Desperados
Treść opublikowana przez Desperados
  1. Pamietam ze szkoly sredniej(samochodowka) jak uczono nas, ze swieca zaplonowa w prawidlowo wyregulowanym silniku spalinowym ma miec kolor jasno-brazowy... Czy to jest silnik, czy kociol mimo spalania roznych paliw obowiazuje ta sama zasada, czyli wlasciwa proporcja paliwa w stosunku do powietrza. Jesli damy zbyt duzo powietrza uzyskamy jasny nalot. Jesli damy zbyt malo powietrza uzyskamy cimny nalot. Ja w swoim piecyku obserwuje kolor deflektora i kieruje sie ta zasada aby uzyskac ten jasno-brazowy kolor. Wedlug mnie spalanie jest wtedy prawidlowe. Przy najbardziej optymalnym spalaniu wysokie zuzycie wegla mozemy obarczyc jego niska jakoscia i kalorycznoscia lub stratami ciepla.
  2. Witam ponownie! Instalacja przerobiona. Doszedlem do wniosku, ze skoro poszla krowa to niech idzie i cielę... Zainstalowalem zawor 3d z silownikiem w obiegu podlogowki, a w obiegu kotlowym dodatkowa pompe(Wilo yonos pico-4). Piecyk uruchomiony dzis rano. Grzejniki grzeja, podloga ciepla, bojler tez nagrzany, i po ustabilizowaniu sie instalacji mam tak: Temp. zasilania 65 stopni Temp. powrotu 60 stopni Silowniki zaworow praktycznie śpią. Wiec wedlug mnie jest OK.
  3. Jesli wyeliminuje z powrotu 2 kolana 90 stopni i zastapie je kolanami 45 stopni, to obieg skroci sie o 30 cm. Mimo ze i tak bedzie za dlugi to chyba warto, gdyz zmniejsza sie tez opory przepływu.
  4. Ta opcja tez byla przerabiana z mizernym skutkiem. Zgodnie z logika powinno to zadzialac, a ze szkopul tkwi w szczegółach, to u mnie wlasnie takowy występuje... Mianowicie: Powrot z cwu wpiety jest zbyt blisko zaworu 4d, a wtedy czynnik zamiast trafiac do kotla podbierany jest poprzez 4d spowrotem przez pompe cwu. Mozna rzec, iz czynnik krazy sobie w obiegu pompa- bojler- 4d- pompa. Czyli w pierwszym rzędzie nalezy przeniesc powrot cwu jak najblizej kotla (Kolega Odpowietrznik zaznaczyl to na schemacie), i wtedy rozwazyc zasadnosc montazu dodatkowej pompy kotlowej. Chyba prawidlowo to rozumuje?
  5. Dzis i ja jestem przeciwnikiem 4d, ale jakos nie widzi mi sie *** cale orurowanie w kotlowni, aby sie go pozbyc i zastosowac bardziej optymalne rozwiazanie na zaworach 3d. Na chwile obecna musze zmodernizowac to co posiadam.
  6. Kociol to defro duo 25kw. Mozna je wyeliminowac. Napewno zmniejsza sie wtedy opory przeplywu, ale skoro tak jak pisal sambor uklad kotlowy jest zbyt dlugi to i tak grawitacja sie nie poprawi na tyle zeby obejsc sie bez dodatkowej pompy.
  7. W kotle, który posiadam najkrótszy obwod kotlowy jaki mozna osiagnac to 2m. Czyli kicha, i bez pompy sie nie obejdzie. Temp. zasilania to minimum 65 stopni.
  8. Zasilanie zaworu 4d wynosi 0,55m. Na wyjsciu z kotla trojnik z odejsciem do naczynia wzbiorczego i jedno kolano. Wykonanie-ksztaltki stalowe. Powrot z zaworu 4d okolo 2m, 3kolana. Zawor 4d umieszczony 0,3m nad kotlem.
  9. U mnie w normalnej pracy zawor 4d otwarty jest na ok. 30 procent, wiec grawitacja w krotkim obiegu nie powinna byc jakos bardzo zabuzona...
  10. Dzieki za odzew Panowie! Henryk, ciekawy temat podeslales. Moja instalacja montowana byla 5 lat temu, a uzytkowana jest przez 2 lata(zima i lato). Wtedy byla straszna moda na 4d i ja rowniez jej uleglem. Dzis raczej zdecydowalbym sie na 2x3d i pompe kotlowa. Biorac pod uwage fakt,ze posiadam juz 4d bede chcial doprowadzic istniejaca instalacje do porzadku. Odnosnie obiegu kotlowego, posiada przekroj 1,5" , zawor 4d tez 1,5". Kociol defro duo 25kw... Oczywiscie przewymiarowany. Balem sie, ze 15kw bedzie za maly, a 20kw jeszcze wtedy nie byl produkowany. Spalanie: 3,5 tony dobrego ekogroszku na pelny sezon wydaje mi sie ok. Temp. w domu 23 stopnie. Na dzien dzisiejszy zawor 4d sterowany jest poprzez st-61. Sterownik kotla to AG LUX z pid. Posiadam również ST-431n. Docelowo ST-431n(z uwagi na to, ze posiada tryb tygodniowy) sterowalby zaworem 4d, a st-61 sterowalby zaworem 3d podlogowki. W mojej instalacji zamontowane sa zawory zwrotne kulowe. Na powrocie podlogowki dac ten kulowy, ktory jest na zasilaniu, czy zastosowac zwykly zz grzybkowy?
  11. Witam! Prosze o ocene i sugestie na temat mojej instalacji. Instalacja wyposażona w zawor 4d z silownikiem. Obieg kotlowy 1.5" nieredukowany. Powierzchnia ogrzewana to 50m podlogowka 140m grzejniki(z termostatami). Kociol defro duo pracuje rowniez w lato. Instalacja dziala, ale... Zalaczam uproszczony schemat. Pytanie 1 Zimny powrót obiegu kotlowego. Przerobione rozne regulacje. Efekt niezadawalajacy. Planuje zainstalowac dodatkowa pompe bezposrednio na rurze powrotnej bez bypasu i bez zaworu roznicowego w miejscu zaznaczonym na schemacie, lub przenieść pompe cwu w to miejsce. Pytanie 2 Do regulacji temperatury podlogowki zainstalowany jest zawór termostatyczny, który nie działa prawidłowo mimo że dedykowany w tym celu. Mam zamiar zastąpić ten zawor zaworem 3d z silownikiem w tym samym miejscu. Pytanie 3 Czy w tym miejscu nie powinien znajdowac sie zawor zwrotny? Dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam!
