robert004
Treść opublikowana przez robert004
robert004 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Pewnie by mógł, wyobraź sobie jaka musiałaby by obudowa palnika na zew. pieca Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Prawie odpada czyszczenie. Jak są duże spieki to trzeba pomagać https://youtu.be/qn-eTRjFFgg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi nie zawsze. Czasami, czasami trafiają się uczciwi lub po prostu dobrzy fachowcy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Może to zabrzmi jak teoria spiskową. Ale sprzęt elektroniczny da się zaprogramować na zepsucie. Natomiast jaki sposób zaprogramować Kocioł na zepsucie?. Zaleca się Montaż zaworu cztery D który po jakimś czasie doprowadzić do szybszej korozji kotła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Pado nigdy 4D, mam i pomimo stałej pompy na powrocie jest 50 jak zawór jest prawie zamknięty. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jak wsponiałem u mnie 540 metrów do ogrzania. Dom ocieplony (ściany wełną, dach też dodam, że jest płaski). Niestety nie znam szczegółów docieplenia). Spalanie jak widać, najniższe nie jest, ale takiego domu tanio nie da się ogrzać. Do początku stycznia paliłem pelletem ukraińskim, potem był bukowy 1 tydzień stycznia). Teraz jest Ok. Pellet z drzew iglastych jest najlepszy. Różnice w spalaniu czasami są duże bo z Ozim szukamy optymalnych ustawień. Jak widać nie zawsze się udaje. Na szczęście teraz jest Ok a diabeł tkwił w szczegółach Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Teraz mam więcej czasu. Jeśli chodzi o sam piec to są lepsze i gorsze, tak samo sterowniki. Problem Tekli to nie problem kotła tylko sterownika a bardziej braku dobrej instrukcji do niego. Wiele rzeczy trzeba się domyślać, lub szukać i dopytywać na forum bo w Estymie czy w Tekli pracownicy zmęczeni sezonem grzewczym trochę klientów momentami olewają. Kto dzwonił w styczniu ten wie. Jeśli chodzi o koszt ogrzewania to będzie większy od ogrzewania węglem z tym się trzeba liczyć. Jednak im lżejsza zima tym różnice będą malały i może okazać się, że pelletem wyjdzie taniej ( inny sposób pracy palnika w porównaniu do palnika na groszek). W tamtym roku w styczniu spaliłem groszku za 1685zł, a w tym roku pelletu za 1860zł, jednak mam do ogrzania 540m. Każdy pamięta styczeń w ubiegłym roku. Mróz maksymalnie -10, a o tym styczniu każdy z nas chce jak najszybciej zapomnieć. Przy temperaturach rzędu 6-10 stopni piec spala 37-45kg pelletu dziennie temperatura 21,5 o zużyciu ciepłej wody nie wspomnę, szczególnie w ostatnią sobotę. Ozi jest niezadowolony ze sterownika, Czarny w 100%, ja też jestem zadowolony z kotła, tylko do poprawy są niektóre funkcje w sterowniku. Wiadomo są lepsze kotły, jednak zawsze trzeba mieć na uwadze finanse i nie każdego stać żeby wydać więcej w danej chwili. Druga istotna kwestia przy ogrzewaniu pelletem to jakość paliwa. Można się naciąć i najlepiej poszukać dostawcy, który zapewni odpowiedniej jakości pellet. Mam dwie kotłownie jedną na węgiel (piec na groszek) drugą na pellet i do tej na węgiel nie chce mnie się nawet wchodzić. Sąsiad powiedział mi w lecie, że tymi szczurzymi gównami domu w zimie nie ogrzeję bo węgiel to węgiel. Cóż on w styczniu chodził 6 razy dziennie dokładać do pieca a ja co 5 dni i taka jest różnica w obsłudze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Oczywiście że tak. Ja mieszkam niedaleko Tychów. Ozi też ze Śląska. Koniecznie automatyczne czyszczenie palnika. Parę zł więcej ale warto Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi opracuje Tobie plan działania :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
No to raczej będzie ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jak będziesz u mamy to napisz. Na pewno coś się uda zrobić. Ale najpierw zrób test paliwa. I sprawdź jego wartość opałową, zrób zdjęcia płomienia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Coś nie tak z pelletem, jego podawaniem, to jest nie możliwe żeby aż tyle palił Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Tylko że u mnie nie ma temperatury 23 tylko skromne 21,5 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
I ustaw moc skokową Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Nie chcę się wtrącać i krytykować, ale taka temperatura w domu jest niezdrowa, ale Ok każdy ma jak chce. Najpierw wyłącz fl i zostaw na skokowej, zobacz co będzie. Przy takiej powierzchni spokojnie można zjechać z krzywą (chyba że aż tyle ciepła ucieka przez ściany i taka temperatura jest konieczna). Trybu auto na razie nie włączaj, ważyłeś pellet? Bo tu może być coś pochrzanione. Nie bierz do serca krytyki temperatury w domu :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Trochę dużo jak na taką powierzchnię. Podaj punkty krzywej i wspł. korekcji oraz tryb pracy pompy. Na koniec temperaturę zadaną w domu i na kotle Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Gural86 wszystko zależy czym i ile metrów ogrzewasz. Proponuję podać kg/m powierzchni do ogrzania. Do tego dochodzą różne moce i typy kotłów. Niech będzie 41kg/540m Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
W razie czego OGRZEWANIE>serwis> czujnik pokojowy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Nie chce mnie się iść do kotłowni, ale wyłącz czujnik pokojowy w ustawieniach. Vide room "chodzi" po can. Czy Vide room działa? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Instrukcja *** żeby serwis miał robotę. Im więcej niejasności, człowiek się boi że popsuje i wzywa serwis. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Sprawdziłem u siebie. Czarny GND Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Dokładnie. Regulator pokojowy = Vide room Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ważne żeby takie same kolory były podłączone pod te same styki tak jak pisał Czarny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Powiększałem dziurki :) Mam jeszcze ten moduł dodatkowy i tam można było upchnąć jedną parę przewodów więcej. Z resztą robiłem to około 3 nad ranem bo o 7.00 miał być serwisant na uruchomienie kotła. -
Tak. Wszystko razem "do kupy", jak łączysz szeregowo to trzeba kombinować ze zworkami
