Treść opublikowana przez RadzioRadman
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
RadzioRadman odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
tak robie i ogień po chwili nie umie się przebić- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
- pierwsze grzanie domu
(i 1 więcej)
Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
RadzioRadman odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
serwisant w sasie powiedział że tak ma być wegług jakieś instrukcji lu zajrzał do jakiegoś kotła nie wiem, a pan ze sterownika powiedział że jak jest za wysoko to powietrze z retorty może go wychładzać -
mam pytanie odnośnie czujnika żaru w sas multi, pan z firmy sterownika mówi mi że powinien być max do 8 mm nad retortą, a pan z firmy sas powiedział że dobrze mam a ja mam około 2 cm , pan ze sterownika multifun zapewnia mnie że to za wysoko, mam pytanie też jak to obniżyć -
Witam mam takie pytanie bo nie bardzo wiem co robić , przy próbach różnych opcji nastaw dochodzi to tego że jest kupka żaru ale ogień nie umie się przez niego przedostać dopiero jak rozgrzebie pogrzebaczem to ogień na chwile wychodzi i znów to samo, pytanie moje czy to za mało powietrza czy za dużo węgla ( podczas grzebania pogrzebaczem rozkopuje żar i tam z dołu gdzieś wypcham kawałki węgla) być może to za mało węgla.- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
ustawienia podawania w tych ustawieniach fabrycznych spowoduje rzeczywiście większe podawanie czy tylko do obliczeń w historii ? -
Dobór kotła Dobór Kotła Na Pellet Do Nowego Domu
RadzioRadman odpowiedział(a) na kezorbz temat w Kotły z podajnikiem
Witam, nie jestem jeszcze za bardzo doświadczonym użytkownikiem kotła , ale powiem Ci że ja mam dom podpiwniczony razem około 260 m i kupiłem sas multi 17 kw ecogroszek, grzeję niedługo bo jakieś 4 tyg i powiem Ci że na razie mam puszczoną sama podłogówkę i dwa grzejniki ( a mam na parterze na piętrze i w piwnicy) i na sterowniku na kotle mam ograniczoną moc na 69 procent bo jak zostawię mu do 100 to go przesypie węglem, nie wiem co będzie jak już zamieszkam i będzie dom ocieplony ( na wiosnę) , powiem Ci że dużo grzałem bo tynki schną i miałem po 23 stopnie. Myśle że nie ma co przesadzać z mocą. Mam nadzieję że się nie mylę i będę zadowolony z mojego. ( Na razie nie było jeszcze - 20 stopni) -
Galmet Wyginająca Się Zawleczka (Śruba) W Galmet Eko-Gt Kwdp 22
RadzioRadman odpowiedział(a) na ultek temat w Kotły z podajnikiem
ja kupiłem śruby na szybko w mrówce, i są gwintowane na całej długości, myślicie że się nadają czy są słabsze -
Nie wiem mi też zrywa mam piec sas multi ( ten zielony ) ja mam śrubę o twardości 5,8 . Wydaje mi się że masz za mocną śrubę i nie potrafi jej zerwać tylko ją wygina. Sprawdź węgiel bo zdarza się z kamieniami i dużymi kawałkami. -
a ile najlepiej stopni na powrót- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
ale co poradzić jak mam tylko podłogę- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Witam sytuacja u mnie wygląda tak że grzeje w domu samą podłogę 38 st na zasilaniu. Piec mam ustawiony w automacie temperatura zadana 55 stopni powrót 23 stopnie. Piec mam ustawiony na 65 % mocy, kocioł dobija do 58 wchodzi w stan podtrzymania rośnie jeszcze do ok 60 stopni, później spada do 49 stopni i tak w kółko , pali około 1,2 kg/h , długo pracuje na 65 % mocy podczas podjeżdżania i wydaje mi się że dlatego jest dużo sadzy, odejmuje paliwa ( -19 %) i nadmuch (-8%). Poradzicie czy to dobrze czy jeszcze coś dodawać czy odejmować? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Proszę jeszcze o radę bo zauważam kawałki niedopalonego węgla i spieki brązowe czym regulować. Pozdrawiam- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Według ciepła właściwego wyszło mi 12 kw + 4 KW CWU przy -20 stopni, normalnie przy 0 stopni 7 KW + 4KW CWU- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
proponowali mi 12 cm ale dam 15- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
dzięki pieklorz- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
aktualnie jeszcze nie ocieplony na wiosnę ruszam z ociepleniem, powierzchnia użytkowa- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Wydaje mi się że trochę jest niedopalonych kawałków węgla co zrobić? i sadzy mam dużo- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Witam mam pytanie , wczoraj zjechałem temperaturą bo było już w domu 24 stopnie zakręciłem grzejniki i puściłem na razie jeszcze na podłogę 40 stopni, piec teraz cały czas w pidzie wchodzi w podtrzymanie ( przynajmniej raz na godzinę) czy to dobrze jak w pidzie wchodzi w podtrzymanie- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
od wczoraj trzymałem na mieszaczu 50 stopni , zaraz jade po pracy i zmniejszam na 35 stopni , mam nadzieje że nic nie popęka- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
to ile ustawić na zasilaniu na mieszaczu 50 wystarczy- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Mam już w domu 22 stopnie , ale jadę z podłogą jeszcze do 60 stopni i jak ja wygrzeje to zjeżdżam w dół, ile tak trzymać stopni na budowie 17 nie będzie za mało do wyschnięcia tynków i posadzek- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Dzięki Pieklorz myślisz że ta 17 nie będzie za mała, bo już skradam zmysły że zawaliłem że mogłem wziąć 23 kw, nie mam jeszcze styropianu ale na wiosne ocieplam jeszcze 15 cm . Pozdrawiam i dzięki serdecznie wszystkim za porady- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1xex wyszło przy - 20 stopni max 18 Kw- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
te 68 kg spalania było przy ustawieniach jednego fachowca co do mnie przyjechał i ustawił czas podawania 8 s czas przerwy podawania 35 s moc dmuchawy 48 % powietrzem waliło dużo palił a sadzy jeszcze więcej i przełączyłem na pida tak jak wyżej pisałem- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
teraz już sam zaczynam się bać czy nie jest za mały- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
