czanklas22
Treść opublikowana przez czanklas22
  1. Jaką macie u siebie przerwę ustawiona? Na filmikach w internecie spotkałem 30 minut czy nawet 45.
  2. U mnie myślę, że wszystko już w normie spaliny powyżej min. zalecanej 62 stopnie, na kotle 55-58 na powrocie 52-55, węgiel ładnie się dopala na pyłek, usłyszałem sporo krytyki ale sporo też się dowiedziałem, co pozwoliło mi na ,,względna” prace kotła. Czujnika pokojowego nie będę kupował bo mam termostaty na grzejnikach, starszy dom i nie wszędzie jest ta sama temperatura w pomieszczeniach. Co do zmiany temperatury w zależności od pogody z czym się ktoś wcześniej nie zgadza i najlepiej 70 stopni na kotle trzymać, po co w takim razie byłby np czujnik pogodowy który w zależności o temperatury na zewnątrz zwiększa lub zmniejsza temperaturę na kotle.
  3. Kocioł jest u rodziców, mam do nich 30km nie jestem w stanie nadzorować jego pracy. Przy tych ustawieniach prawie ciągle pracuje na małej modulacji, jak było ustawione na 60 stopni to nagrzewał się do 67 stopni i robił dluzsze przerwy. W instrukcji napisana jest minimalna temperatura powrotu, a nie minimalna temperatura na kotle, ale rozumiem, że temperatura powinna być wyższa dla jego lepszej pracy? Kocioł teraz dogrzewa powrót, nagrzewa instalacje i bojler ale jednak mówisz że kuleje. Jeśli ustawie go na 65-70 stopni będzie robił dłuższe przerwy , jeśli taka praca jest poprawna i zużycie paliwa nie będzie znaczącą wyższe to mogę go tak ustawić. czytam i oglądam filmy na youtube ale dalej nie rozumiem jaką jest zasadą poprawnego działania kotła
  4. Po zmianach wprowadzanych wczoraj tak to wygląda, czy praca według was jest prawidłowa? Na razie na kotle mam 55 jak będzie zimniej na dworzu zwiększę na 60.
  5. Ok zrobiłem tak, a to pomoże na to że kocioł rozgrzał się zamiast do zadanej 60 aż do 76 stopni?
  6. A są dwa ekrany z temperaturą powrotu , w ekranie pompa kotłowa i drugi ekran od mieszczą ekran powrót . W jednym i drugim ustawić te 90? nie będzie tak że wtedy będzie ciągle dogrzewał powrót i zawór 4d nie puści wody na grzejniki?
  7. Był dzis instalator i zamontował pompę kotłową na powrocie za zaworem 4d. Rodzice mówią że rano piec się wyłączył bo osiągnął 80 stopni a jest alarm na taka ustawiony, może te nastawy powietrza i wentylatora co ostatnio wprowadzałem są nieodpowiednie skala 28-65, powietrze 20-65. zmieniłem nastawy powietrza na zapisane długopisem w instrukcji na skala 16-35, powietrze 16-75. po rozpaleniu kolta z ustawioną temperaturą 60 stopni i w momencie osiągnięcia tej temperatury modulacja była na 100% dopiero wtedy zaczęła spadać ale zanim przeszedł w stan czuwania piec dobił 76 stopni. czy ta modulacja nie powinna spadać zanim dobije tą zadaną temperaturę? wrzucę zdjęcia nastawow może ktoś coś podpowie Reszta zdjęć
  8. No ok to zrobię takie nastawy jak polecasz, w tygodniu ma przyjechać instalator i dołożyć tę pompę kotłową na powrocie do kotła więc już chyba wszystko będzie zrobione jak należy. A jeszcze pytanie czy te nastawy są ok czy coś zmienić
  9. Oglądałem filmik odnośnie tych nastawow powietrza i skali i na filmie jak dobrze zrozumiałem skala powinna być od 1 do 100 bo inaczej zawęża jeszcze bardziej zawężone nastawy powietrza. Co o tym myślisz? link
  10. Na tabliczce dmuchawy 80w napisane jest, a na drugim zdjęciu palnik moc znamionową zamiast 12 ustawić 18kw ?
  11. Chyba będzie trzeba poprawić te instalacje i za zaworem 4d wstawić te pompę kotłową bo tak ta cała modernizacja nie miałaby sensu. Szkoda że o takich rzeczach muszę dowiadywać się na forum a nie od hydraulika który robił przeróbkę. pytanie teraz jaką pompę kupić żeby nie generować już jakiś dużych kosztów. zainstalowane są pompa Grundfos upm35 auto na co, na cwu ibo nova 25-40/180 beta. Jaką pompę polecicie kupić żeby cenowo była przystępna ?
  12. Jakie to są ustawienie od tego powietrza?
  13. Zmniejszyłem powrót na 50 i dobiło zadane 40 na grzejniki więc chyba ok, choć tata mówi że ten monter grzebał w ustawieniach sterownika i nie wiem czy czegoś nie poprzestawiał, muszę poszukać jakiś ustawień na forum bo nie wiem czy dobrze dopala ekogroszek
  14. Czy jak na kocioł jest ustawiony na 65 stopni a powrót na 55 to jest jeszcze za mała temperatura żeby zawór puścił wodę na grzejniki? Bo jak powrót jest ok to na grzejniki pokazuje 30 stopni choć zadane jest 40, jak siłownik ustawiłem na manualne ustawienie to po lekkim przestawieniu pokrętła żeby na grzejniki było nie więcej jak 40 to na powrocie spada temp też do 40 stopni.
  15. Kocioł technix 12 sterownik skzp-02, zawór mieszający 4d wita z siłownikiem, pompa Grundfos upm35 auto na co, na cwu ibo nova 25-40/180 beta. Coś nie trybi z ustawieniami , temperatura zadana 60 stopni na kotle , na powrót 55 stopni, na grzejniki 40 stopni , na bojler 160l temp 55 stopni. Problem na grzejniki trzyma 30 stopni a na powrocie 42 stopnie choć zadane 55 stopni
  16. Przeglądając forum trafiłem na polecane kotły sekom technix 12kW, czy to będzie dobry wybór? W opcji jest zapalarka za 600zł czy to ma sens, czy to rozwiązanie się sprawdza czy przysparza więcej kłopotów? Do regulacji temperatury w pokojach wystarcza termostaty na grzejnikach? Czy zawór 4 d wystarczy zwykły czy musi być z siłownikiem?
  17. Witam, muszę dokonać wyboru co do kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz jakiś bojler stojący do tego. Zrobiłem wyliczenie na polecanej stronie https://cieplo.app/wynik/rbba?fbclid=IwAR3372fkVyEenroNrK3CtyGL9H1mnH2tPv96cXESGOlsoaO0sl_hEY5OOKA . Mogę liczyć na pomoc w zakresie doboru mocy i modelu kotła i bojlera? Dom nieocieplony z zewnatrz, oceplony strop wełną mineralną od strony strychu, 3 pokoje, kuchnia, łazienka i 2 przedpokoje. W łazience mama chce grzejnik i podłogowe pod płytkami bo akurat łazienka będzie remontowana. Mieszkają dwie osoby, mama i tata, dwa razy w miesiącu nocuje dodatkowe 4 osoby, piszę z myślą o ciepłej wodzie. Latem chciałbym też żeby z tego kotła wode podgrzewać. Grzejniki lepiej stalowe czy aluminiowe? Instalacja ma być z rur plastikowych z jakimś wkładem metalowym. Z góry dziękuje za pomoc
  18. No tak ale tek krzywej nie powinien ustawiać sterownik pogodowy? Przecież nie ustawie takiej samej krzywej dla 3 mc. Chciałbym żeby po chłopsku ktoś wytłumaczył co mam kupić abym mógł się określic instalatorowi. Piec będzie defro ekr-10kw , co konkretnie do tego żeby współpracowało? Czy ten piec można rozłączyć z podajnikiem na czas wstawienia do kotłowni?
  19. Jednak będzie ten defro bo w tej cenie nic innego ciekawego nie ma. Trochę się pogubiłem w kwestii regulowania temperatury pomieszczeń. Co najlepiej zastosować, zawór czterodrogowy ( z siłownikiem? nie wiem co on nam daje), czujnik pogodowy, czujnik pokojowy No bo sam zawór czterodrogowy z tego co wyczytałemnie pozwoli nam wyregulować temperatury automatycznie, chyba pozwoli nam ten siłownik ale jak nim sterować. Chodzi o to że rodzice są coraz starsi i chcą aby wizyt w kotłowni było jak najmiej i żeby zapanować nad temeratura nie biegając do kotłowni
  20. Z tym gazem moze byloby nie glupie tylko skad brac gaz. Sam piec nie zalatwia sprawy i o to mi chodzilo. Ten maluszek nie ma opcji spalania wegla, drewna tyllko mial albo groszek wiec odpada. Z tym defro naczytalem sie ze serwis to jakas kpina a szkoda bo sam piec jest ciekawy i cena akceptowalna.
  21. Z tym gazem zbyt duża rewolucja by była, więc pozostanę przy piecu. Jak się ma kocioł podany wyżej Eko Retort Premium 8 kW do Defro EKR 10kW, za około 5500zł można go kupić. Troche czytałem różne posty i się natknąłem na tego Defro, jest dosyć pozytywnie oceniany. Czy w tym defro można również odłaczyć podajnik na czas wnoszenia do kotłowni? Rodzice mają również bojler 80 L rozumiem że można go podłączyć? Z zeszłego sezonu pozostało trochę węgla, czasem jest dostep do drewna więc dodatkowy ruszt jest niezbędny- defro z tego co wyczytałem go posiada. ​na pewno trzeba pomyśleć o tym regulatorze pokojowym temperatury, jak się to ma do zaworów z termostatem przy grzejnikach. Czy zastosować obydwa rozwiązania czy jeden z nich. Co wygodniejsze?
  22. Jeszcze zapytam jakiej mocy wybrać ten piec i jakie korzyści przyniosłaby wymiana rur i grzejników?
  23. To ile kosztowałby jakiś rozsądny piec? Rodzice nie chcieliby zbytnio przerabiać nic poza wymianą pieca.
  24. Witam Chciałbym pomóc rodzicom w zakupie pieca z podajnikiem na ekogroszek. Dom jest nieocieplony poza strychem, gdzie na podłodze leży wełna mineralna. Powierzchnia to około 70 m2, okna plastikowe. Do tej pory był zwykły piec na węgiel z obiegiem wody grawitacyjnym. Pytanie czy wystarczy wymienić sam piec, tak żeby pozostawić rury oraz grzejniki (żeliwne) Jakiej mocy oraz marki piec polecacie. Najlepiej gdybyście polecili konkretne modele. Nie wiem ile może kosztować taki piec, rodzice zakładali że około 5tys chcą na ten cel przeznaczyć. Piec musi zmieścić się przez drzwi 70 cm do piwnicy. Widziałem że poza piecem są jakieś stacje-czujniki które stawia się w pokoju i one komunikują się z piecem i nastawiają temp. Warto w to inwestować? Proszę o porady
