skinek
Treść opublikowana przez skinek
Zdemontowałem czepek z komina wedle rad i będę dalej obserwował. A co do kiszenia opału, to może i się troszkę kisi chociaż jak zaglądam w dziurkę od palnika to ciągle jest płomień... ale sytuacji z zaklejonymi drzwiczkami na amen nie powinno być, co świadczy o niedopracowaniu kotła. Rodzice mają jakiś piec zgazowujący drzewo z nadmuchem i sterownikiem, w dni gdzie jest dodatnia temp piec pracuje przez połowę dnia w podtrzymaniu (odstawienie). W komorze załadowczej jest 2-3x więcej smoły niż u mnie w mpm ds i nigdy nie mieli problemu z otwieraniem zasypu (też od przodu). Jeśli masz zamiar ogrzewać bufor to możesz brać w ciemno. Koniecznie górny zasyp bo jak od przodu to żona może chcieć Cię wyrzucić z domu razem z piecem (tak jak moja). Jeśli nie planujesz bufora to dokładnie dobierz moc kotła do ogrzewanej powierzchni, olej rady hydraulików (że piec musi mieć zapas mocy) i nie napalaj się jak szczerbaty na suchary (tak jak ja :P) bo teraz pluje sobie w brodę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A u mnie na odwrót... po 2-3 tygodniach palenia zauważyłem sporą ilość sadzy ciężkiej do zeskrobania ok. 2-3 mm. Wcześniej sadzy nie było. Nic nie zmieniałem w ustawieniach powietrza, opał ciągle ten sam(węgiel workowany od lokalnego dostawcy), jedynie założyłem czepek na wystający wkład z komina jakiś miesiąc temu. Irytuje mnie już ten piec... Wychodzi na to, że to ja mam służyć kotłowi, a nie on mi. Jak nie zaklejone drzwi na amen to teraz sadza w wymienniku. Co poszło nie tak w moim paleniu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak palisz węglem to też podajesz powietrze nad zasyp? Na ile otworzyć tą klapkę w zasypie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miedziane lutowane :( Jakbym wiedział, że tak zachwalany tutaj mpm ma problem z zaklejaniem drzwi zasypu to podstawiłbym mu pustaka pod przednie nóżki :D a tak serio to wybrałbym zasyp od góry (bo chyba mniej zakleja).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest myśl, tylko czy pochylenie kotła nie uszkodzi mi podłączonej już instalacji?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skąd tyle obierków z ziemniaków brać? Nie przepadam za ziemniakami :( Jak daje powietrze nad zasyp, to czasami lubi tamtędy uciekać dymek (przy zasypaniu węglem) i niezbyt bezpieczne mi się to wydaje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na zaklejone drzwi od zasypu w mpmie(otwierane od przodu)? Smar grafitowy na uszczelkach to rozwiązanie chwilowe. Musiałbym co 2 dni smarować i mieć beczkę ze smarem w kotłowni. Ogarnąłem już spalanie, zmniejszyłem ruszt, na powrocie powyżej 50, dosypuje mniejsze ilości opału, susze nawet węgiel na piecu. Smoły jest o połowę mniej (przynajmniej już się nie wylewa przez "uszczelki"). I ch&* z tego. Drzwi na drugi dzień (jak wygaśnie) zaklejone na amen. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, ciężko było zrobić delikatny spad w kierunku komory spalania, tak to się wszystko zbiera między uszczelką drzwi, a dolną krawędzią zasypu i nie idzie tego zminimalizować. W zestawie do pieca producent powinien dorzucić łom i beczkę ze smarem w gratisie... Żeby nie było, jestem zadowolony z mpma, kociołek świetny ale po miesiącu palenia zaklejone drzwi doprowadzają mnie do frustracji. I jeszcze od baby mi się obrywa za ten piec :P
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pale węglem to nie widzę czy się wiesza. Drzwiczki na pewno szczelnie zamknięte. Dopiero dwa razy mi się tak zdarzyło. Jeśli dobrze rozumiem, tą zasłonę w popielniku ustawić tak aby piec stabilnie palił przy zadanej temperaturze i nie osiągał za szybko większej temperatury?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdzieś tutaj czytałem, że smoła w komorze zasypowej nie szkodzi i powinna tam być. Ale jak jest naprawdę to nie wiem. W którym miejscu podważasz? Próbowałem w okolicach rączki od zamykania i zgiąłem obudowę pieca. Dużo pomaga smarowanie uszczelek smarem grafitowym ale jest to męczące i mam już cały piec uwalony, ze smaru i smoły. Za dużo PW czy PP? Przy PP nic nie ruszam bo miarkownik sam tym steruje, a PW mam odsunięte na 1 cm tak jak jest w instrukcji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na klapce od popielnika masz taką śrubę wkręcaną z plastikowym uchwytem, na niej możesz zrobić sobie szparkę na 2mm. Doświadczenia nie mam bo pale od miesiąca, na razie mogę powiedzieć, że produkuję smołę aż mi się wylewa:D No i walczę z zaklejonymi drzwiczkami... Mam jeszcze takie pytanie, czasami ogień w palniku wpada w wibrację aż dudni w piecu, z komina wtedy wylatuje czarny dym jakbym palił opony, jak temu zaradzić? Raz opuściłem kotłownię dla własnego bezpieczeństwa. Za drugim razem zamknąłem dopływ powietrza... po jakimś czasie jak uruchomiłem miarkownik i uchyliła się klapka to nakryłem się butami, *** jak z moździerza. Co robię źle?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj będę jeszcze kombinował z tym miarkownikiem to dam znać :P Co daje wyciągnięcie wyzerów? W ogóle jak sprawdzić czy one działają? Obserwowałem je ostatnio przez drzwi do rozpalania, to nie widać żeby zaciągały spaliny z górnej części pieca.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jestem nowym posiadaczem mpma i nie wiem jak zamocować miarkownik... Zamontowany z prawej strony, zasyp otwierany od przodu na prawą stronę. Jakbym go nie ustawił to drut do łańcuszka obdziera mi drzwiczki albo nie mogę ich całkowicie otworzyć. Podeśle ktoś zdjęcie jak ma zamontowany miarkownik? Próbowałem już różnych ustawień i nie wychodzi mi, do tego nie mogę ustawić szparki 2mm przy 60*C na fabrycznym łańcuszku. Przełożę o 1 oczko na łańcuchu to albo jest luźny, PP zamknięte, albo otwarty na jakieś 1,5 cm. Załączam obrazek jak próbowałem to montować. Na czerwono, jak zniżę temp do 30* aby otworzyć zasyp to nie mogę ich całkowicie otworzyć, na niebiesko jest w miare ok ale i tak rysuje mi drzwi. Ramie miarkownika ma być maksymalnie wysunięte do przodu czy może być cofnięte w kierunku czopucha? edit: Mam jeszcze jeden mały problem, czujnik temperatury od sterownika załączającego pompy mam na wyjściu z pieca. Ustawione 55 *C. Jak sterownik włączy pompy(przy 55) to na piecu jest ok. 46*C. I teraz nie wiem w który termometr wierzyć. Wpływa to jakoś na pracę kotła czy olać?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
