Krzysiek21
Treść opublikowana przez Krzysiek21
Witam mam sterownik od Klimosza do sterowania palnika na pelet. I mam z nim następujący problem. Gdy temperatura żądaną na CO spadnie to rozpala sie tak jak powinien i jak osiągnie ta temp to również sie wygasza i z cwu jest tak samo jeżeli bojler nagrzeje sie do 50C° to się wygasza a jak spadnie do 27°C to również sie rozpala. A problem tkwi w tym że mimo to że CO i cwu jest osiągnięte to jak temp kotła spadnie poniżej 50 to palnik znowu się rozpala Ale żadne pompki nie włączają się i za chwile sie wygasza jak osiągnie temp ok 60°C. Podejrzewam że to może chodzi o temp minimalna kotła Ale w ustawieniach można ją ustawić na minimum 50°C co jest dla mnie bez sensu ponieważ gdy kocioł osiągnie swoje zadane temp to przez ok 12h nie musiał by się rozpalac a tak sie rozpala co chwile. Ktoś podpowie jak to rozwiązać?
Jeżeli chodzi o ruszta to przód jest wyżej więc nie są w poziomie. I dzisiaj nic sie z układem nie działo a zona paliła prawie cały dzień tym co ostatnio czyli drewnem.
Łopatologicznie ponieważ jestem tylko uzytkownikiem na codzień nie nam z tym nic wspólnego. Podstawowe pytanie. Czy to co sie u mnie dzieje jest jakoś niebezpieczne dla mnie imojej instalacji?
Czyli ten zwrotny zawór teraz nie pełni swojej funkcji?
Ale chodzi ci o estetykę czy zasadę działania?
I twierdzisz że zawór zwrotny ten koło mieszczą powinien znajdować się na pionowej rurze powrotu ?
Nie ma żadnego odpowietrznika bo mam tylko przy podlogowce w skrzynce zamontowane. I dlaczego myślisz że wymiennik jest źle podłączony? A wymiennik jest uruchomiony tylko przy mrozach i śniegu bo jest do ogrzewania podjazdu do garażu a to że śniegu nie ma więc rzadko go używam
Wydaje mi się ze poziomo. Ale jak będę w domu to to sprawdze. A jest różnica ? Poziome mogą się jakoś zapowietrzyc?
W przyszłym tygodniu odpale palnik ba pelet więc dolny ruszt nie będzie miał takiej temp i wtedy zobaczę. Narazie dzięki za info.
Ale ten kocioł użytkuje już ponad rok i to zdarzenie miałem kiedyś,na wiosnę i teraz od 3 dni. Dlaczego prędzej to sie nie działo skoro miałaby być to wina ruszt?
Tak spadki wydają się być w równych odstępach tak jak zauważyłeś. A pompek jest 5 1-grzejniki 2- podłogowa 3 bojler 4 napędza ciepła wodę do wymiennika 5 napędza rozgrzany glikol od wymiennika na osobny obieg A z tym manometr raczej jest wszystko ok bo wyraźnie słychać te spadki A ten zawór zwrotny? powinienem słyszeć to otwarcie zamknięcie podczas tego uderzenia czy kiedy?
Tak nagły ale chwilowy spadek. Dzieje się to rzadko nie codzienne i jak temp na kotle jest od 55 do wzwyż. Temperatura jest raczej dobra bo mam dwa czujniki od tego. Jeden od sterownika głównego a drugi od elektronicznego miarownika ciągu. Piec to samorobny kocioł na drewno z rusztami wodnymi na dole i przystosowany jest do przyłączenia palnika na pelet. A o zawodach nie napisze nic bo po prostu nie znam się na nich.
https://naforum.zapodaj.net/2f46d2cef213.jpg.html Zdjecie całego ukladu
Ciśnieniomierz jest na zasilaniu i chyba idzie do naczynka. A woda sie nie gotuję bo na piecu 65 stopni
Witam na poniższym filmie przedstawiam swój problem i pomóżcie mi znaleźć jego przyczynę
Witam chciałem zapytać jak rozwiązać problem z temp minimalna kotła A chodzi mi o to ze obecnie chce palić pelletem tylko na cwu bojler 250 L. I chodzi mi i to ze jeżeli nagrzeje wodę do temp z 50 st to do 25 st trzyma z 48 h a i oczekiwał bym od mojego sterownika żeby dopiero rozpalil i nagrzewal wodę do 50 ° a on sie od nowa rozpala jak mu temp kotła spadnie do 45 a woda w bojlerze jest jeszcze gorąca i wg mnie bez sensu on się uruchamia. Idzie to jakoś rozwiązać? Zaznaczam ze w ustawieniach temp min kotła obnizylem maksymalnie
Pomijajac teraz firmy podajnikow to u was pompy przy jakiej temp sie zalaczaja? I do jakiej temp pieca grzeja zanim sie wylacza?
Tez mnie to dziwi ale nie wiem na jakie wartosci to ustawic wuec może ktos podpowie?
Witam do swojego nowo budowanego domu wstawilem piec zrobiony przez lokalneho przedsiebiorce i wstawilem do niego palnik na pellet z klimosza http://www.klimosz.pl/oferta/zestawy-do-rozbudowy-kotla-o-automatyczne-palniki-retortowe--rynnowe-i-peletowe-/zestaw-palnika-peletowego-do-kotlow-klimosz-wally--viadrus-hercules-u22--hercules-u22-basic Oraz kompletny modul sterujacy tez od nich http://www.klimosz.pl/oferta/sterowanie-do-kotlow/sterowanie-do-kotlow-z-podajnikiem/regulator-pracy-kotla-klimosz-komfort I serwisant ustawil mi ze palnik ma sie zapalac gdy temp piecu spadnie ponizej 45° a a gasnie jak osiagnie 65 ° a pompy zalaczaja sie przy 60° i przy tych ustawieniach wydaje mi sie ze podajnik ma gdzies tylko 5 min przerwy i porem znowu sie rozpala. I nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak. A ponadto chcialbym sie dowiedziec czy jak zamontuje w salonie czujnik nastawiony np na 22° i gdy to zostanie osiagniete to piec sie wygasi a gdy spadnie temp do 20°to ponownie sie rozpali. To wtedy co on bedzie bral pod uwage to co ma ustaeione na piecu czy to co ja mu zadalem na czujce w salonie bo jezeli ma sie wygadzac przy 65° ktore osiagnie na piecu lub 22 ° w salonie to ktora opcje bedzie realizowal?
Jak wspominalem dzwonilem do jednego z przedsyawicieli z klimosza i nie udzielil mi konkretnej wiadomosci czy mozna mieszac pellet z owsem powiedzial tylko ze slyszal ze tak robia ale oni nie daja zadnej gwarancji. A co do ptoducenta to zostaje przy klimoszu a ponizej podaje linki do palnikow ktore mnie interesuja http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-automatyczne---zeliwne-i-stalowe/zestaw-palnika-peletowego-do-kotlow-klimosz-wally--viadrus-hercules-u22--hercules-u22-basic http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-automatyczne---zeliwne-i-stalowe/klimosz-multiduo-ng---stalowy-kociol-na-ekogroszek--pelety-i-drewno--zeliwny-palnik-rynnowy
Dlatego pytam na forum bo producent nic nie powie a w necie tez nie moge znalezc
Witam potrzebuje jakiejs porady poniewaz chce sobie zainstalowac piec ktory sam wykonam do jednego z palnikow a mianowicie nie wiem czy wybrac paknik retorowy czy pelletowy. I w gre wchodza te palniki z klimosza. I nigdzie nie moge znalezc informacji czy tym palnikiem pelletowym bede mogl palic pelletem pomieszanym z owsem. Na stronie producenta jest napisane ze tylko pellet a dzwoniac do przedstawiciela to powiedzial mi ze niby pala peletem z owsem ale oni nic nie gwarantuja o nie daja zadnej gwarancji ze to sie da. Wiec prosze o pomoc i porade
Groszek mi nie odpowiada interesuje mnie tylko czy palnik peletowy bedzie dobrze spalal mieszany pelket z owsem
Witam chcialbym sie dolaczyc do tematu poniewaz potezebuje informacji na temat czy jezeli kupil bym sobie zestaw palnika peletowego z firmy klimosza i mieszal pellet z owsem czy to zda egzamin?
Piec Na Pellet I Drewno
Krzysiek21 odpowiedział(a) na Krzysiek21 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A piec na pellet i drewno ? Jak tak to jaki duzy chodzi mi o kw no i moze jakies propozycje bo szukalem i znalazlem tylko takie 2 piece z firmy kostrz... i witkows...
