krypa1920
Treść opublikowana przez krypa1920
  1. Nie bardzo rozumie jak to ma wyglądać mógłbyś mi pokazać to na jakimś rysunku o co chodzi z tą przegroda.
  2. Kupić węgiel gorszej jakości może być problemem tu gdzie mieszkam są w okolicy trzy kopalnie Rydultowy, Marcel w Radlinie i jak się nie mylę kopalnia Jankowice wszyscy kupują właśnie w któreś z tych kopalń. Ja place 651zł za tonę węgla i mam pewność że to jest tona. Kupić z innej kopalni to będą dodatkowe koszta przywozu i brak pewności ze będzie to tona
  3. Ja juz druga tonę męczę i jeszcze dwie mam do zmęczenia
  4. A jak przerobić ten kocioł na dolnego spalania?
  5. Niestety nie bardzo rozumie o co chodzi z tym odlewem. Na początku jak kupiłem ten kocioł to nie wiedziałem ze to jest górnego spalania i palilem normalnie, to była masakra co chwile trzeba było dokładać o 1 w nocy dolozylem węgla a o 7 rano było już ciemno w kotle.
  6. Widzę ze jednak nie mam wyboru i będę musiał zamontować ten nadmuch. Najgorsze ze cena takiego zestawu do nadmuchu to około 500-600zl a za kocioł zapłaciłem 1200zł. Chyba ze jest jakaś tańsza alternatywa bo wiadomo za parę lat trzeba już mieć kocioł klasy 5.
  7. Będę próbował z tym drewnem dam tez kawałek drewna na środku i zobaczymy czy będzie lepiej
  8. Palić się pali ale temperatura dalej w miejscu stoi teraz byłem zobaczyć i jest na kotle 53st. Ustawione 65
  9. Ruszt mam wodny. Węgla sypie do dolnej krawędzi ale on tak jakby się dźwigal i piecznial podczas wypalania.
  10. Tak wygląda po około 2 godzinach od rozpalenia z tyłu paleniska była szczapa drewna. Temperatura pieca 55st a ustawiona jest 65st klapka na dole jest uchylona
  11. Jutro spróbuję z tym drewnem i dam znać.
  12. Tak zasysa od dołu powietrze. Uchylalem nawet górna klapę podczas wypalania nic to nie dawało dalej robił się spiek i powietrze przestawało przeplywac
  13. https://m.ss.com/msg/lv/construction/plumbing/heating-boilers/boilers-solid-fuel/bbehdj.html mam taki kocioł 16kw
  14. Filmu nie widziałem wcześniej ja na ten moment mogę tylko pomarzyć o takim ogniu w moim kotle. Ja nie mam rozety na górnej klapie.
  15. Dzięki za radę jutro spróbuję
  16. Ocieplony tylko dach okna nowe. Na ciepłowłaściwe wychodziło mi ponad 25kw a spalanie około 16ton węgla. Kocioł i kaloryfery pomagał mi dobierać sambor tu na forum
  17. Węgiel orzech mialu mało wsumie może ze trzy cztery wiaderka.
  18. Kocioł nie jest za duży jest w sam raz 16kw na 145m2 i zbiornik cwu 300l. Kocioł pali się tak długo bo węgiel się śpieka i niema przepływu powietrza jak zaglądam do pieca to jest po prostu ciemno temp około 50st jak otworze dolna klapę to nic się nie dzieje nie słychać żeby powietrze zasysalo. Jeśli będzie przepływ powietrza to czas spalania nie będzie tak duży. Nadmuch byłby dobrym rozwiązaniem. Piec raczej szczelny drugi sezon w nim pale z tym ze dopiero teraz jest cała instalacja uruchomiona wcześniej grzalo tylko połowa instalacji(remont domu)
  19. Jak ładuje zasyp do pełna to wytrzymuje więcej jak 24 godziny z tym ze spieka się i przez długi czas jest niska temperatura około 50st. Teraz wrzucam mało węgla i pale dwa razy na dobę. Nie chce kupować innego węgla bo mieszkam w Rydultowach kolo kopalni i mam też pewnego przewoźnika. Nie pozostaje mi nic innego jak zamontować nadmuchu. Mam nadzieje ze mi pomożesz z tym nadmuchu bo nie bardzo się na tym znam. Jeszcze przed zimą namówił mnie drzewoznik węgla na ekogroszek to już w ogóle porażka dosłownie po 15min od odpalenia jest brak przepływu powietrza.
  20. W dzień staram się to rozruszać, ale w nocy juz nie bardzo mam jak. Jak przyjdą mrozy to może być bardzo źle. Uważasz ze nadmuch powinien pomóc? Jaki nadmuch polecasz?
  21. Witam. Tak pale od góry węgiel kupuje bezpośrednio z kopalni w rydultowach kocioł ma mianownik ciagu
  22. Witam. Podczas spalania węgiel spieka się przez co jest słaby przepływ powietrza i kocioł nie potrafi się rozgrzać do zadanej temperatury. Gdy rozpalam temperatura spokojnie idzie do góry i piec nagrzewa się do ustawionej temperatury(65st) ale im niżej schodzi ogień tym mniejsza jest temperatura zatrzymuje się na około 50st. Praktycznie w ogóle niema przepływu powietrza. Co można z tym zrobić? Kocioł zwykły z Castorama termotech resika 16kw
  23. Ok czyli.kolejny temat zalatwiony a to teraz jak podlaczyc.to pod istniejaca instalacje c.o? Tak jak do podlogowki? Rozdzielacz z pompa?sterowik do podlogowki?
  24. Ok czyli lece jedna petle poziomo w ta i z powrotem co 10cm a druga daje po miedzy zeby bylo co.5cm? Ta sciane chce zrobic z karton gipsu plyty chce kleic na placki tak aby plyta przylegala do rurek.
