Panstan
    942
    14
Ostatnia wygrana Panstan w dniu 16 Lutego
Użytkownicy przyznają Panstan punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    lata 80-te czyli klocek,10 cm styropian - ściany,strop - 15 cm wełna, podłoga 10 cm styropian. Okna dwuszybowe/trzyszybowe,do ogrzania ok 170/230m2. Możliwość grzania grawitacyjnego (I obieg,I piętro)
  • Instalacja
    Stara część grawitacyjna I piętro. Nowa część-parter, grzejniki stalowe,podłogówka i Kuzniecow ok 4.5 kW
  • Źródło ciepła
    KUS I DS 15 kW; piec Kuzniecow 4.5 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Południe
  • Zainteresowania
    Piece akumulacyjne,zduństwo tradycyjne
6144 wyświetleń profilu
  1. Pewnie jest stalowy płaszcz wodny i grzał wodę i przez szybę. Bez wody to nie ma racji bytu ekonomicznie. Przypomina mi się parę patentów z neta,gdzie w garażach powstawały i pracowały piece nadmuchowe ze starych kotłów wodnych, czyli pacjent był pruty z izolacji, wspawywane rury nadmuchowe i puszczane na pomieszczenie. Wciąż była to jednak twórczość garażowa...
  2. No to niech chociaż grawitację ma do bufora 😉 ......
  3. 14x20 to przecież niewiele mniej niż pole pow komina okrągłego 200mm (tak,wiem, teoretycznie okrągły przekrój lepszy do odprowadzania spalin :)), ważna jest też wysokość komina,od czego także zależy ciąg. Tak więc 14x20 to niezły przekrój. Dla "spokojnośći" trzeba celować w kotły z poziomymi półkami, choć niektórzy koledzy zgłaszali tu,że nawet MPM poszedł im na 14x14...
  4. A to jeszcze palone nie było?
  5. W PGG promocja 150 pln zniżka na 1t , może warto ..
  6. Klasyczny zawór grzybkowy na bajpasie,piękna sprawa. Ja też mam zbiornik CWU na grawitacji i wpięcie przed powrotem do kotła, przed pompą na powrocie [zawór różnicowy raczej działa ;), bo pompka nie włączona i wszystko jest na grawitacji].
  7. Rozrysuj z grubsza podpięcie 😄
  8. Panstan
    Ogniwo DS
    Wszystko raczej się zgadza (paliwo suche oczywiście) za wyjątkiem pracy na grawitacji 😉 bo to inna bajka..Dusić oczywiście nie można,z pompą czy bez...
  9. Rzeczywiście jest trochę roboty, ale drewno jest wdzięcznym materiałem palnym. Osobiście,gdybym miał palic tylko drewnem (w kotle c.o), kupiłbym odpady z suszarni,po parkiecie czy innych wynalazkach,suche, ew swoje zrębki - no i bufor obowiązkowy. Uzupełniłbym swoim drewnem w razie konieczności. Inna opcja,którą suplementuję ogrzewanie, to piec akumulacyjny, ten bije wszelkie formy ogrzewania, po zgromadzeniu opału raz na kilka lat (mało pali smok,a dlaczego raz na kilka lat?Bo długość inna niż do kotła i schodzi ok 3.5 mp/rok). Obsługa zajmuje 8 min jednorazowo na przyniesienie/ułożenie drewna i rozpalenie. Palenie co 2-3 dni (w grudniu-styczniu 1-2 dni). No ale u nas promuje się pompy....
  10. Na tym polega to forum 😄 tym, tamtym co za różnica..
  11. Wyszukiwanie po zdjęciu na googlach może wskazywać na węgiel bitumiczny z Indonezji https://www.google.com/search?vsrid=CJ-LvdXszrnh8wEQAhgBIiQ0Nzc1NGQxNS0xNjJmLTQ4MmMtOWFjMS0yMjI4ZjM1MjQ5ODAyBiICbHUoBziB3t6t78mQAw&vsint=CAIqDAoCCAcSAggKGAEgATojChYNAAAAPxUAAAA_HQAAgD8lAACAPzABEIAIGMAEJQAAgD8&udm=26&lns_mode=un&source=lns.web.gisbubb&vsdim=1024,576&gsessionid=CpBsOnm2W8QSh2dtg9ahE_alGud1gtuUk09vL6gnDjn5PM2_lPl8sA&lsessionid=sOmr8PbsXuZjFcO3p8XPe1HgSQKl0S64oEwADuZmDygLhF3cpANvSg&lns_surface=26&authuser=0&lns_vfs=e&qsubts=1761756556308&biw=1280&bih=541&hl=pl Oczywiście do węgli bitumicznych,czyli z dużą zawartością części lotnych, należy także nasz poczciwy polski węgiel.
  12. To jest projekt biznesowy,wszystkie chwyty dozwolone.. 😄
  13. Teoretycznie rura Wezyra miała zasysać dym z góry komory,żeby go spalić u dołu przy palniku i mniej smołować DSa...
  14. Widocznie blacha bardziej trwalsza od szamotowych/odlewanych palników,jak zdążył wyczytać producent na tym forum 😉 Rurę/y Wezyra też dodali, zawsze można wywalić....
  15. A widzisz,wyjaśniło się, mieszanka... Zgadzam się, jak nie wymieszam ze zrębkami to sadzy jest trochę, więc do tego węgla coś trzeba dodać. Do zwykłego kotła c.o polecam Mysłowice Wesoła, jest dostępny orzech, niestety nie ma już orzech II,a taki był idealny do mojego DS PS. Dyskusja dyskusją,ale wygląda na to, że najważniejszy przy zakupie węgla to...sprawdzony sprzedawca.
