pilotg
Treść opublikowana przez pilotg
  1. ja przy tłokowcu miałem titanic 1s. podobno bardzo dobry do tłoków aczkolwiek innego nie miałem
  2. vmm10 tez pewnie będzie trochę kosztowało chociaż nie mogę takiego znalesc. a jak by zastosować siłownik do zaworów kulowych?
  3. vmm 20 firmy Honeywell.? z racji ceny ponad 1000 musze go odrzucić
  4. no właśnie w tym przypadku to bardziej sterowanie czasowe niż temperaturowe
  5. witam posiadam palnik burner s i mam pytanie bo na srodku palnika mam nie palacy się wegiel czy tak ma być? dorzucam foto co prawda z podtrzymania ale jest. czas podawania 15s czas miedzy podawaniem 70s te cegły sa dołożone przezemnie
  6. mam zawór na powrocie i służy jak wiadomo do ochrony kotła ale znalazłem dla niego drugie zadanie. Obecnie nie ma on siłownika jest ustawiony recznie 6 na skali i przy takim ustawieniu pracuje cały czas, jak przekrece go na 10 czyli w pełni otwarty obieg kotłowy zamknięty powrót c.o to grzejniki stygną . i o takie coś mi chodzi zebym sobie ustawił na sterowniku np. o godzinie 9 otwórz na 6 o 18 zamknij na 10
  7. ale będzie jakaś regulacja czy tylko z jednej skrajności w druga
  8. witam czy istnieje taki sterownik do zaworu 3d w którym ustawia się godzinie o której zawór ma się ustawić do zadanej pozycji i potem o innej godzinie wrócić z powrotem ?
  9. chyba w każdym kotle powrót jest poniżej zasilania. moim zdaniem lepiej daj zawór 3d do kontroli co i pompe kotłowa do ochrony pwrotu. a jeśli chodzi o grawitacje to już zależy od średnicy rur
  10. Ja na jednym miale musiałem ustawić na 1 żeby spieków nie było
  11. chyba najprościej u ciebie będzie dążyć do schematu D1
  12. albo wywalić ten zawór 4d dać 3d na powrót ale wtedy nie masz sterowania temp na co. chyba że masz termostaty przy grzejnikach. a w twoim przypadku najprościej to chyba dołożenie pompy do obiegu kotłowego
  13. witam od jakiegoś czasu zastanawiam się czy tłokowce pala więcej czy mniej od ślimaka. oczywiście przy poprawnie ustawionych sterownikach itp. ktoś miał z was doświadczenia paląc w kotłach jednego i drugiego typu?
  14. Jakie średnice ? pompa kotłowa jest ? więcej szczegółów a najlepiej schemat
  15. witam kupię podajnik brucer lub ewentualnie inny dobrze radzący sobie z miałem bez motoreduktora w okolicach mocy 20 kw
  16. witam Czy jest taka opcja w tym sterowniku żeby pompa cwu pracowała ciągle? albo chociaż często z małymi przerwami czytałem instrukcje ale nie do końca rozumiem niektóre pojęcia
  17. Pytam bo kiedyś instalacja pracowała grawitacyjnie co za tym idzie rury 3/4 a do jednego 23 żeberka 1" i z tym może być problem po kupiłem do niego zawór herz 1" ale nie ma nastawy wstępnej. oczywiście kilka lat temu została dołożona pompa i teraz układ jest wymuszony. i teraz nie wiem czy szukać takiego na 1" z nastawą czy założyć ten co mam
  18. A co w przypadku gdy założę jeden zawór bez zastawy wstępnej? Wrazie czego Doreguluje się to głowica?
  19. Czyli nie ma możliwośći że zawory mają za mały przepływ?
  20. Witam Jestem w trakcie wymiany zaworów przy kaloryferach na termostatyczne na razie wymieniłem 3 i stwierdzam ze bez zamontowanej głowicy czyli przy pełnym otwarciu grzeją słabiej niż w tych 2 pozostałych z zwykłymi zaworami. zawory to danfoss ra-n 3/4" , nastawa wstępna ustawiona na "N" czyli max przepływ sitko przy pompie czyste. 1 pytanie czy jak założe do pozostałych dwóch to temperatura się zrównoważy bo podejrzewam ze zawory termostatyczne mają miększe opory a woda płynie tam gdzie lżej czyli do tych bez ? 2 Czy do grzejników żeliwnych musza być jakieś specjalne zawory o podwyższonym przepływie?
  21. Musisz wejść w ustawienia sterownika i zwiększyć siłę nadmuchu.dokładny opis znajdziesz w instrukcji sterownika
  22. Właśnie na dmuchawie, kawałek blaszki. Chyba ze jej nie posiadasz bo tak też może być wtedy zostaje ci tylko zmiana w sterowniku
