wojtas85
Odpowiedzi opublikowane przez wojtas85
Palił ktoś już w opcji ruszt ? jak to wygląda ? Można całkiem wyłączyć dmuchawę itd. i palić na zwykłym miarkowniku ciągu ? Mam jeszcze trochę drzewa , które zostało z przed montażu palnika.
Moja opinia jest taka, a kazdy moze miec swoja...co mi z tego ze w kominie jest zimniej wg Ciebie jak na termometrze za czopuchem widze ze nic nie zmienia i z kotla dalej sa gorace spaliny ? Nic sie nie zmienilo w pracy z buforem jesli chodzi o czasy postoju i pracy.
Ten caly rck jest przereklamowany. Zakupilem z intencja taka ze temp. Spalin spadnie i nie bede musial miec przymknietego czopucha. Zainstalowalem i mimo ze klapka rck sie uchyla to jednak temp. Dalej jest wysoka i musze przymykac czopuch.
Podawanie spalania dobowego jest nieobiektywne. U jednych jest teraz temperatura minus do końca i wieje ze dach wygina, a u innych cisza i na zewnątrz cieplej. Poza tym każdy ma inny dom (ocieplenie , okna, dach itp.)
Jak już to trochę lepiej podawać dane z danego miesiąca + lokalizacja i opis budynku.
Pewnie już była gdzieś o tym mowa, to tak dla przypomnienia.
Rozebrałem dziś palnik w celu przesmarowania i czyszczenia a przy okazji poznałem jego anatomie , wiecie że zalecają smarowanie od czasu do czasu ,okazało się że nie było to smarowane wogóle pewnie ci co składają w fabryce nie chcą sobie palców brudzić ,powinni przynajmniej napisać że przed załozeniem rozbierz i nasmaruj ,po nasmarowaniu cyknięcia obrotu komory ledwo słyszalne rozebrałem też rurę palnika w środku żadnego pyłu nie było więc szkoda roboty , ale na początku rury tam gdzie pelet wpada parę dziurek nie całkiem ale było przymulone nalotem , jak czyścicie rurę drucianką to warto na to zwrócić uwagę bo obudowa szczotki nie puszcza do końca i nagar zostaję , palnik sam się oczyszcza ale zbiegiem czasu nagar może zmniejszyć nam średnice dziurek , po dokładnym oczyszczeniu problem który od pewnego czasu mi się nasilał znikną .
Mialem to samo. Jak wczesniej opisywalem problem z zasypywaniem lufy przez niespalony pellet i w efekcie koncowym gasniecie plomienia. Rozebralem palnik, przedmuchalem wentylator i lufe kompresorem, nasmarowalem i zlozylem. Problem zniknal jak reka odjac. Kupowalem tez lepszy pellet ale to nic nie dawalo. Takze trzeba czyscic tam gdzie nie widac. Palnik mam od poczatku grudnia.
Full...czyli 20kW. Termometr mam tylko na czopuchu wiec nie wiem czy spadnie w kominie..nie mam z tym doswiadczenia, moze ktos sie wypowie kto instalowal rck.
Zainstalowalem rck wersja do wyczystki i dalej temp spalin na pelnym otwarciu czopucha ok. 180 - 190 st.C. ustawione na 15 Pa klapka ciagle uchylona. Myslalem ze temp spalin spadnie...
Odlaczalem, resetowalem, trojnik wypinalem i wpinalem bezposrednio econeta i nic. Trojnik i przewody tez byly wyslane. Czekam na odpowiedz z pluma.
Caly komplet wyslalem do pluma...chodzil podobno u nich 4 dni i nic..wgrali nowy soft i wyslali.
U mnie econet nadal szwankuje mimo wyslania go do pluma. Zanika polaczenie miedzy econetem a ecomaxem..gasnie 2 dioda od gory na econecie. Problem po odeslaniu wystapil raz...lecz wraz z uplywem dni nasilal sie i teraz ciagle dane znikaja i pojawiaja sie za chwile. Wifi dziala ok.
ale to na miesiąc czy jak ?
Tak...na miesiac
Fotowoltaike planuje za dwa lata kupic gdzies okolo 60 paneli na dach takze moze by sie to przydalo faktycznie. Mam miejsce mozliwosci i moge to zrobic sam wiec wyjdzie mnie to tanio
Jeżeli planujesz pv to ja bym sie nie zastanawiał. Możesz zlecić zrobienie bufora , wyjdzie Ci jak się kiedyś dowiadywałem ok. 1,5 tys zl (bez wężownic), do tego powiesz ile chcesz muf pod grzalki, gdzie i tyle .Ja też nie mam wężownic, tylko zwykły pusty baniak. Ocieplenie robisz z wełny grubo albo ścianki z gk lub osb i zasypujesz perlitem.
W ciągu pół roku naprodukujesz sobie dużo prądu z pv, a póżniej odbierzesz z energetyki w przeliczeniu 0,8 do 1.
A jakie masz średnie spalanie z tym buforem przy tym metrażu ?
Około 1,1 T pelletu no name, gdzie przy węglu kiedyś i bez bufora wychodziło około 950kg - 1T czarnego złota. Dodam, że mam strop praktycznie nieocieplony i dach więc większość ucieka górą. Dom 20 letni.
Jak bedzie miał bufor to do tego może sobie później podłączyć co będzie chciał - nowszy kocioł, gaz lub pompa ciepła. A może w przyszłości fotowoltaika potanieje na tyle ze kupi paneli na dach, wstawi grzałki w bufor i zapomni o przeważaniu pelletu i obserwacji % płomienia :)
Do bufora masz dedykowany sterownik Ecomax 860 - chodzi właśnie o tą obsługę bufora - czujniki temp. góra i dół. Obsługuję też mieszacz, pompa co, pompa cwu, pompa mieszacza. Ja tak mam i działa. Tym wszystkim steruje czujnik pogodowy, nie mam pokojowego - nie jest potrzebny - mam głowice termostatyczne na grzejnikach. Bufor 1000 l.
Grzane teraz ok. 145 m2. Docelowo kiedys kiedyś w przyszłości drugie tyle. Teraz na dniach montuje też regulator ciągu kominowego , bo musiałem czopuchem mocno przymykać wylot spalin.
Mam palnik z buforem i takie rozwiazanie wg mnie jest dobre i sprawdzone. Palnik odpala sie 2-3 x dziennie i nie musisz sie martwic o nic. Dodam ze bufor jak zakładałem nie miałem pojęcia o przyszłości z palnikiem - był przeznaczony do węgla.
- 1
Bufor jest odpowiedzia na Twoje problemy
Wage przyjelo i zapisalo. Ogolnie sprawa ma sie tak...ze na poczatku rozpala, plomien jest w okolicach 30-40 %, a z biegiem czasu coraz nizej i nizej schodzi by po okolo 15 minutach spasc do 0. I jak zagladam to lufa palnika zasypana swiezym niespalonym peletem. Plomien fizycznie bardzo slaby, poszarpany, malutki, daleko mu do tej kity ktora byla poprzednio.
Jutro jeszcze wejde na dach i poczyszcze komin, moze gdzies sie przytkal i cugu nie ma jak trzeba ?
Ostatnio mialem wage z testu 1100 g a plomien byl bardzo rozlewajacy sie, dluugi, kopcacy...tak jakby sterownik cos szwankowal - robilem 2 testy wydajnosci jeden po drugim i w obu wyszlo 11 kg/h. A na takich ustawieniach bylo za bogato (dluga i rozlewajaca sie kita), wiec zmienilem na 1,4 kg /h (pierwsze ustawienia z palenia) i bylo bdb.
Albo cos ecomax szwankuje albo nie wiem co....dodam ze wyslalem ostatnio econeta do pluma na gwarancji, bo zaczal swirowac (pokazywal ustawienia, a za chwile kreseczki i brak danych). I tak w kolko.
Mam problem z moim palnikiem kipi 20 kw. Mianowicie, mam teraz troche inny pelet niz byl ostatnio. Waga z testu wychodzi 1100 g, wpisuje, kalorycznosc taka jak poprzednio 5,5 i lipa.
Na poczatku rozpala wszystko fajnie, a za jakies 10-15 min od rozpalenia zasypana jest cala lufa i plomien znika do 0 i ropala ponownie. Kombinowalem z podwyzszaniem wagi i kalorycznosci do 6,5 i dalej tak samo. Co mozna zrobic zeby szlo jak trzeba ? Nadmuch zmienialem w zakresie 30-50 % i niewiele to dalo. Cos jest nie tak, resetowalem do ust. fabrycznych i lipa.
Płomien jest bardzo niski i skacze 0-30 %
Poprzednie dobre ustawienia dla poprzedniego pelletu
nadmuch 30 %
kalorycznosc 5,5
waga 11 kg/h
praca standard na mocy max 20 kW
rozpalalo sie okolo 2-3 razy dziennie (mam bufor)
Teraz pellet jest troche ciemniejszy i taki szeleszczacy , lsniacy
Kociol zgoda ds 20 kw zamontowane w srodkowych drzwiczkach...takze droga spalin jest do dolu a pozniej do gory.Ruszta sztabkowe zelwine wyciagnalem
..za to oblozylem w srodku szamotami. Temp. Spalin okolo 130 - 140 st czopuch troche przymkniety. Wklad 130 mm kwasiak do gazu (taki juz byl). Czy na paleniu weglem czy teraz palnikiem nigdy nie bylo zadnego problemu z kominem. Wysoki na okolo 8,5 m. Powierzchnia wymiennika ciepla wg producenta to 2,2 m2.
Po 1,5 miesiąca palenia - stwierdzam, że mój wybór palnika kipi był bdb. Chodzi z buforem 1000 l. Odpala się 2 razy dziennie. Prawie nic nie muszę robić. Żadnego babrania z węglem, pilnowania, koczowania w kotłowni. Dosypuję tylko paliwo jak wracam z pracy, minuta roboty. Sterowanie z bufora na grzejniki poprzez zawór 3 D z siłownikiem sterowany pogodowo. Całość (kocioł + mieszacz i pompy ) obsługuje Ecomax 860. Niezdecydowanym polecam :)
- 1
Również byłem ciekawy opinii kolegów o sondzie. Jednak z tego co widać to nie robi furory jak za te pieniądze. Chyba jednak wystarczy na każdy nowo testowany pellet zastosować "analogowo" ważenie i obserwację. Później korekty nadmuchu i będzie dobrze.
Im więcej bajerów to też niedobrze - patrz stare diesle a nowe z dpf-ami i innymi dwumasami oraz milionem awaryjnych czujników.
- 1
sam czujnik pt 1000 (platynowy) kosztuje 10 zł i to w klasie A zakres od -50 do 400 st. Kupiłem taki i wykorzystuję jako pogodówkę -czujnik temp. zewnetrznej. Wystarczy gliza za kilka zł i przewodzik za 0,80 zł / m. Jako pomiar spalin tez pewnie może służyć, tylko trzeba osłonić przewód czymś wytrzymałym na wysoką temp.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez wojtas85
Mam ds-a, a palnik zamontowany w śodkowych drzwiczkach. Mam też drugie drzwiczki oryginalne, więc chciałbym odłączyć palnik (ta wtyczka okrągła wielopinowa), zdjąć drzwiczki z palnikiem i założyć drugie.
Chodzi mi, żeby dalej ecomax sterował całą instalacją - pompy , mieszacz itp , ale, żeby fizycznie palnik był odłączony i całkiem zdjęty.
Podobno trzeba w miejsce gdzie przychodzi czujnik płomienia i dmuchawy w sterowniku wstawić po rezystorze - żeby oszukać sterownik.
Dlatego właśnie nie chcę, żeby mi palnik smaliło i odłożyć go razem z drzwiczkami tak jak jest na półkę.
