 20 stopni. Obecne ustawienia: Podanie 5s Przerwa podawania 30s Wentylator 135 Podawanie w podtrzymaniu co 15min Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedzenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Może przy większym zapotrzebowaniu na energię będzie trzeba jeszcze coś zmienić. Jaki konkretnie model sterownika z PID szukać ?
Siłownik mam, ustawiam temp na sterowniku i siłownik ją utrzymuje, czujnik zewnętrzny mam ale go nie używam bo był problem z utrzymaniem stałej temp. na grzejniki. Teraz reguluje palnik jak na razie wciąż za mało powietrza po nocy kocioł cały w sadzy ale już w popielniku nie ma nowych kawałków węgla. Jak to wyreguluję to napiszę parametry.
Ochrona powrotu wyłączona, z PID nie umiem tego wyregulować przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię zamiast przejść na 2 poziom to zmniejsza przerwę podawania i zasypuje palnik węglem przy niskich obrotach nawiewu. Jakieś propozycje ustawień PID ? Przy tych ustawieniach po 3h mam już nie przepalony węgiel w popielniku zwiększyłem przerwę podawania na 30s i zobaczę jak będzie rano. Temperatura grzejników stała, a w domu podniosła się z 18 na 20 zużycie węgla ok 0,75kg/h
