pilotg
Treść opublikowana przez pilotg
  1. zwiększ obroty dmuchawy i ewentualnie otwórz przysłonę. bo pewnie ustawienia z palenia groszkiem
  2. No właśnie nie jestem,dlatego pytam
  3. No właśnie o ta informacje mi chodziło. a jak wytłumaczyć że 99% schematów odnośnie montażu zaworu 4d nie przewiduje pompy kotłowej
  4. Sati. Powiedz mi czy Masz pompke i czy działa ci podciaganie temp powrotu? Bo podobno z tym jest roznie
  5. Mi ta pompa kotłowa potrzebna nie jest. chce mieć możliwość regulacji temperatury czynnika na C.O i zarazem ochronę powrotu ( może 4d ?)
  6. Kiedyś jak jeszcze miałem stary piec to pompka była na zasilaniu i była tylko jedna nie było zaworu 3d. po wymianie pieca okazało się że nie ma na nia miejsca u góry (wysoki piec) i powędrowała na powrót został też dołożony zawór 3d i pompka do cwu (nawet początkowo powrót z cwu był przed zawór 3d ale wtedy to już w ogóle nie grzało wody, więc przełożył powrót sprzed 3d za pompe obiegu) Kocioł 22kw z podajnikiem ogrzewam na razie parter 90m 1pietro będzie wykończone w tym roku przynajmniej taki jest plan też ok 90m. instalacja "starego typu" grube stalowe rury do bojlera leci rura 5/4'
  7. czyli o ochrone powrotu ma zadbać woda z powrotu cwu ? Kiedyś miałem jedną pompe ale słabo grzała się woda w bojlerze i szpenio dołożył drugą teraz jest ok
  8. witam czy taki układ zda egzamin a konkretnie wykorzystanie pompy do cwu jako też kotłowej?
  9. Zamiast obrócić pokrętło i skale zamontował go odwrotnie w niczym to nie zaburza jego pracy (pod warunkiem że dobrze podłączony)
  10. Ruszt wodny stanowczo odradzam, osadza się więcej sadzy.
  11. Takie też są rury, tylko nie wiem jak z przeplywem
  12. Chyba daruje sobie ten zawór, nie chce dokładać kolejnej pompy, zacznę od wymiany zaworów termostatycznych na kaloryferach. tak apropo do żeliwnych to musza być jakieś o zwiększonym przepływie czy standardowe
  13. a przy zaworze 4d pompa mogła by zostać przy powrocie?
  14. tak by to miało wyglądać.
  15. chyba że zawór 4 drożny przy pompie na powrocie ?
  16. sterowany ręcznie
  17. tylko że tą ochrone kotła też chciałbym mieć. wiem że najlepiej było by pompe na zasilanie i przed nią 3d ale mam niską kotłownie i wysoki piec, nie da rady pompka musi zostać na powrocie
  18. Zapomniałem o tym. układ otwarty naczynie wyrównawcze podłączone do boilera
  19. Witam Posiadam już zawór 3d ale jest on na powrocie i podciąga temperaturę powrotu. Teraz chciałbym obniżyć temp. wody na grzejnikach, czy po wstawieniu drugiego 3d na wyjściu osiągnę cel? wiem że powinienem założyć jeden 4d ale ten już jest. rury 2" kaloryfery żeliwne
  20. Witam Pół roku temu zakupiłem piec witkowski tłokowiec 22kW + sterownik titanic, całkowita powierzchnia domu parter +piętro to ok.170 m2, góra na razie niezamieszkana i nie ogrzewana, ogrzewany jedynie dół blisko 90m2. Przy takim przewymiarowaniu kocioł spala ok.30kg. czy jest jakaś możliwość zmniejszenia spalania ? dodam że ustawienia na sterowniku nie przyniosły większych zmian. Bardziej myślałem o np. zmniejszeniu powierzchni paleniska, skoku tłoka albo gdzieś wyczytałem o komorze spalania wypełnionej w pewnej części cegłą szamotową (co prawda chodzi o kotły zasypowe ) ale może dało by się przenieść ten pomysł do pieca z podajnikiem np., poukładać cegłę na kanałach konwekcyjnych?
  21. Może to wina miału. Kup ze dwa worki jakiegoś lepszego i może coś się okaże
  22. Mój sterownik też tytanic i podajnik tłokowy 1- 55stopni 2- 2,5 lub 3 minuty nie pamiętam dokładnie 3- 3 (kiedyś na bardzo spiekalnym miale miałem na 2) 4- 30sek 5- 10min 6- 5 24 minuty czy 2,4 min? też miałem problem ze spiekami niestety pomogła tylko wymiana opału na inny
  23. Też przerabiałem temat z przepaleniem tej blachy w moim sas-ie miałowym. Ja swój wymontowałem wyciąłem kawałek podłogi wspawałem tą blachę z powrotem ,podłogę i w ten sposób przedłużyłem jego żywot o 2-3 lata. kocioł padł tej wiosny
  24. Czy przy lewym schemacie woda wlatująca z powrotu cwu do powrotu z c.o nie będzie miała tendencji do "rozlewania się na boki" ?
  25. Czy jest możliwe żeby jedna pracująca pompa przepchała przez drugą nie pracującą?
