woku
2
Odpowiedzi opublikowane przez woku
CYTAT(alf @ 27.12.2010, 00:05)
U mnie pompa c.w.u. pracuje ciągle i spełmia też funkcje pompy kotłowej, dzęki czemu przy temp. kotła 70 st. na powrocie jest ok. 65 st. Dobrze dla kotła, a i ciepłej wody pod dostatkiem.
A jak wygasnie, to szybko nie masz wody do umycia, bo ją "zeżre" c.o.
Lanie do kotła wody wodociągowej o temperaturze 10oC gdy ten ma 90 i więcej może spowodować rozszczelnienie kotła, dlatego robi się wężownice.
pozdrawiam
Jesteś pewien że masz aż tak przedłużoną część poziomą drugiej przegrody, że nie da się taj jak u mnie?
jeśli tak jest rzeczywiście no to masz trochę roboty z dopasowaniem wszystkiego i ustabilizowniem.
Wojtek
Wybacz drobną złośliwość - czy Ty mieszkasz w szałasie?
Wygląda na to, że rzeczywiście ogrzewasz pole, bo dając 70 na grzejniki, niech nawet i przy -25, nie móc ogrzać mieszkania, no to nie jest dom nieocieplony, to sito.
Jeżeli masz ciepło, to nie ma problemu - prawdopodobnie przewymiarowany grzejnik, jeżeli nie to zwiększyć przepływ: pompa na wyższy bieg lub nowa - mocniejsza
Z tego co się orientuję, na własne potrzeby nie
Pompa powinna być na obwodzie grzejnikowym a nie piecowym - w ten sposób to marne szanse, że da radę popchnąć wodę do ostatniego grzejnika - pcha ją tam gdzie mniejsze opory, czyli w zbiornik cwu piec i może pierwsze grzejniki. Dalej nie da rady.
Reasumując - pompa za zaworem 3d. Ale ponieważ są małe przekroje na cwu jest szansa, że po takiej zamianie nie pójdzie cwu na grawitacji - druga pompa.
pozdrawiam
Wojtek
Wilgotne. Para wodna zawarta w spalinach sprzyja lepsze j wymianie ciepła. Cząsteczki pary są doskonałym nośnikiem energii.
Wiec jeśli nie uda się uzyskać efektu spalania gazu wodnego, to i tak warto palić wilgotnym opałem, dla zwiększenia wymiany ciepła.
Ja początkowo zwilżałem opał z prozaicznego powodu - żeby się mniej kurzyło, ale szybko zaobserwowałem, że kocioł (prawie dolny - tzn. górno-dolny z zaślepionym górnym prześwitem i dorobionym palnikiem) pracuje płynniej i ekonomiczniej. Być może uzyskuję częściowe efekty spalania gazu wodnego oraz wspomagania wymiany ciepła, w każdym razie zwilżam już nie tylko z powodu kurzu.
hm, tak sobie pomyslałem: a jaki jest wpływ na wymianę ciepła w naszych wymiennikach różnicy wilgotności spalin? tzn, czy wymiana jest skuteczniejsza jak spaliny są suche, wilgotne lub "całkiem mokre"?
Nie potrzebny zawór 4d po stronie kotłowej i jeżeli zainstalujesz pompę co za spięciem obwodów, to możesz zrezygnować z jednej pompy, no chyba że obwody sąpo byku i jedna nie da rady.
No i jeszcze światło w kotłowni, składzie paliwa, schody do piwnicy :P
zasypywanie, rusztowanie, no i kociołki czyścić trzeba - raczej nie po ciemku, więc też się dokłada
Rany - 70 st zasilanie i 50 powrót????
U mnie nie do pomyślenia - mam dzieci i zdecydowanie nie lubię kontaktów ze służbą zdrowia.
A poza tym obok takiego grzejnika nie da się przejść, a co dopiero posiedzieć!
Tylko, że 1a oznacza zadymienie okolicy - im dłużej rozpalasz, tym bardziej nie lubią cię sąsiedzi
to dorób jeszcze palnik i będziesz zadowolony
A ja jestem zadowolony z palnika mojej roboty, z komina nie dymi - normalnie jak na gazie, jedyny problem, to że trzeba z niego za każdym wygarniać masę popiołu. Czasem przytyka się dolot powietrza, no i oczywiście zawsze zostaje na nim kilka bryłek węgla. Ale generalnie jest dobrze.
Ciekawi mnie tylko czy przy większych mrozach nie będzie trzeba go rozebrać, bo stanowi ograniczenie mocy paleniska. Ale z tym nie ma problemu - niec nie klejone ani murowane i to jest super, że nie jestem ograniczony: po prostu wkłądam lub wyjmuję odpowiednio ukształtowane klocki szamotowe.
Jest dobrze.
Wszystko się da.... naszkicuj coś jak radzi JarekLub.
możesz mieć tylko problem z okiełznaniem kobyły 32kW przy ogrzewaniu zbyt małej powierzchni.
A co leci z komina?
tu nie o temperaturę chodzi, choć bez niej się nie da, ale o proces spalania, o którym tu na forum pisze się wiele. W idealnych warunkach z nad kominem powinieneś widzieć tylko ruch ciepłego powietrza a w chłodne dni kłęby pary skraplającej się w chłodnym otoczeniu nad kominem (zwróć uwagę: nie wylatuje z komina ale tworzyć się nad nim). Wówczas masz gwarancję, że twój komin, i wymiennik kotła będziesz miał czysty, a samochód - masz pewność, że to sąsiad.
Ale to w sytuacji jak masz czysty komin. Teraz przy "zawalonym" kominie, nawet jak byś osiągnął stan czystego spalania, to co się nagromadziło w kominie może się odrywać i wylatywać razem ze spalinami, na piękną furkę.
Równie dobre ESBE
No, to już full-wypas, ale oczywiście siłownik i sterownik to dodatkowa kasa....
naczynie OK, pod warynkiem że będzie wyżej niż najwyższy grzejnik.
Nie ma znaczenia w zasadzie czy na zasilaniu czy na powrocie zamontujesz pompę.
trzecia na zbiornik.
Myślałeś o zainstalowaniu zaworu 3d lub 4d?
przejrzyj forum to się zorientujesz o co chodzi.
Dokładnie, 4d ustawiasz temperaturę na obwody grzejnikowe wystarczającą do ogrzania mieszkania (najbardziej komfortowego pomieszczenia), a następnie danfosami regulujesz temperature indywidualnie dla każdego pomieszczenia. Od czasu do czasu, przy okazji obsługi kociołka, dokonujesz jedynie korekty ustawienia zaworu 4d np przy większym mrozie, gdy wcześniejsze ustawienie nie zapewnia komfortu.
Wojtek
Strasznie dużo pomp... odejście na zbiornik daj przed rozdzielaczem, wszystkie obwody grzejnikowe daj z rozdzielacza pchane jedną pompą przed rozdzielaczem, a rónoważenie przepływów zaworami, no i podłogówka.
Wojtek
Generalnie tak się robi, tylko że typowe zawory 3d do CO są "powolne", trzeba zastosować dedykowane do CWU, szybko działające - na nich czas wyrównania temperatury wynosi do 2 sek. i mają funkcję przeciwpoparzeniową.
Piec Termotech Stąporków 22Kw Z Dolnym Spalaniem
w Kotły zasypowe
Mam taki kocioł, i wielokrotnie pisałem o nim. To kocioł tzw. górno-dolny czyli nijaki, producent miał problemy z podjęciem decyzji.
Masz do wyboru dwie opcje, albo traktować go jako górniaka, jak radzi HP79 (nie wiem tylko jaki masz sterownik, mój miał kiepskie mozliwości regulacyjne), albo przerobić go podobnie jak ja, na kocioł pseudo dolny.
W obu przypadkach zyskasz na jakości spalania, ale w przypadku dolniaka, bedziesz miał mozliwość uzupełniania opału.
