wojtas85
Odpowiedzi opublikowane przez wojtas85
% plomienia w duzej mierze zalezy od jakości samego pelletu. U mnie w kipi np. paląc na gorszym pellecie % płomienia przy mocy max ~ 20 kW oscyluje w granicach 40 -50 %. Fizycznie płomień sam w sobie jest bdb. jedynie przekłamuje na fotokomórce.
W dniu 3.07.2018 o 19:33, cezar76 napisał:
Ja też CWU grzeję kotłem. U mnie nagrzanie do 55 stopni zajmuje ok 40-45 min, bojler 250 l dwupłaszczowy. Przez krótką chwilę próbowałem grzać prądem, ale to jakaś porażka. Moja grzałka nie radzi sobie z taką pojemnością. Owszem, utrzymywała stałą temp, ale żeby nagrzać cały bojler z pewnością zajęłoby jej dłużej niż kotłem. Też mam taryfę nocną i weekendową. Kocioł z pewnością szybciej nagrzeje wodę. Generalnie zależy, kto jak korzysta z wody.
Jeżeli instalacja elektryczna jest sprawna i wytrzymała to można zastosować grzałkę np. 3 kW
860 ma obsluge bufora w standardzie i nie trzeba zadnego dodatkowego modułu.
w ecomaxie 860 jest już obsługa bufora jakby ktoś nie wiedział.
Hasełko 0000? Poza tym ktoś mi na forum podawał 123 -to hasło u mnie nie działa. Musze 4 cyfry podać próbowałem to 4- tą cyfrę dopisywać ale nic z tego. Rządzą u mnie cztery zera
nie 123 , tylko 0123
Tomek, coś ta kita mizernie dla mocy 20 kW na Twoim filmie wygląda. Masz ustawione wszystko pod 26 kW , więc takie pokazywanie dla mniejszych mocy może wprowadzać w błąd niektórych jak nie masz dla tych mocy co przedstawiłeś zgranych dobrze pozostałych parametrów....nie wiem, może mi się coś źle wydaje.
Najlepiej wydana kasa - to kasa na izolację budynku....a później już można spać spokojnie i nie myśleć o spalaniu.
Bufor jest bardzo dobrą sprawą (sam mam to wiem), ale izolacja to jednak podstawa.
Sam na wiosnę będę inwestował w najtańszą wełnę mineralną - 15 cm i rozłożę luzem na poddaszu.
- 1
u mnie praktycznie od poczatku jest problem z econetem...zgłaszane do pluma i wysłany econet wrócił ....dalej to samo - zrywa połączenie z ecomaxem.
Tak wiem, Twój rysunek przedstawiałem do wykonania w 3 różnych firmach, które zajmują się obróbkami blacharskimi i nikt nie chciał się podjąć. Max blachę jaką mogą zrobić to 0,7 a i tak jakieś kłody pod nogi ciągle rzucali, więc zrezygnowałem.
Jak ktoś ma możliwość wykonania takiego leja do beczki 208 l po oleju to proszę na priv.
Tego to Ci nie powiem, musisz sobie pomierzyć ile będziesz miał luzu po bokach itp. Na wprost kity płomienia mam szamotki, żeby nie grzać punktowo wymiennika, też jest to wskazane. Wszystkie wymiary masz na stronie kipi. Też chciałem najpierw dawać w popielnik / dolne drzwi, ale monter powiedział ze lepiej w środkowe w moim wypadku. Dlatego powielam jego słowa.
Nie....jak się zmieści lufa z zapasem na wysokość to środkowe drzwi....będzie dłuższa droga spalin...będzie zaciągać najpierw do dołu a później do tyłu i do góry.
Jak zastosujesz flanszę montażową to powinno być dobrze. Minimalna odległość wynosi dla mocy palnika 20 kW liczone od konca lufy do scianki -> 25-35 cm.
http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf
strona 14- 15
nie tylko pellas. Pełno jest ogłoszeń na allegro i olx. Na all...z dębicy jest za 860 zl, widywałem takie w okolicach 700 - 1000 zł o pojemnościach 200 i 300 l.
Już o tym dyskutowaliśmy. Lej niewiele pomoże bo chyba ktoś ma taki. Jeśli zasobnik sam w sobie nie będzie miał wystarczającego zwężania ku takiemu lejowi to paliwo się i tak klinuje i nie zsypuje do zera. Dlatego ja odstąpiłem na razie od przeróbki swojego zasobnika a zostaje w nim sporo pelletu jeśli się do niego nie zagląda i nie pomaga zsuwać w dół ?
Chodzi mi o coś takiego - lej pod odpowiednim kątem (45 st lub więcej) chyba nie sprawia kłopotów ze zsypywaniem w dół
A propo's zasobnika....ma ktoś namiary gdzie możnaw miarę tanio kupić zasobnik (prostopadłościenny z lejem) lub zlecić komuś zrobienie ? Chodzi mi o taki, który wybiera do samego końca. U mnie pytałem kilka firm z branży rynnowej i opierzeń o zrobienie samego leja do beczki to był mega problem, dlatego pytam może ktoś podpowie.
Panowie co doradzicie z montażem palnika w moim defro. Gdzie go zamontować można??
Miałem plan w miejscu wlotu powietrza w zasypowych drzwiczkach ale palnik nie wejdzie bo na wprost jest półka wymiennika. Co poradzicie??
Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Zdjęcia widziałeś jak jest u mnie....jaką masz odległość od pionowej półki do krawędzi drzwi ? U mnie tego nie ma, ale jest jeszcze opcjonalnie flansza montażowa od kipi, która dystansuje palnik w zależności ile potrzeba.
Załącze foto dla pozostałych. Kocioł Zgoda 20 kW DS
Alfiorz...wyjdź już z tej kotłowni :) mam nadzieję, że palnik złożyłeś i nie zostało śrubek.
Mam mały problem z wagą peletu.
Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g
Wpisać można tylko 2500 g
Jak to rozwiązać może ktoś wie?
Może zwiększ kąt podajnika - podnieś do góry i zrób test na nowo - im stromiej tym mniej powinno podawać
I tego się też obawiam najbardziej ,prócz awarii że pelet będzie schodził tonami a w domu za ciepło nie będzie ,coś jak w większości jak ludzie palą gazem,bo na przykład skromnie licząc na sezon potrzebuję 20 m/p dobrego buka które waży z 10ton i ma 40000 kw/h energii ,i teraz przeliczając to na pelet to wychodzi 8 ton x 600zł=4800,oczywiście wyliczenie jest bez uwzględniania sprzwności całego procesu niejako jak by 100% było i tylko w różnicy sprawności na korzyść peletu upatrywać można szansy na zmniejszenie ilości jego spalania ale przykład kolegi alfiorz pokazuje że nie jest to takie pewne i mogę się mocno zdziwić
Musisz sie zdecydować - albo będziesz palił pellet czy gaz i będzie to praktycznie bezobsługowe, albo będziesz dalej niewolnikiem kotłowni i na łańcuchu dorzucania co jakiś czas tych 10 ton drewna. Za komfort się płaci.
Jak kiedyś extra za klimatyzację w samochodach :)
Nie ma się co bać palnika, to prosta technika a nie nasa, wystarczy poznać z grubsza budowę palnika i nie zaniedbywać okresowego czyszczenia - uzależnionego od jakości pelletu. A w razie "W" zostaje ruszt analogowy i heja z drewnem :)
Pelletu z racji mniejszej kaloryczności idzie więcej do 20 % od węgla.
Nie ma co myśleć , tylko zawsze można działać , sprzedać palnik z kotłem lub sam palnik - chętni się znajdą i wziać gazowy np. nasz Polski z termetu za około 4 000 zl , odkręcić kurek i zapomnieć gdzie jest kotłownia. Też się zastanawiam czy u rodziców nie założyć gazowego, bo mają miejskie obecnie ale węzeł cieplny nowy to koszt ok. 10 000 zl ;/
Trzeba patrzeć żeby było dobrze a nie się umordować i osiwieć...
17,3 kW a nadmuch 48 % ? nie za dużo ? u mnie 20 kW i 35-36 %. To mogą być właśnie objawy przytkanego palnika - zwiększanie nadmuchu żeby cokolwiek sie paliło.... tak miałem.
PS. Nie ma co patrzeć na % płomienia ....u mnie skacze między 30 a 60 i się nie przejmuje, ważne żeby była odpowiednio długa i łagodna kita płomienia i nie robiło spieków.
- 1
Wajdy to z Ciebie nie będzie :) coś tam się pali ale przez tego judasza to mało widać na kamerze. Temp. spalin za wysoka
- 1
w ktorymś poście alfiorz pisał, że mu zasypywało płomień i przesypywało. Miałem to samo...zmieniałem pellet na lepszy itd. NIC NIE POMOGŁO. Zmieniałem ustawienia czasu pracy, nadmuch, kaloryczność zawyżona w kosmos, oszukana dawka paliwa i nic.
Rozwiązanie problemu :
Należy zdemontować palnik i wyczyścić, tylko dokładnie !...pozatykało gdzieś w środku między rurami i nie było odpowiedniej dawki powietrza.
Wystarczy czytać forum z uwagą i wyciągać wnioski a nie ciągle zwalać na pellet i klepać posty.
- 1
to wiem ze muszę przełączyć na ruszt - nie czytasz uważnie..... co zrobić żeby nie było błędu sterownika jak odłaczę palnik i sterownik będzie właśnie w trybie ruszt ? praktykował już ktoś coś takiego ?
w Kotły pelletowe
Tak się zastanawiam....po co palić w palniku kipi (który jest fabrycznie przystosowany do spalania gorszych pelletów) - towar za 800 ~ 1000 zl / t ?
Lepiej kupić tańszy - chyba że ktoś nie ma dostępu, to się zgadzam, a zaoszczędzoną kasę przeznaczyć np. na lepszą izolację, albo wczasy :)
