jarek79kk
Treść opublikowana przez jarek79kk
Jaka Woda Się Szybciej Zagrzeje
jarek79kk odpowiedział(a) na adik800 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witaj, wg mnie tak, podam tylko to co zaobserwowalem w swojej kotlowni. kociol buderus funke econo 25kw, sterownik rk 2006 fabrycznie jest o ile dobrze pamietam minimum kotla na 40st a max na 80 i start pompki od 42 chyba - i tak mialem jakis czas i zawsze tem w domu byla taka sobie (19-21) duze skoki, a gdy przychodzil duzy mroz -15, -10 to juz bylo nie fajnie podnioslem wiec minimum kotla do 50 i bylo znacznie stabilniej wiec podnioslem na 60 i start pompki od 55 i bylo calkiem fajnie teraz przy duzych mrozach -20 mam minimum na 65 i start pompkiod 65 i jest bardzo stabilna temp w domu co 1 min mam przemieszanie wody w ukladzie (praca pompki przez 30sek) zuzycie wegla caly czas takie samo a nawet powiedzialbym ze mniejsze - oczywiscie chodzi mi tu o nastawy pieca a nie o temp za oknem - kociol szybciej osiaga zadana temp i szybciej w domu robi sie cieplo -
Pali Się Połowa Paleniska _Błagam O Rade
jarek79kk odpowiedział(a) na RiedelS temat w Kotły z podajnikiem
kolego malo powietrza maly nadmuch i male podawanie - jakos to spalisz, ogolnie nauczaka nie brac czeskiego bo potem sa takie efekty jak u ciebie, jedyne pocieszenie to ze jeszcze nie ma silnych mrozow bo zamarzniesz :-) z czeskim tak jest ze lekko o 2-3% zwiekszam czy zmniejszam podawanie i juz jest lipa sa czeskie troche lepsze ale ogolnie nie ma rewelacji i jezeli juz sie na to skusic to wczesna jesienia i pozna wiosna kiedy w sumie lekko dogrzewamy dom, zima nie ma szans na tym pociagnac jak sie przy piecu nie stoi 45min/godzine, niestety... na kazdym innym polskim ustawiam piec jak chce i sie pali kwiestia czy koksuje czy jest zuzel ile popiolu itd, to juz inna sprawa grunt ze sie pali i wi chalupie cieplo a z czeskim to ustawienia na piecu z aptekarska dokladnoscia i to nie zawsze pomaga inna rada to dokup cos normalniejszego (polskiego) wymieszaj i pal -
jesli jest gaz to skorzystaj z tej opcji ! w piecu najprawdopodobniej trzeba bedzie tylko wymienic palnik z olejowego na gazowy - koszt niewielki kominek ma pewne za i przeciw - ja osobiscie mam ale uzywam bardzo sporadycznie (choc drzewa mam pod dostatkiem) nie chce robic po prstu kotlowni w salonie po 1 sezonie caly sufit nad kominkiem okopcony, gdzies tam wypadl zar z kominka jak zona dokladala i "przypalil" lekko marmurowa podloge przy kominku, z kratek smugi, bardzo wysusza powietrze...moim zdaniem porazka... u siebie nie mam gazu wiec korzystam z ekogroszku co tez nie jest jakas wielka rewelacja i tania opcja, mysle ze porownywalna z gazem jesli chodzi o koszta a jesli chodzi o prace to nie wspomne syf kurz brud itd...gaz luksus ! ewentualnie olej choc CHYBA koszty lekko wieksze od gazu
tez mam rk2006 ale te wspolczynniki modulacji to pierwsze slysze, cos nowego chyba wprowadzili ja mam tak w parametrach podstawowych czas cyklu w trybie praca 55sek % podawania miedzy 27-33 w zaleznosci jaka temp za oknem (ustawiam sam oczywiscie) czas pracy podajnika w podtrzymaniu 45sek czas przerwy w podtrzymaniu 15 min z parametrow serwisowych raczej fabryczne ustawienia, nadmuch zmniejszylem z 100% na 50-60 w zaleznosci od jakosci ekogroszku ponadto mam regulator pokojowy podpiety wiec taki parametr jak pc=2 czyli co 2 minuty przemieszanie wody w ukladzie przez 30 sekund(30sek to niezmienna wartosc) po 2 sezonach doszedlem do tego ze temp zadana mam teraz zawsze na 80st C bez wzgledu na to czy za oknem +5 czy -15 a "sprawnosc" kotla reguluje zwiekszajac lub zmniejszajac temp minimalna kotla (L) zauwazylem ze zuzycie sie praktycznie kompletnie nie zmienia wczesniej majac minimum kotla na 40stC (fabrycznie) i regulowalem temp zadana w zaleznosci od tem za oknem (im mniej za oknem tym wiecej na piecu to oczywiste) to zuzycie bylo: caly podajnik (7-8workowx25kg) na 4 doby wtedy w podtrzymaniu piec schodzil do tych 40 st i potem znowu podrastalo o 5 i tak w kolko a jak potrzebowal duzej mocy to zanim doszedl np do 60 to dlugo pracowal teraz mam np temp zadana 80 minimum kotla na 63 na kotle caly czas w podtrzymaniu 68-72 st i tu o dziwo pierwszy raz przy temp -15 jak dzis w nocy i caly czas ogolnie ponizej zera mam juz 5 dzien podajnik !! w zeszlym sezownie to by bylo koniec miedzy 3 a 4 dniem czlowiek sie cale zycie uczy a glupi umiera :lol:
mialem dokladnie tak samo ze kociol tracil temperature kiedy nagle wracalo do niego duzo zimnej wody z grzejnikow ale okazalo sie ze w sterowniku kotla (budersu funke ekoco 25kw sterownik rk-2006) jest funkcja wlasnie dotyczaca pracy ze sterownikiem pokojowym ktora powoduje przemieszanie wody w ukladzie w czasie kiedy pompa co stoi bo sterownik pokojowy odczytuje zadana w pomieszczeniu temperature i nie uruchamia pompy co. ustawilem przy duzych mrozach przemieszanie 30sek pracy pompy co 1 minute i przy taich temp jak dzis 30sek (inaczej sie nie da niz 30sek) co 2 minuty, kiedy jest powyzej 0stC mam 30 sek co 3-4 minuty. bardzo fajna funkcja, grzejniki mam caly czas cieple i temperatura w domu bardzo stabilna, kociol w podtrzymaniu baaardzo dlugo, czytam ze niektorzy maja podtrzymanie po 5-7-15-20 min a ja mam 2-4 godziny !! zuzycie ekogroszku i tak moim zdaniem duze 35-40-45kg na dobe, powierzchnia 220-250m2
tylko gdzie go kupic? na skladach co innego mowia ze maja a co innego daja
kiedys wynajmowalem pomieszczenie 17m2 w biurowcu ktory byl ogrzewany gazem i dostawalem podobne rachunki, wlasciciel zle robil bo zamiast wyliczac proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni to liczyl np 10 tys koszt za gaz, dzielil na ilosc wynajmujacych bez wzgledu na to czy ktos zajmowal tak jak ja 17m2 czy tak jak jedna z gazet 100m2 kazdy placil po rowno , z tego tez powodu opuscilem to cieplutkie miejsce
ustaw nadmuch na minimum, zeby ogien nie byl jak z palnika acetyl. niech pali sie swobodnym plomieniem ale zeby ogien nie byl czerwony u mnie takie ustawienia pomogly na zmniejszenie spiekow itp... ale i tak sadze ze kolega nie ma tego samego opalu , moze z tego samego skladu...jak jest dobry opal to nie ma szans nic namieszac ustawianiami ja w zeszlym sezonei mialem wegiel z ekoelmy, spalal sie wzorowo dokladne tak jak reklamuja a w tym sezonie tez wegiel od nich w tych samych workach oni niby go maja z tej samej kopalni i zapewniaja o tych samych parametrach a efekt spalania zupelnie inny niz poprzednio, tragedia w zeszlym sezonie na dobrym ekogroszku co bym nie ustawil to w piecu az huczalo nie bylo mozliwosci wytworzenia spiekow a teraz musze wszystkim regulowac jak aptekarz bo lekie ruszenie przyslony spieprzy wszystko i gasnie, sekunda podawania mniej lub wiecej daje wielkie roznice podstawa to opal!
Czeski Ekogroszek, Piec 25kw - Gaśnie Lub Nie Dochodzi Do 40st
jarek79kk odpowiedział(a) na conrdd temat w Kotły z podajnikiem
odpowiedz masz w temacie posta: czeski ekogroszek - dziadostwo podawanie to i tak powinienes zwiekszyc a czopuch czy otwarty czy przymkniety do praktycznie bez rozncy, przynajmniej u mnie to zauwazylem czy mam otwarty na maxa czy przymkniety do polowy czy calkiem to efekt pracy taki sam a co do opisu ustawien to zamiast pisac i liczyc nie wiem na jaka odpowiedz to zwyczajnie ZROB TO SAM -
sprawdz w instrukcji priorytet cwu byc moze wlaczasz go i ustaw grzanie cwu ale bez priorytetu. ja mam kociol 25kW i spala mi obecnie (0 do -5 st C) 35-40kg/dobe. musisz sie liczyc z tym ze twoj kociol ma bardzo duza moc wiec musi duzo pobrac paliwa, to tak jak w aucie silniczek 1.1 spali malo a silnik 4.2 spali duzo. mysle ze w okolicach 2 workow i troche to na pewno musi brac. powolne uzyskanie temp wiaze sie z tym ze chcesz podac mniej paliwa wiec temp rosnie wolniej, podasz wiecej temp rosne szybciej. tu ekonomika nie zawsze wiaze sie z malym podawaniem, bo malo podajac mozesz czasem w rozliczeniu koncowym spalic wiecej niz przy duzym podawaniu. malo podajac piec chodzi dluzej w trybie praca i dlugo osiaga zadane parametry, ja kiedys tez z tym walczylem teraz podaje mi duzp i piec chodzi dobrze, jedyny problem to slabej jakosci i roznego pochodzenia ekogroszki. mieszane z czyms...nie wiadomo z czym co robi duzo syfu, duzo sadzy popiolu spiekow...
a ja koledze wspolczuje tych 27st w domu !!! na sama mysl robi mi sie slabo pewnie smierc na stosie nei stanowila by dla niego problemu :lol:
castorama zaopatruje sie w ekogroszek u roznych dostawcow, bardzoej regionalnie tzn w gdansku nie kupisz tego co w opolu, tak slyszalem. u mnie w kedzierzynie kozlu jest ekogroszek z firmy rpm chyba zolty worek zielony napis rpm pawonkow o ile dobrze pamietam, mialem go kiedy i palil sie dobrze zas nastepym razem zle tkze jak wszedzie loteria cena duza jedyna zaleta dla niektorych ze kupisz w niedziele bo widuje takich co wioza po 2 worki na wozeczku do auta spokojnie spacerowo w niedziele :lol:
a moze olej opalowy, roboty zadnej nie bedzie jak przy ekogroszku cena jak za gaz chyba
Połączenie Kominka Z Kominem Za Pomocą Rur Stalowych
jarek79kk odpowiedział(a) na arkadiusz temat w Kominy dymne i spalinowe
ja mam nieprzyjemny zapach zawsze przez piersze 3-5 rozpalen na poczatku sezonu lub po dluzszej przerwie niepalenia (2-3 m-ce) ale porzadnie przepalam 2-3 razy i zapach znika (laduje 3/4 drewna szyber na maksa i uchylam 5mm drzwiczki-przepala sie tak pozadnie ze az bieleje od srodka :-) ) -
co to za BZDURA ze piec w podtrzymaniu nie zuzywa ekogroszku? aby po stanie podtrzymania piec efektywnie zaczal pracowac to musi wystartowac od razu z duzym kopczykiem inaczej tylko przedmucha panenisko obnizajac jeszcze temp na piecu, zeby ruszyl z duzym kopczykiem to podawanie w podtrzymaniu musi byc spore nie ma sie co oszukiwac ! i te zuzycia w granicach 25 kg na dobe to tez tak oszczednie palac, a przy -15 to spali 40-50kg albo i wiecej niestety 25kW potrzebuje tak samo paliwa jak mercedes S500
Vaillant Jaka Temperature Ustawić Na Piecu
jarek79kk odpowiedział(a) na Tomanek temat w Kotły gazowe
przy obecnych temp za oknem wydaje mi sie troche za duzo, musisz sam poczuc czy jest ci cieplo czy zimno no i czy chcesz zaoszczedzic energii czy narobic kosztow, zamontuj sobie regulator pokojowy jesli nie masz glowic na grzejnikach a jesli masz bo z opisu wnioskuje ze masz to po co je odkrecasz na maxa? przykrec, ja mam wszedzie na niecale 3 i 1/2 i juz mi jest za goraco ale zona i dzieci lubia cieplo wiec cierpie dla nich -
jest wiele postow na ten temat, poszukaj powiem krotko w zeszluym sezonie towar mieli taki o jakim pisza na swojej stronie, wiec i w tym kupilem, lecz okazalo sie totalnym syfem !!! czekam na wymiane podobno dostalem trefny sort z konca sciany, wymiana trwa juz dosc dlugo i z 2 zakupionych ton spalilem juz 1, podobno 8.11 zaczeli nowe wydobycie bo kopalnia stala, czekam i czekam...
jesli masz okno w lazience otworz je na tzw mikrowentylacje, jesli nie to lekko uchyl gdzies okno w domu tak aby wytworzyl sie ciag, kiedys mieszkalem w bloku i kiedy spoldzielnia zrobila generalny remint bloku, ocieplenie remonty kominow wymiana okien na klatkach itd, nagle zaczal sie taki problem jak u ciebie, kiedy tylko ktores z okien w domu (w lazience ne mialem okna) otworzylem na mikrowentylacje to problem znikal, za szczelne mieszkanie. przez miktowentylacje nie wychlodzisz pokoju a ciag sie zrobi
Mam do zaoferowania zestaw do kotlowni gazowej. Kociol renomowanej firmy BUDERUS G124L LOWNOX o mocy 18 kW, ze sterownikiem elektronicznym i elektronicznym zaplonem, Bojler cieplej wody uzytkowej BUDERUS TBS ISOCAL o pojemnosci 150 ltr. Calosc sprzetu jest uzywana lecz w 100% sprawna. Do pieca dolaczone sa (jak na zdjeciu): pompa obiegowa, zbiornik wyrownawczy, rura wylotu spalin, instrukcje obslugi i montazu oraz schematy (j.niemiecki). Wymiary: KOCIOŁ: (szer x gł x wys) 43x72x110 cm BOJLER: (srednica x wys) 67x120 cm
250m^2 Ile Potrzeba Groszku Na Sezon
jarek79kk odpowiedział(a) na thepablo temat w Instalacje CO i CWU
nowy dom 220m2 bardzo dobrze ocieplony zarowno sciany jak i dach w 80% podpiwniczony, CWU 300ltr grzane pompa ciepla, spalanie 1000-1200kg/m-c, temp w domu 21-22st, przy bardzo silnych mrozach abo dla zachcianki zony dogrzewanie kominkiem i tu okolo 8-10mp drzewa. grzanie 10,11,12,1,2,3,4, baaardzo duzo pieniedzy na ogrzewanie wychodzim, do tego robota przy tym, w okresie grzewczym dodatkowy kubel smieci miesiecznie wychodzi na sam syf ktory zostaje ze spalania to tez koszt 33zl.mc itd itd...powoli chyba bede rozmyslal nad zasileniem sie kredytem i zakupem pompy ciepla, wydatek ogromny ale mysle ze oplacalny. znajomy wioske obok ma i rocznie do pradu doplacil 1800zl przy czym nie robi nic w sezoeni grzewczym -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
jarek79kk odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
sorry ale ne wierze, chyba ze miales w domu 17-18 st 3500kg na jak rozumiem listopad grudzien styczen luty marzec czyli 5 m-cy nie bawiac sie w aptekarza ale po niecalym 25kg worku na dobe spalales gdzie przy 200m2 i 25kw kotle idzie (przy takiej zimie jak ostatnio tez mam nowy bardzo dobrze ocieplony dom) jakies 30-35kg na dobe a przy mrozach -25 ... -15 nawet i po 40-50kg -
hej a tymi zrebkami normalnie palisz w tym kotle czy miesasz z ekogroszkiem? jaki masz palnik/piec? mam staly dostep do zrebkow z brzozy praktycznie jak na razie nieograniczone ilosci
Defro Wymiana Retorty Stałej Na Obrotową Defro Duo 15 Kw
jarek79kk odpowiedział(a) na pw01 temat w Kotły z podajnikiem
czemui taka duza rozbierznosc cenowa? producent powinien podac bardziej szcegolowa cene ile za co i czy wszystko trzeba wymienc i dokladny koszt a ne takie duze widelki (zapewne kaza jak najwiecej wymienic zeby jak najwiecej sprzedac ale warto przemyslec) -
czas oczekiwania nie mowi nic o jakosci towaru, kiedys na nexie czy tico trzeba bylo czekac prawie rok, czasem reklama czyni cuda, nie na darmo jest powiedzenie reklama dzwignia handlu... a po za tym zly nie oznacza zly moze zwyczajnie byc dobry ale ziy do spalania wymienionych przez kolege rodzajow opalu -
Zużycie Energii Przez Instalację Z Kotłem Na Ekogroszek.
jarek79kk odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
hej masz jakis link do aukcji bo nie moge nic sensownego znalezc
