sp36
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150 m2
  • Instalacja
    Tylko gaz
  • Źródło ciepła
    Termet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Przeworsk
Osiągnięcia sp36
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam pytanie do autora wątku : co ze średnicami rurek do rozdzielaczy ? Czy zostały wymienione na większe ? Jeśli jeszcze nie to najprościej będzie sprawdzić w boju czy działają. Jak się mają propozycje tak dużych przekrojów ( 2 rury zasilane z jednej w kotle ) do przekroju rur w kotle ? Dokładnie ta sama ilość wody przepłynie przez średnicę w kotle i dwie rury zasilające rozdzielacze. Tabela przepływu wody przed określoną średnicę rury zasilająca. Średnica rury przepływ nominalny l/min przepływ maksymalny l/min przepływ nominalny m3/h przepływ maksymalny m3/h 1" (25mm) = 60,56 113,55 3,6336 6,813 1 1/4" (32mm) = 113,55 132,475 6,813 7,9485 11/2" (38mm) = 151,40 264,95 9,084 15,897 Przy przepływie w każdej pętli 1, 5 do 2 l/min mamy przepływ na zasilaniu rozdzielacza do 26 l/min. Dwa rozdzielacze potrzebują w tej sytuacji 52 l/min. Jak ma wyrobić kocioł w kontekście zbyt małych przekrojów zamontowanych przez hydraulika? Niczego nie twierdzę, fachowcem nie jestem, pytam. Pozdrawiam
  2. Witam. Remont domu powoli dobiega końca, przyszłą więc pora na ostateczna wersję instalacji CO. W tym momencie działa instalacja mieszana czyli kaloryfery z podłogówką. Zasila to kocioł kondensacyjny plus stałopalny opalany drewnem. Stałopalny o mocy 10 kW używany jest jako dodatkowy lub do przepalania w okresach przejściowych. Jest przewymiarowany nie może działać non stop. Kiedy kupowałem w ostatnim momencie przed zmianami w prawie mniejszych już nie było. Teraz w całym domu jest planowane ogrzewanie podłogowe. Szukam możliwości sensownego połączenia obydwu kotłów. Posiadam zasobnik CWU o pojemności 300 l. Chcę go oprócz normalnej funkcji użyć go jako bufor do kumulacji nadmiaru ciepła z kotła stałopalnego. Dotychczas stałopalny zasila instalacje przez wymiennik. Jest odpalany od góry, na kotle 75 do 80 stopni daje na kaloryferach 50 do 55. Aby bezpośrednio zasilać podłogówkę stałopalnym musiałbym zmniejszyć komorę, palić bardzo delikatnie, dokładać opał, koniec z czystym paleniem od góry.Załączone schematy ( są to wersje pokazujące ideę bez pomp, zaworów idt ) starają się ten problem rozwiązać. W pierwszym przypadku zasobnik CWU jest ładowany nadmiarem ciepła. W drugim pełni rolę bufora. Pozwoli to załadować kocioł do pełna oraz spalić opał czysto i ekonomicznie. Proszę o wypowiedzenie się, który sprawdzi się lepiej. Czy zasobnik CWU ( stal nierdzewna ) nie będzie się zakamieniał ?Dziękuję. Pozdrawiam.
