pozytanie
Treść opublikowana przez pozytanie
  1. Cześć, jakiś czas temu wymieniłem kopciucha na pompę ciepła. Mam 100% grzejniki. Jestem zadowolony, pompa przy -14 z grzałkami dawała radę. Ale, przez ponad 24h nie mieliśmy teraz prądu, temperatura spadła do 17-18 stopni w domu. Szukam szczytowego/awaryjnego źródła ciepła dla domu. Źródło musi być podłączone do centralnego (nie może być to kominek/koza). Mam gaz, zastanawiałem się nad jakimś tanim używanym piecyku gazowym po przeglądzie + zasilacz UPS dla pieca oraz pompy cyrkulacyjnej. Zastanawiam się nad tanim piecem na drewno albo piecem kaflowym z płaszczem wodnym, tak żeby można też czasami upiec chleb. Całe centralne i docelowy piecyk, będą w piwnicy. Dla temperatury -20 potrzebuję 10kW. Co macie u siebie? Może coś zaproponujecie?
  2. Witam, posiadam instalację centralnego ogrzewania otwartą ze zbiornikiem wyrównawczym na kocioł węglowy. Na parterze domu posiadam grzejniki stare żeberkowe oraz w niektórych pomieszczeniach na piętrze (tak na prawdę to nie wiem jaki jest to rodzaj grzejników, na górze i dole grzejnika są dwie większe rury, które połączone są mniejszymi rurkami, a pomiędzy tymi rurkami wygięta jest blacha). Natomiast w kilku pomieszczeniach na piętrze mam grzejniki aluminiowy członowe. Problem jest taki, że mam duże różnice temperatur w pomieszczeniach. Być może te grzejniki aluminiowe mam za mocne i może je zmniejszę, ale na razie chciałbym zamontować na nich zawór termostatyczny oraz głowicę (a dokładnie pewnie zestaw, czyli + zawór odcinający na powrocie). Grzejniki aluminiowe są boczne zasilane. Jakie zawory i głowice powinienem kupić do tych grzejników aluminiowych? Zacząłem czytać i szukać, ale multum różnych zaworów termostatycznych. Do tych starych grzejników pewnie nie ma sensu zakładać zaworów i głowic? Wiem że w przypadku takiej instalacji zastosowanie termostatów jest wątpliwe, ale muszę założyć bo czasami w sypialni mam 25 stopni a w innych pomieszczeniach 18-19... Dziękuję
  3. Czy ktoś może jeszcze przerabiał piec SAS NWT wg. tego pomysłu lub jakiegoś innego na piec spalania dolnego? Jakieś opinie? @resq możesz powiedzieć jak sprawdza się ta przeróbka pieca?
  4. Kolego, a czemu nie chcesz zrobić z niego dolniaka? Ja mam taki sam piec, tylko starszej generacji i zamierzam zrobić z niego dolniaka wg. tego projektu co dałem link w 1szym moim poście. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej korzystne i najlepsze rozwiązanie. Z przeróbki zdam relację za około 2 tyg.
  5. Szkoda, że nie można postu edytować. Poczytałem i niezła głupota z tym kominem :). Trzeba będzie zrobić miarkownik ciągu kominowego.
  6. Witam, chyba lepiej trafić na forum później niż wcale, po tylu latach palenia w piecu, może w końcu uda się coś poprawić :). Mam piec SAS NWT 17 z produkcji z 2006 roku (papiery na 2004) tak wygląda: Nie znam dokładniej powierzchni ogrzewanej, ale jest to chyba około 150-180 mkw. W piecu palę głównie węglem 80%, 20% drzewem. W tym momencie, staram się rozpalić mocno w piecu, dokładam małe ilości węgla na ruszt, na kominie mam ustawione na 4 (1 to największy ciąg, 5 komin zamknięty), drzwiczki od popielnika otwarte, szpara około 2cm, sterownik na piecu pokazuje temperature 65-70 stopni. (Wcześniej paliliśmy przy zamkniętym popielniku, włączonej dmuchawie, na pieco 40-50 stopni, dużo smoły w piecu) Z tego co wyczytałem, to chyba najlepiej będzie go przerobić na dolniaka (?) wg. tego pomysłu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/?p=209042 Góra wygląda tak: Rozumiem, że ten prześwit mam zamurować przy pomocy szamotki. A dół tak: I przerobić wg. pomysłu z tamtego posta? Czy to będzie najlepsze rozwiązanie? Swoją drogą, myślę o zamontowaniu zaworu 4D. W domu robi się trochę za ciepło przy temperaturze na piecu 60-70 stopni. Dzięki
